Горячая вода - титан
Сообщений в теме: 26
#1 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 20 октября 2017 - 00:57
Когда я купил свою яхту, я благополучно выкинул все, что текло, ржавело и мешало походной жизни. В том числе, титан/нагреватель.
В жизни, иногда, наступает момент, когда надо пересмотреть свои взгляды на неё. Этот момент наступил. Короче, нужна горячая вода и душ....
Рассматриваю все возможные титаны. Большинство дешевых - из алюминия.
Те, которые из нержавейки, говорят, ржавеют по швам.
Цена, на данный момент не сильно важна, важнее удерживать ту силу, которая требует горячую воду....
Есть ли у кого предпочтения по титанам? Должен ли я непременно стараться купить из нержавейки, или алюминиевые - вполне нормальные? Есть ли какое-либо предпочтение по производителю?
Короче, душ нужен, мой бачок-опылитель от насекомых, который я использовал, больше не канает...
Хочу подчеркнуть, что это не значит, что раньше я душем не пользовался. Я нагревал чайник горячей воды, заливал в бочек-распылитель, из сельскохозяйственного магазина, и прям весь намыливался и смывался, используя все пять литров воды.
Так больше нельзя....
Я к тому, что те, кто ходят на новых лодках. Чей титан на них стоит? Я уверен, что они нашли компромис между ценой и надежностью ...
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 20 октября 2017 - 01:20
#2 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 21 октября 2017 - 18:53
Webasto Isotemp работают до 10 лет, с периодической заменой нагревательного элемента.
#3 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 21 октября 2017 - 18:57
Спасибо.
Я вот думаю, стоит ли платить за нержавеющий в два раза больше, чем за алюминиевый.
#4 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 21 октября 2017 - 19:04
На какое топливо ?
#5 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 21 октября 2017 - 19:11
Я, может, неправильно его обозвал. Я говорю об теплообменнике/подогревателе воды. Работает либо от двигателя (змеевик с тосолом), либо от розетки.
По видимому, буду покупать тот, который влезет через кокпитный рундук в МО. :)
Счас до лодки доеду, буду все перемерять.
#6 Я&R
Я&R
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 21 октября 2017 - 19:18
Пока тыкал в буквы исходная информация изменилась.
Как я понял, мы говорим о бойлере.
Проверить, чтобы ТЭН не имел меди, иначе сожрет нержавейку нафик!
Сообщение отредактировал Я&R: 22 октября 2017 - 00:06
#7 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 22 октября 2017 - 10:49
У бытовых внутри привинчен магниевый протектор. Отдельно продается.
#8 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 октября 2017 - 11:35
Не совсем понял - "цена не важна", а что смущает?
А если важна, то покупаем бытовой бойлер косвенного нагрева.
Змеевик подключаем к контуру ГД, а ТЭН меняем на маломощный и через инвертор подключаем к сервисной АКБ.
Разогревается система от ГД быстро, а ТЭН просто поддерживает t.
Вот только найти косвенный менее 50 литров довольно сложно.
Сообщение отредактировал катерщик: 22 октября 2017 - 11:37
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 октября 2017 - 11:53
Скорее наоборот. Контакт с нержавейкой сожрёт медный ТЭН. У меня был нержавеющий бачек на умывальнике, ТЭНа хватало на год, а бачку из 3мм нержавейки ничего.
Инвертор в этой схеме лишний, нужен ТЭН на 12 (24)В. Инвертор будет греть не только воду ТЭНом, но и воздух за счет своих потерь.
#10 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 22 октября 2017 - 13:07
Вот его в воду и опустить.  :)
Двойная польза: один охлаждается, остальное нагревается.
А почему для душа не использовать пластмассовый бак? Температура там не выше 60 градусов, между пользованием можно вообще сливать, чтобы не цвела и не портилась.
Понятно, что пример не в тему, но у меня на даче пластмассовая бочка в таком качестве уже несколько лет работает.
#11 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 22 октября 2017 - 22:03
Ну если сервисная батарея гигантского размера, то можно. А так греть воду 24 часа ради одного душа вечером немного глупо. Ради этого можно на ГД полчаса пройти.
У меня другая проблема - ТЭН родной маломощный, 1200Вт, долго греет 40л. А более мощные неродные долго не живут :(
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 22 октября 2017 - 22:05
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 октября 2017 - 22:58
У товарища на лодке стоИт что-то валласовское дизельное, по-моему проточное. Хотя точно не скажу - узнавать надо. Оно и воздух в каютах греет, и воду в душе-умывальнике-на камбузе.
А проточная газовая водогрейка не пойдёт? Они нынче небольшие...
#13 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 октября 2017 - 07:31
А я и сказал, что ГД разогреет любое количество воды.
Niven вообще поставил 500 или 700 Вт, для поддержания достаточно.
Неродные погибают из-за "не того" металла.
