Постройка парусного катамарана 9 метров по проекту Адрианова
катамаран строительство парусный
Сообщений в теме: 109
#51 альф
альф
  • 2 693 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 07:39
А двух жигулёвских колёс хватает на корпус 30фут, по грузоподъёмности?
Если конструкцию перьев не менять , то китайские утки их переживут. :D  Но смотря как использовать. Дешёвые и маленькие могут не выдержать например рывков якорного конца на волнении...
Если серьёзно - китайские дельные вещи вполне можно использовать. Только вдумчиво подобрать размер в зависимости от нагрузок. Примерно как и с одеждой. На 1-2 размера побольше выбирать...;)
Сообщение отредактировал альф: 28 Октябрь 2017 - 07:49
#52 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: в постройке кат
  • Название: думаю
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 08:10
Альф- Швартовые утки это я сам сделаю P1060032.JPG , я про маленькие утки думаю покупать или самому варить.
Тележек две одна под один корпус другая под другой, получается четыре колеса. То что на фото это москвичёвские от 2141 задние ступицы про них пишут макс. нагрузка на заднюю ось 3700кг. И на другой тоже.
А перья я уже придумал как усилить, пока листовой нержи нет и эбоксидка кончилась.
#53 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Название: думаю
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 14:00
Пока на улице работать нельзя, думаю про разные дельные вещи, в том числе про палубные люки.
Рамки люков буду делать из аллюм. уголка верх из оргстекла 12 мм. А вот петли самому можно сделать но тяжко, посмотрел на яхтенных сайтах цены как будто это детали космического корабля, нашел на китайском сайте вот такие пластиковые -HTB1FYy0fRoHL1JjSZFwq6z6vpXav.jpg
смотрю на те которые самые большие размер 50*50 см.. Вот и думаю как они себя поведут, может у кого то был опыт использования таких вещей.
#54 Александр М470
Александр М470
  • 90 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:15
На картинке, левая петля делается из твердого дерева, а правая из обрезка алюминиевого уголка.
Цены на готовые петли не маленькие, но терпимые
Вот, например за 366р
http://krepcom.ru/ca...phrase_id=43967
Но это из А2. Из А4 - дороже.
Пластиковые петли, наверно, нужно сначала испытывать морозом и солнцем.
#55 Александр М470
Александр М470
  • 90 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:48
Кстати, деревянный вариант петли можно откидывать на 180 градусов. Может быть из бакелитовой фанеры хорошо такое делать.
#56 AlexCh
AlexCh
  • 57 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Нева
  • Название: 102
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 15:54
Рамки люков буду делать из аллюм. уголка верх из оргстекла 12 мм. А вот петли самому можно сделать но тяжко, посмотрел на яхтенных сайтах цены как будто это детали космического корабля, нашел на китайском сайте вот такие пластиковые -attachicon.gifHTB1FYy0fRoHL1JjSZFwq6z6vpXav.jpg
Если можно ссылочку на сайт...
#57 Михаська
Михаська
  • 970 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: яхта Натали 800М
  • Название: Барс&к
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:02
https://ru.aliexpres...7460.0.0.aTktKK
и еще интересная вещица- думаю что пригодица))  https://ru.aliexpres...7460.0.0.aTktKK
#58 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 456 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:23
Наш коллега Балтиец предлагал петли из нержи,можно к нему постучаться и узнать что-почём.
#59 Алексей С.
Алексей С.
  • 4 992 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:27
По люкам - и раньше сталкивался, а теперь и на своей лодке имею - СВЕТОВОЙ люк полностью отформованный из стеклопластика, - световая часть - там где у обычного люка стекло - остаётся непокрашенной и отлично пропускает свет даже с использованием обычной смолы,  с использованием прозрачной результат будет ещё лучше - надёжно, дёшево и просто. Смотреть через него конечно не получиться но в плане освещения - всё отлично.
#60 greylonly
greylonly
  • 5 566 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:24
Т.е над таким Люком стоИт Матроска... а Вам ничего не видно?
#61 Kir13
Kir13
  • 1 316 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:32
Не в качестве рекламы, а пользы для: петля нерж http://www.bolttop.r...?categoryID=471
#62 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 020 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:18
Такие никто не пользовал?
Инспекционные люки из белого Лурана с прочной нескользящей поверхностью, пригодной для ходьбы
Инспекционные люки из УФ-стойкого Лурана типа PUSH PULL
#63 Алексей С.
Алексей С.
  • 4 992 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:22
Пользовали. Стоят на одном из артмаринов. Но они свет не пропускают.
#64 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Название: думаю
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:42
Алексей С- Интересный вариант, а сколько слоев стекла?
#65 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Название: думаю
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:09
Вот что то подобное я думал соорудить.
#66 Алексей С.
Алексей С.
  • 4 992 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Всё зависит от того какую ткань использовать будете - у Вас какая в наличии? - а для прочности достаточно толщину плоскости от 5 мм набрать,  раму потолще 8-10 мм.
#67 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 020 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:11
Прочность герметичность?
#68 Алексей С.
Алексей С.
  • 4 992 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:15
Люк снаружи и изнутри.
#69 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Название: думаю
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:16
Сейчас Т-23. Но это опять расход эбоксидки а она сука дорогая, а оргстекло уже есть.
Сообщение отредактировал Karai: 07 Ноябрь 2017 - 19:18
#70 Алексей С.
Алексей С.
  • 4 992 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:19
Ну как сказать... В принципе работают....
#71 альф
альф
  • 2 693 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:30
Вообще тема)) Миха, спасибо, хоть и флуд!!
Серёга. Ну негуманные цены для самостройщиков. Если прайс правильно открылся...
Сообщение отредактировал альф: 07 Ноябрь 2017 - 19:55
#72 Kir13
Kir13
  • 1 316 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:45
У меня подобные (не Osculati) на поплавках стоят. Хожу по ним спокойно, не скользят. Но водичку по мелочи иногда пропускают
#73 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 020 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 21:25
Есть герметичные, по гуманной цене?
#74 Kir13
Kir13
  • 1 316 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:32
У меня стоят люки Eval (Греция) размер примерно 60х40 с внутренней стороны ребра сантиметра 4 высотой.
Сейчас глянул, а они дороже оскулати  :wacko:  хотя, когда брал были дешевле вдвое
Свои брал в bch5.ru у них и петли пластиковые есть по 100 руб
#75 Karai
Karai
  • 435 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Название: думаю
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 12:35
Ага а на алиэкспрес 10 шт. за 400 руб. Но все же склоняюсь самодельным петлям по такой технологии
Темы с аналогичным тегами катамаран, строительство, парусный
