Ну начинается .............
Тут мотор по паспорту 7 л.с ?
Спросите обороты мотора в этом видео ........окажется не 3600( как в паспорте ) , а 4000 или даже 4500 .
Спросите какие доработки -тюнингу подвергся мотор ?? Выхлопная родная или прямоток ?.....................................
А ЭТО значит мотор выдает на этих оборотах не 7 л. с а все 10-12-15 л.с . . потому и под 40 кг тяги
( тогда все правильно, не 6 кг с лошади а 4,5 -4 кг )
Ресурс мотора однозначно уменьшается .
Можно его и на 5 000 раскрутить и снять больше 15 л.с ........тяги под 50 кг , Но совсем не долго недолго ...........
Мой товарищ делал такую проверку . На 4500 мотор проработал 30 минут и начал умирать ..........Кратковременно на взлетном режиме ,выскочить на глиссер и прибрать обороты до 3600-4 000 .Так самолеты взлетают .Вот Так еще проживет подольше , но тоже значительно меньше чем без перекрутки .
Сообщение отредактировал tankov: 27 октября 2017 - 10:13
