питьевой танк и ножная помпа
Сообщений в теме: 31
#1 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 07:04
При подготовке яхты к зиме хотел при помощи ножной помпы выкачать воду из расходного ( запасной танк не заливал ) танка и затем залить три литра спирта ( как советовали ). Хочу добавить, что помпа в течение сезона работала исправно. Сначала вода выкачивалась исправно,
а потом стала делать это прерывисто. Например, пару качков плюется,потом полная струя и опять... Системы,как таковой, нет. После короткой паузы ( как бы скапливается вода ) качает так-же, немного лучше. Подвод воды к помпе снизу, на ощупь никакой утечки нет. Что делать не знаю.
Пытался выкачивать в течение часа и так же.
Кто знаком с этой систмой ответте пожалуйста сегодня. Завтра поеду опять мучиться.
Спасибо. С уважением В.П.
#2 БАР
  • 15 120 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 08:14
Похоже, что плюется из-за попадания воздуха.
Проблема или в клапанах или в том, что воды в баке осталось мало и она размазана по днищу.
Если еще на воде - попробуйте закренить и задиферентовать яхту так, чтобы вода стекла к заборному отверстию.
Может проще снять сливной шланг с бака и слить все в тазик (ведро)?
#3 Mike59
Mike59
  • 1 023 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 08:38
Почему именно три? Чтобы по весне добавить водички и отметить начало сезона? :)
Я бы вообще не мучил ножную помпу. Если нет возможности слить, то копеечная 12В погружная помпа, опущенная в бак через горловину, должна решить вопрос.
#4 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 584 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:22
Подсос воздуха. На многих яхтах удалить 100% воды из системы без разбора не возможно. я просто в такой ситуации добавляю в бак спирт через заливную горловину. (В моём случае шланг от заливной горловины проходит за гардеробом и холодильником и там образуется изгиб.) А потом прокачиваю смесь помпой ножной, пока не пойдет спирт из крана. Спирт беру изопропиловый 80р/литр. Бак, заливную, дренажную горловину закрываю герметично, чтобы спирт не испарялся. На краник одевается штатная пробка
в большом баке (у меня 80 литров) литр-другой замерзшей воды не причинят вреда. А вот шланги водопровода и манжеты пластиковой помпы, в случае замерзания в них воды...
#5 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:10
От помпы в сторону танка идет толстый резиновый шланг. В метре от помпы под спальным местом находится бак. Пока не могу что-либо сказать в отношении доступа к выходному отверстию и где оно. Как говорится, будем искать. Наличие дефектов позволяют лучше освоить материальную часть. А лодка уже на берегу. После того как надоело качать ножной помпой ( кстати, маленькая электрическая вряд- ли войдет в горловину танка ) подумал, а может залить спирт со стороны выходного соска чтобы помпа была в спирте, но обратный клапан на помпе этого не даст, Хотел снять помпу, которая прикручена тремя мощными саморезами, но у отвертки не хватило силы. Да и шланг идущий от танка располагается в самом низу и чтобы слить, нужно поднимать трубу - что-то подставить и соответственно изменишь уровень воды. Будем качать.
Всем спасибо.
#6 sergvg
sergvg
  • 3 456 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:23
Если есть возможность, просто отсоедините резиновый шланг либо от помпы, либо от бака. И тогда никакой спирт никуда заливать не нужно. Особенно в таких огромных объемах.
#7 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:34
Попробую отсоединить эти мощные саморезы, возьму в помощь шуруповерт.
#8 sergvg
sergvg
  • 3 456 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:37
Саморезы лучше не трогать. Они же скорее всего в пластик вкручены? Тогда их перед этим возможно эпоксидкой смазали, чтобы вклеить. Сорвете - получите дырки. Не вижу необходимости снимать помпу.
#9 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 12:00
Иначе не добраться до входящей трубы.
#10 sergvg
sergvg
  • 3 456 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 12:06
Ни от бака ее не отключить, ни от помпы?
