* * * * * 2 Голосов
Tom Cat 12,4f \6 W.Garden
том кэт
Сообщений в теме: 382
#26 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 23 октября 2017 - 21:03
Мне так показалось , что нужно добавить немного парусины. Крой паруса тоже не оптимальный, просится свободная нижняя шкаторина ,средняя лата излишне длинная.
Выскажу свое мнение:
 Сохранить общую площадь и изменить конфигурацию Паруса, понизить ЦП. Увеличить длинну Гафеля, поставить под другим углом. Особенности Вашего вооружения в том, что при полном бакштаге и полнее ( временами даже в галфвинд) вынесеный Гик начинает цеплять волну. В гафельном вооружении ( я имею ввиду настоящее) Гафель на таких курсах разворачивается в перпендикуляр, а Гик удерживается в районе 45 град к ДП. Ловится верховой ветер.
Сорри, гафель из ликпаза вырвет нах...
#27 serti
serti
  • 13 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: Алекстар-25
Отправлено 24 октября 2017 - 17:44
с 9:50 минуты последнего видео и дальше и особливо на 10:34 видно, как лодочка ну очень хорошо идет :) бодро и легко! Балласт ей действительно совершенно не нужен, если только пару блондинок с длинными ногами
Сообщение отредактировал serti: 24 октября 2017 - 17:44
#28 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 25 октября 2017 - 12:51
Угу, конечно. Каждый день вырывает. На всех лодках.
#29 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 25 октября 2017 - 21:28
Надо быть честным хотябы сами с собой... Прямо на всех лодках Гафель в Ликпазе? Я уже не буду акцентировать " почему Шпрюйт Гуари стал Гафельным"? Если уж выбрали из каких-то Эстэтических соображений такое вооружение, то зачем усложнили ДирикФалом  и Гарделью? Такой парусок поднимается одной снасточкой... гораздо проще и надежнее. Гафель - это совсем "другая пестня".
Здесь дана попытка объяснить разницу:https://en.wikipedia.org/wiki/Gunter
Для пользователей ссылка на Яндекс... там картинок есть:https://www.google.r...iw=1026&bih=620
#30 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 26 октября 2017 - 00:02
На всех мачтах гафельных и гуари, которые я делал, реализована именно такая схема. Шесть лодок (небольших, до 10 квадратов парусины). Все успешно эксплуатируются. Если у вас есть негативный опыт использования подобной схемы, подозреваю, что вы что-то сделали не так.
Стал гафельным, потому что в проекте написано что это гафель. Подобные размеры и форма паруса выбраны потому что в проекте нарисовано именно так. Размеры взяты с проекта. И в проекте нарисован дирик-фал 2:1 со шпрюйтом и гардель 2:1 .
Посмотрите первый видос, где чертежи листаются. Там это отчетливо видно.
И вооружение это именно гафельное. Очевидный угол между мачтой и гафелем присутствует.
За ссылки спасибо, еще раз изучил.
Я спустился вниз по первой приведенной вами ссылке, и там написано, что для малых лодок понятия вооружений гуари и и гафельного настолько размыты, что чуть-ли не взаимозаменяемы. Могу неверно трактовать написанное (у меня с английским криво) если ошибся- поправьте. Это в подпараграфе Confusion between Gaff Rig and Gunter Rig
#31 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 октября 2017 - 00:29
1. На всех мачтах гафельных и гуари, которые я делал, реализована именно такая схема. Шесть лодок (небольших, до 10 квадратов парусины). Все успешно эксплуатируются. Если у вас есть негативный опыт использования подобной схемы, подозреваю, что вы что-то сделали не так.
2. Стал гафельным, потому что в проекте написано что это гафель. Подобные размеры и форма паруса выбраны потому что в проекте нарисовано именно так. Размеры взяты с проекта. И в проекте нарисован дирик-фал 2:1 со шпрюйтом и гардель 2:1 .
3. И вооружение это именно гафельное. Очевидный угол между мачтой и гафелем присутствует.
