Постройка парусного катамарана 9 метров по проекту Адрианова
катамаран строительство парусный
Сообщений в теме: 208
#26 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 10 октября 2017 - 22:46
Миша67- Фанера по корпусу 4-ка ФСФ, флоры и шпангоуты 6-ка, палуба, пайолы, бимсы, ступени элемента усиления тоже 6-ка . Конечно оклеивается, три слоя. Стеклоткань Т-11.
#27 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 11 октября 2017 - 21:22
Фанера 9-ти метрового корпуса - 4 мм - это суперлегкий корпус!
А что с прочностью?
Три слоя Т-11 сверху это 1,5 мм. +/-
А если к пирсу волной прижмет, кранец выскочит, или ещё что-нибудь без чего не обойтись - выдержит?
Вы на своих прежних лодках какие толщины использовали? Палуба 6-ка "дышать" не будет?
#28 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 09:55
Такая для катамаранов идеология, чем легче тем лучше.
Прочность обеспечивается элементами набора, и элементами интерьера.
Ну я не под вакуумом клеил и 1.5мм. у меня нет, получилось больше плюс толшина шпаклёвки.
Выдержит, молотком не пробивается, если только чем то острым.
По палубе см. фото там же ребра сверху, бимсы снизу, плюс сверху также наклеивается пеноласт и три слоя ткани.
#29 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 12 октября 2017 - 21:02
Такая идеология нам известна, она везде одинакова от надувной лодки до орбитальной станции - и то и другое - Корабли! )))
Да, "сендвичевая" обшивка вещь хорошая.
Но, почему-то у меня в голове отложилось, что их применение на небольших лодках не целесообразно.
Говорят толщина обшивки для "фанерок" определяется длинной лодки - сколько метров (лодка) - столько миллиметров (борт)
И менять обшивку 8 - 9 мм. на "сендвич" - по весу получится тоже самое, только сложнее делать. (Ну, я так слышал)
А какой пенопласт используете - какая плотность? Какая толщина слоя пенопласта в обшивке?
У меня на Натали-800 палуба 9 мм + 1 слой стекла. У Вас - 6 мм. + пенопласт + 3 слоя стекла. По весу наверное тоже самое получится +/-.
Ну, конечно, плавучесть у Вашего ката будет несравнимая.
Я не критикую, просто интересно Ваше мнение)
#30 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 22:00
Изготовление сендвича фанера + пенопласт трудности не представляет. Конструктор рекомендовал применять твердый пенопласт такой желтый, забыл марку, но он очень дорогой, поэтому применил пенополистиролXPS. Прочность на сжатие 280 кПа, модуль упругости 17 МПа, плотность 30 кг/м3.
Весной этого года выставил оба корпуса на площадке и начал сборку всего корпуса.
Сборка начинается с монтажа кормовой балки
Потом монтируется центральная часть, формируется лобовой подзор
Палуба оклеевается пенопластом
Весь корпус оклеевается стеклотканью
Монтируется передняя балка
первый вариант немного промахнулся балка выступала за форштевни
Потом исправил теперь так
  • 7
#31 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 22:09
Последний этап сборки монтаж моста, начинается с установки нижних панелей
Монтажа элементов усиления и сверху настил из фанеры 6-ки оклеивается одним слоем ткани
P1050849.JPG .
#32 МВС
МВС
  • 362 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 12 октября 2017 - 22:23
Я правильно понял пенопластом оклеивается только верхняя часть корпуса, надстройка и мост? А нижняя часть и ниже ватерлинии фанерное и оклеенное стеклом?
Сообщение отредактировал МВС: 12 октября 2017 - 22:24
#33 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 22:26
Вот кстати пример силового элемента ступенька на спальное место в носовой каюте
А так упаковал на зиму
Завтра напишу про изготовление перьев рулей.
  • 7
#34 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 12 октября 2017 - 22:31
Здорово!
А что же Вы ангар то разобрали - пригодился бы ещё!
Ну и как Ваши ощущения по жесткости конструкции?
Вот на "ступеньку на спальное место в носовой каюте" наступаете и что не гнется?
#35 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 22:32
МВС- Да пенопластом оклеивается верхняя наружная часть борта до волноотбойника, палуба и всё. Мост, корма, лобовой подзор пенопластом не оклеивается только стеклом. Нижняя часть и ниже ватерлинии фанерное и оклеенное стеклом.