Тогда я бы не стал вообще ничего делать. Ибо испортить легко. Есть литры спирта - залейте. Как я уже писал, перестал заливать спирт уже 2 зимы. Помпа замерзает зимой, весной оттаивает. На ее работе это никак не сказывается.
  • -1
#11 dreamer
dreamer
  • 1 005 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Yamaha 30 sailboat
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 13:02
А что за помпа, такая?
У нее патрубки можно повернуть, чтоб удобней шланги подключать/отключать
https://www.youtube....h?v=81O43xoxp1A
#12 GStager
GStager
  • 2 500 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 14:12
Вообще-то, помпа съёмная. Ну, на нормальных лодках.
Потому что надо иногда менять диафрагму. Она рвётся, если в помпе замерзает вода. Или от старости.
Нормальный процесс - отсоединить шланг от бака у помпы (он довольно свободно надевается). Сняв или не сняв помпу.
Слить воду из шланга сколько сливается. Остальное продуть. Помпу прокачать. Спирт выпить.
Сообщение отредактировал GStager: 12 Октябрь 2017 - 14:14
#13 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 14:52
Яхта 1972 г рождения и допускаю, что помпа не менялась. Трудно идентифицировать не взяв в руки, но кажется другая. Завтра включу все имеющееся освещение и буду смотреть. Действительно, она должна сниматься легче чем откручивать мощные саморезы. Уяснил для себя только то, что входной патрубок находится внизу, в неудобном месте рядом с педалью.
#14 Mike59
Mike59
  • 1 023 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 15:15
Несложно и радикально! Только вот, если выход из бака внизу, не факт, что возможно там подсунуть посудину. Не под слани же сливать. А вот, выпить спирт - действительно, деловое предложение. 0,5 - 1 л воды баку не страшны.
...кстати, маленькая электрическая вряд- ли войдет в горловину танка ...
У меня в качестве питьевого бака используется пластиковая 30-литровая канистра с обычной для канистры горловиной и винтовой пробкой. Подача воды на камбуз - при помощи электричества. Никаких ручных-ножных помп. Шланг и провод выходят через пробку, а помпа свободно, с запасом проходит в горловину. Помпа дает такой напор, что летели брызги по всей каюте. Пришлось физически ограничить ее производительность.
#15 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 11 549 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 15:33
... Не под слани же сливать....
Почему нет?
#16 eremenko1942
eremenko1942
  • 216 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 15:38
Если бы 0,5 - 1 л. Я качал,качал, а потом думаю дай-ка я померяю, и накачал 7.5 л  за полчаса  и еще есть, не знаю сколько.
#17 Mike59
Mike59
  • 1 023 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 07:11
Я же не имел в виду что выкачивать не надо, Надо! Я говорил, что когда выкачаете, то спирт уже не нужен. В любом случае, надо изобретать способ откачки помимо ножной помпы. Если не лезет погружной (например, от автомобильного душа), то подойдет любая самовсасывающая электрическая помпа и шланг, который точно войдет.
Можно, конечно попробовать еще и "шоферской" метод. Взять шланг подлиннее, запустить в горловину, свесить второй конец ниже бака, припасть к нему устами и всосать. :)
Почему нет?
Ну... Я бы не стал этого делать перед зимой. От греха подальше. Хрен его знает, куда там вода затечет, в какую щель. В то, что вся вода стечет в "нижнюю точку" к трюмной помпе, я не не очень верю.
Сообщение отредактировал Mike59: 13 Октябрь 2017 - 07:12
#18 БАР
  • 15 120 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 08:41
В хороших трюмах щелей быть не должно.  :)
Вы, конечно, правы. Но на самом деле здесь не все так страшно. Лед опасен в больших объемах и в замкнутом пространстве.
В мелких открытых щелях он вспучится в сторону свободной поверхности. Правило наименьшей работы ему тоже знакомо.
