Как восстановить дерево?
Дерево Мебель Покрытие
Сообщений в теме: 15
#1 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 05 октября 2017 - 19:05
Привет!
Снял со стены часы и там осталось более тёмное пятно, чем вокруг. Видимо со временем дерево немного выцвело.
Что можно сделать с этим? Как восстановить? Или просто заклеить фольгой всю стену? Или есть какое-то средство, которое со временем "сгладит" разницу?
Какие есть предложения? Я думаю, я не одинок с такой проблемой...
Спасибо.
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 05 октября 2017 - 19:08
Зашкурить/отшлифовать всю стену. Цвет выровняется. Потом покрыть лаком.
#3 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 05 октября 2017 - 19:17
Повесить часы обратно.
Или красивую картинку на их место.
#4 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 05 октября 2017 - 19:19
Хорошо, это интересно. А какой лак посоветуете?
И какие особенности нужно соблюдать при лакировке чтобы хорошо получилось?
Может быть есть какое нибудь видео?
К сожалению я туда уже телевизор повесил, но половину пятна видно над телевизором.
Сообщение отредактировал eugengraf: 05 октября 2017 - 19:19
#5 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 октября 2017 - 19:21
  Лучше и благороднее не лаки а масла. Какие именно Вам подскажут на местных Яхтенных или мебельных форумах. Предварительно. длительное  и нудное шкурение.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 октября 2017 - 19:23
#6 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 05 октября 2017 - 19:44
Похоже мне тогда придётся все стены обшкуривать и покрывать, иначе эта одна стена будет выделяться.
А тем более если покрывать не лаком, а маслом.
#7 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 октября 2017 - 20:24
Очень желательно выяснить чем сейчас покрыто дерево.Если под лаком или маслом есть и тонировка.то все совсем паршиво.Самое простое что небольшой и мало заметный краешек потереть тряпочкой с бензином или спиртом.Если будет размываться то скорее всего масло.Растворитель растворит все.
В любом случае занятие очень нужное и достаточно грязное.Подумайте.как следует прежде чем за него браться.У нас на реставрацию обеденного стола или шкафчика уходят месяцы.  http://forum.katera....-dereviashekil/
Сообщение отредактировал Метчик: 05 октября 2017 - 20:25
#8 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 05 октября 2017 - 21:40
Вот так оно выглядит:
IMG_2017-10-05_192718.jpg?extra=qLMTjSj_
IMG_2017-10-05_192907.jpg?extra=uZ0Nvg49
IMG_2017-10-05_192947.jpg?extra=hKEf2dRr
#9 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 05 октября 2017 - 22:40
не открываются у меня картинки,йод разбавить спиртом чуть и попробовать на спичке мазнуть,колер подобрать достаточно сложно старого покрытия,шлифовка шкуркой  выбелит...
#10 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Из:поселок Прогресс
  • Судно: Швертбот 3,7
  • Название: Елена
Отправлено 06 октября 2017 - 06:04
Может попробовать осветлить темный участок? Перекисью или хлоркой, например. Слабеньким раствором, осторожненько.
#11 lesovik
lesovik
  • 54 сообщений
  • Из:самара
  • Судно: лодка
Отправлено 06 октября 2017 - 07:07
Лампой УФ или кварцевой (в мед кабинетах пользуют) можно попробовать "обжечь".
Странно, что пятно темнее. Как бы это не морилка была. Тогда сложнее.
#12 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 438 сообщений
  • Название: Елена
Отправлено 06 октября 2017 - 07:15
Почему странно? Под картинами обои сохраняют цвет, на открытых участках выцветают и светлеют.
#13 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 329 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 06 октября 2017 - 08:38
Не торопитесь. Месяц подождите, может, само выровняется. У меня мебель была с краснодерёвым шпоном. Тоже под чем-нибудь лежащим/стоящим долгое время без света становилась темнее, а потом на свету пятно светлело до общего цвета.
#14 SanyaSan
SanyaSan
  • 33 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Finncraft 29MS
  • Название: Jolie
Отправлено 06 октября 2017 - 09:59
Приветствую.
Я по работе как раз связан с реставрацией мебели.
Вытянуть по цвету шпон "в светлое" - только оставив на свету и ждать достаточно долго. Кварцевая лампа почти не помогает - опробовано. Обычно вытягиваем "в темное" - снимаем старое покрытие и спиртовой морилкой подгоняем цвет по темному куску, потом опять финишное покрытие.
Если бы шпон был не покрыт, можно было бы пробовать аммиаком протравить, но после лака нормально вряд ли получится, да и без опыта вряд ли сделаете...
Сообщение отредактировал SanyaSan: 06 октября 2017 - 10:19
#15 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Название: KAYANA
Отправлено 06 октября 2017 - 12:26
Загрузил картинки на другой ресурс. Теперь видно?
Сообщение отредактировал eugengraf: 06 октября 2017 - 12:29
#16 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 06 октября 2017 - 18:17
видно,и я йодом бы попробовал.
Темы с аналогичным тегами Дерево, Мебель, Покрытие