#36 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 12 октября 2017 - 22:39
Миша 67- Это не ангар а скорее навес, он не выдержал бы вес снега.
Ну не знаю как описать по ощущениям жесткость, рукой не продавливается, при ходьбе не прогибается.
Ступенька не гнётся не дают вот эти элементы
#37 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 14 октября 2017 - 13:24
Шверты и перья рулей изготавливаются из пенопласта ПХВ-1-115, ну со швертами всё просто формируется профиль и оклеивается тремя слоями стекла.
С рулями чуть больше мороки пенопласт тот-же, сначала формируется форма пера потом профиль, оклеивается одним слоем.
Затем разрезается вдоль на две половинки, делается выборка под баллер и силовые эл-ты.
Ну и наводится смола, доводится наполнителями до консистенции густой сметаны и две половинки склеиваются вместе, оклеивается тремя слоями стекла и получается вот такая штука, на фото ещё не отшпаклевана и не зачищена.  P1060031.JPG
Я делал по такой технологии если существует какой-то ещё способ то поделитесь на будущее.
#38 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 14 октября 2017 - 13:29
Чего-то, как-то, силовые элементы в пенопласте, пусть даже ПХВ-115, не внушают доверия чуть меньше чем полностью.
#39 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 14 октября 2017 - 13:32
Альф- Это стержни 8-ка насквозь через трубу, там же все заливается смолой, а в чем может быть косяк?
Сообщение отредактировал Karai: 14 октября 2017 - 13:33
#40 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 14 октября 2017 - 13:53
Проминается под ними пенопласт со временем. Появляется люфт пера на баллере. Потом водотечность, и ага. Проходили такое. Механической прочности пенопласта в этом узле недостаточно. Либо разносить площадь соприкосновения "паука", либо связывать его жёстко с оболочкой. На полутоннике в конце концов сварили нормальный каркас пера с баллером, а пенопласт использовали лишь для заполнения пустот и придания нужной внешней формы. И каркас тот был не из трёх 8мм прутков.
ЗЫ:  хотя по слабым ветрам ходить, Вашего варианта может и надолго хватить. Только румпелем резко не дёргать.
Сообщение отредактировал альф: 14 октября 2017 - 13:58
  • 6
#41 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 14 октября 2017 - 14:19
Посмотрим по ходу эксплуатации, за предупреждение спасибо.
#42 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 14 октября 2017 - 15:01
Коллега альф прав.
При всем уважении к Герману Сергеевичу, я бы стерженьки заменил пластинами шириной 50-70 мм и толщиной ~2.
И довел эти пластины почти то передней и задней кромок.
Связать с коркой - будет совсем хорошо, но технологически это сделать труднее.
#43 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 14 октября 2017 - 15:04
Не думаю что такую конструкцию рулей Герман Сергеевич предложил. Скорее это самодеятельность строителя.
Сообщение отредактировал альф: 14 октября 2017 - 15:05
#44 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 14 октября 2017 - 15:11
Изначально речь шла о пластинах, но тут я накосячил буду исправлять.
#45 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 14 октября 2017 - 16:53
Вот как раз в тему попалось на просторах интернета. Руль на быстром лёгком катамаране. Как говорится - почувствуйте разницу.
#46 scrudg
scrudg
  • 727 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 17 октября 2017 - 00:49
на 9 метровом катамаране фанера 4 мм + 3 слоя ткани при полном отсутствие продольного набора на нижней части бортов???????????????????
Сообщение отредактировал scrudg: 17 октября 2017 - 01:26
#47 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 17 октября 2017 - 01:46
post-93714-0-36876800-1507831649_thumb.j
а бракеты здесь ничем не подкрепляются?
#48 art495
art495
  • 7 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 23:45
Что то забросил автор очень интересную тему...
#49 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 октября 2017 - 08:43
Там стенки рундуков наверняка присутствуют и прочие подобные элементы. Видел я один красный катамаран... ;)
Сообщение отредактировал альф: 26 октября 2017 - 08:43
#50 Karai
Karai
  • 517 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 28 октября 2017 - 09:36
На досуге соорудил тележки для перемещения ката
Нарезал заготовки уток
попробую поварить самому, но блин электроды по нерже. дорогие. Надо посчитать, может у китайцев готовые заказать, видел на али 160 см. по 200 руб. Как думаете?
Темы с аналогичным тегами катамаран, строительство, парусный