#14 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 октября 2017 - 11:43
Вот уже лет 7 не имею проблем ни с количеством ни с временем получения горячей воды. На фото под ступеньками смотрите.... Газовая колонка с поджигом при открытии крана. Все необходимые защиты встроены. Дополнительно внизу стоит отдельно датчик загазованности, но если у вас есть на лодке газ, то не ставить его глупо. Знакомые, побывав на борту, теперь тоже ищут подобную фигню.
#15 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 октября 2017 - 12:03
Я подобную фигню видел в "Мир ремонта". Довольно компактная штука, автономная и в комплекте коаксиальный выхлоп.
#16 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 октября 2017 - 12:07
Выхлоп прямо в воздух. Его практически не заметно. Ну как если Вы на кухне зажигаете комфорку...
#17 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 октября 2017 - 12:34
Вечером, когда холодно и всё задраено, выхлоп "прямо в воздух" это именно то, что нужно для хорошего сна...
#18 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 октября 2017 - 12:54
......... я пасс!
#19 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 октября 2017 - 12:58
Может в кемпере для полного кайфа и нужно задраиваться, а в лодке и так ни пропан-бутан, ни С2О (точно не помню) ни куда не денутся - спокойно осядут и будут дожидаться клиента.
Сообщение отредактировал катерщик: 23 октября 2017 - 12:59
#20 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 октября 2017 - 13:21
......... я пасс!
Да я и не навязываю свое решение... Я не помню чтобы лодка задраивалась при каких либо обстоятельствах (ну кроме как страшный дождь\снег\камни с неба и все это летящее с кормы параллельно воде. ) тем более когда холодно и народ укладывается спать.  Температуру в лодке держат два Планара в режиме стабилизации по температуре. И если  кто-то решил пользоваться горячей водой, то остальные изменений в салоне не замечают. От слова СОВСЕМ. Может вентиляция у меня хорошая или объем лодки не игрушечный, но девайс прошел с лодкой более 15000 миль и в пакостях уличен не был. :D
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 23 октября 2017 - 13:48
Я например и в мороз никогда полностью не задраиваюсь...
Приоткрываешь люк на 5 см - этого проходного сечения с избытком (примерно в 2 раза) хватает для нормальной вентиляции лодки при работающих внутри газовых девайсах, чтоб вообще не чувствовать дискомфорта. В своё время в какой-то "газовой теме" считал проходное сечение по формуле - искать-пересчитывать вновь здесь неохота. :)
Ну а сдуру ( в данном случае полностью задраившись) можно и вон чего сломать... :)
2 eliz : А что за колонка у Вас? Себе на лодку хочу такую :)
#22 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 октября 2017 - 14:15
Вот и я не понимаю смысла задраивания.... Колонка именно эта. Только под СПБТ надо поменять форсунки (или взять родные, запаять, просверлить  0.6*старый диаметр). Еще в продаже есть колонка Дон. Все тоже самое, только чуть получше сделана и есть индикация температуры воды.
2 катерщик
Да и с чего у меня в каюте осядет газ и будет меня дожидаться? Там до момента осаждения будет столько визга вокруг, что об утечке будут знать все окружающие лодки  :w00 .
Ну и при выполнении определенного комплекса по монтажу и обслуживанию газового оборудования я очень слабо представляю как могут возникнуть проблемы... (вернее представляю, но там точно будут торчать чьи то уши B) ). Так, к слову, я по жизни занимаюсь проектированием, строительством и обслуживанием АГЗС и как "бороться" со сжиженным газом могу и рассказать и показать :)  :)  :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 23 октября 2017 - 16:39
Спасибо! :)  Дон всё же погабаритней... По-крайней мере то, что выдал и-нет.
Про разницу в диаметрах жиклёров я в курсе. На своей лодке с 1997-го пользуюсь полностью самодельной (за исключением вентилей) газовой плиткой. Жиклёры (форсунки) так же делал сам, подбирая их диаметры так, чтоб сгорание было полным. В результате никакой копоти и запаха выхлопа, в солнечную погоду даже пламени практически не видно!  :)
Градусник можно купить и обычный, стрелочный, с котлов отопления, и врезать в магистраль возле колонки. Они довольно точные.
Рад, что у Вас уже имеется положительный опыт использования сего девайса на лодке. Значит, я тоже думаю в правильном направлении! :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 23 октября 2017 - 16:57
......... я пасс!
Тут  рукодел и выхлоп наружу сделал, и вообще колонку как отопитель использует. Вполне, говорит, успешно. :) Отчего бы в стране Газпрома и на лодке такое не замутить?  ;)
#25 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 октября 2017 - 17:04
То, что я видел в "Мире ремонта", продаётся в двух комплектациях - как водогрейная колонка, и как котёл с водоразбором. Размер мизерный, цена около 10-11 рублей. Я ещё её тогда сфотал (фотки вряд ли сейчас найду).
Название вроде по имени какого-то путешественника.