4. Я спустился вниз по первой приведенной вами ссылке, и там написано, что для малых лодок понятия вооружений гуари и и гафельного настолько размыты, что чуть-ли не взаимозаменяемы. Могу неверно трактовать написанное (у меня с английским криво) если ошибся- поправьте. Это в подпараграфе Confusion between Gaff Rig and Gunter Rig
1. Если Вы сделали Гуари... то вопросов нет. Не сломается, там нагрузок таких нет... потому как и Парус в том месте не работает ( еще писал Курбатов по этому поводу).
2. Гафель - это "вилы". Нет Вил - нет Гафеля. У Гафеля есть свободный ход вокруг Мачты, считается что Парус поворотный. Вы можете Гик сделать на шарнире - будет не такой великий грех ( там все равно Парус не работает), а назначение Гафеля именно в повороте вокруг мачты.
3. Угол между Гафелем и Мачтой в районе 45 град ( больше-меньше)... но не такой как в проекте. Проектант может называть снасти "как душе угодно", но хотелось бы Правильно.
4. С восторгом наблюдаю как на глазах переписывается История и подменяются Ценности и Понятия. Я Пас - учавствовать в этом не хочу.
Вы правильно поняли концовку статьи... можно "всяко-разно лишьбы не заразно". Лет эдак через 10 любой Парус будет называться "просто Парус".
#32 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 26 октября 2017 - 00:42
Много красивых букв. По факту- ничего. Гафель в моей схеме вращается а диапазоне +-120 градусов от плоскости ДП. Более чем достаточно. Делал я гафель, гафель и получил. Все работает.
Не надо участвовать, сделайте одолжение. Не разобравшись в конструкции узла совать свое "вырвет нах" любой может.
#33 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 октября 2017 - 11:15
Отформовали корпус  . Вес скорлупы 97кг ( без набора , транца и швертового колодца).
#34 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 30 октября 2017 - 12:52
В каком цвете будет?
#35 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 октября 2017 - 13:12
Белый
#36 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 332 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Название: "Joker"
Отправлено 30 октября 2017 - 13:37
Белый
В смысле даже без полос всяких? Интересно поглазеть
#37 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 30 октября 2017 - 13:48
Базовый цвет корпуса - белый , под заказчика покрасим в любую гамму. Корпус на достройке , поэтому не покажу. :tease: Будет немного собран тогда да.
#38 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 30 октября 2017 - 21:14
На выставке бот- шоу в этом году этот корпус выставлялся?
Сообщение отредактировал Serg-IF: 31 октября 2017 - 07:06
#39 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 31 октября 2017 - 09:25
На выставке был деревянный корпус ,сейчас в производстве пластиковые.
#40 usachev
usachev
  • 23 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 октября 2017 - 15:30
Площадь парусности, мягко говоря, немалая.
#41 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 07 ноября 2017 - 15:29
Продолжаем работы :
#42 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 18 ноября 2017 - 14:33
Лодка представленная на испытаниях в комплекте ( парус ,мачта,блоки, веревки и т.д ) продается за 250 000 рублей.
89852817905 Артур
#43 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 11 декабря 2017 - 13:08
Изготовлены матрицы флоров ,готовые флоры вклеены в корпус.
#44 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 11 декабря 2017 - 13:22
Корпус деревянного кота открашен, набираем настил на рубку палубу.
#45 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 12 декабря 2017 - 08:05
У меня не скромный вопрос.а её (лодку)берут за 250т.р?и если не секрет сколько продано?
#46 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:42
В настоящее время в достройке пластиковый корпус № 2 . Первый борт с вооружением выставлен на продажу, соответственно ни один борт еще не продан.
#47 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:47
Второй кот ( белый) в достройке.
#48 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 12 декабря 2017 - 14:47
Вы рынок мониторили?так сразу кинулись в матрицы.удивительно.
#49 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 12 декабря 2017 - 14:50
Спасибо за совет . Мониторили. Неудивительно. По существу есть замечания ?
#50 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 12 декабря 2017 - 20:32
Ну что,лодка отличная. Замечаний нет))
