Продаю
1. Бушприт из трубы 25 мм с площадкой из дюраля 4мм закрепленной
Нержавеющими заклепками . Размеры – 100 х 50х40 см. Верхняя крепежная пластина 40 х 4 мм. На бушприте два полуклюза полированные.
2. Трапик кормовой . Труба 20 мм. Расстояние между верхним и нижним креплением 270 мм, расстояние между парами верхней и нижней соответственно 275 и 260 мм. Площадка над водой позволяет удобно садится и выходить из тузика. Длина дает возможность без усилий выходить из воды.
3. Рулевая колонка с румпелем из клееного дуба. Сбалансированное перо руля 660 х 580 мм из 10 мм нерж. стали оклеенной твердым пенопластом покрыто тремя слоями стеклоткани. Колонка выполнена по принципу труба в трубе со фторопластовыми подшипниками. Легкость управления очень важна в дальних походах.
4. Кильблоки с самолетными подкачивающимися колесами в диаметре 70 см. Длинна кильблоков -320см,
Ширина – 180 см и глубина фальшкиля 75 см. В одной из стоек есть технологический проход для фальшкиля при спуске/подъеме яхты по слипу. Тел. +7 921 330 82 65 .