А разлитая тонким слоем по поверхности вода просто высохнет. Сушили же раньше хозяйки белье на морозе. И успешно.
Понятно, что лучше с этим не экспериментировать - береженого и бог бережет.
#19 sergvg
sergvg
  • 3 456 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 12:59
В яхтах все сливается в трюм. Так они спроектированы и построены. У некоторых даже есть пробка наружу. Чтобы без проблем вытекало, когда яхта на берегу. Даже если пробки нет и в трюме замерзнет - нет проблем. Места там много, вреда не будет
#20 Mike59
Mike59
  • 1 023 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:29
Видимо, Вам не приходилось вынимать из трюма стамесками пластик, который превратился в мягкую субстанцию, напоминающую пластилин. А все из-за воды, стоявшей в трюме постоянно. А я имел такой грустный опыт. И вынималось таким образом до половины толщины днища. Нет уж! В правильном трюме паучки живут. А вода всегда дырочку найдет. Особенно в старой лодке. Места в трюме действительно много, но со временем там появляются трещинки и щели. Что получится в результате? Стеклопластилин! ;)
Сообщение отредактировал Mike59: 13 Октябрь 2017 - 14:33
#21 vvk01
vvk01
  • 2 922 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 17:00
  ...пару качков плюется,потом полная струя и опять... Системы,как таковой, нет. После короткой паузы ( как бы скапливается вода ) качает так-же, немного лучше. Подвод воды к помпе снизу, на ощупь никакой утечки нет. Что делать не знаю.
Похоже в баке осталось совсем мало воды, помпа прохватывает, сосет больше воздух.
Можно больше не мучаться и оставить всё как есть, ничего за зиму не случится. В корпусе помпы такого (диафрагменного) типа вода не задерживается и ничего не повредит, а в танке воды совсем немного, зимой замерзнет, весной оттает.
#22 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 584 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 17:22
в такой помпе воды не остаётся если только клапана изношены, но и качает она намного хуже.
#23 SergioN
SergioN
  • 238 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 17:29
Может быть, то была окрашенная шпатлевка, которая отлипла от формы, на которой выклеивался корпус? по идее, пластик может трескаться, "усыхать" вследствие потери летучих составляющих, но превращаться в "стеклопластилин" хорошо выклеенный, без "непрокрасов" смолами правильный пластик не должен:)
#24 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 475 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 18:41
у меня на Веге подобная помпа стояла (вернее лежала под рундуками). Ее назначение было качать воду из питьевого танка в форпике к кранику возле умывальника. Открывая краник внутри замыкались контакты и включалась эта помпочка, закрывая-обратная процедура. Несколько лет я ее использовал, но потом перестал. Ничего на зиму не делал, только удалял из питьевого танка воду (без особого фанатизма). Помпочка исправно работала каждый год, хотя наверняка вода в шлангах оставалась и замерзала.  После я перестал заливать воду в бак, посчитав, что сделанный якорный ящик+40 метров 8 мм цепи+11 кг якорь вполне компенсируют вес питьевого танка (а даже слегка превышают) и лишний перегруз будет не совсем правильным.
#25 alexus71
alexus71
  • 112 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Albin Ballad
  • Название: Мари
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 19:27
Такое ощущение, что воды в баке осталось мало. Если не жалко спирта, можно влить его в танк и прокачав, попробовать на вкус с другой стороны  :) . Даже в концентрации 30-40%, он не даст замёрзнуть. В первый год снимал помпы и увозил домой в тепло, второй год заливал спирт и прокачивал, а потом забил, выкачиваю полностью, но капли всё равно остаются и помпы замерзают. Весной всё оттаивает и работает без проблем. Сейчас правда нагородил всяких всяких гидрофоров, да бойлеров, теперь без спирта не обойтись. Вы купили Стрельнинский "Смарагд"?
Сообщение отредактировал alexus71: 13 Октябрь 2017 - 19:31
