Фанерование (шпонирование)
Сообщений в теме: 20
#1 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 15:11
Этот метод позволяет создавать очень красивые поверхности методом нанесения шпона ценных (и не очень) пород дерева на выбранной поверхности. Вместо унылой,покрашенной лодки вполне реально придать ей вид очень дорогой вещи!
Давайте тут делиться информацией и своим опытом!
https://youtu.be/LraJst4aaAQ
https://youtu.be/30EZC3vFRwI
https://youtu.be/sBrmt-Vffhc
https://youtu.be/n3ehUWzkgaM
https://youtu.be/RsLzO02HPA4
https://youtu.be/29n6bdAgsoA
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 22 Октябрь 2017 - 16:02
#2 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 536 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:23
Александр, если это интерьер в каюте, то вещь полезная, если оплаченая, а если экстерьер (с наружи) , то где ?
  • -1
#3 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:09
Днище смысла нет, конечно. А вот палуба, борт-да. Ведь можно в качестве клея применять нашу горячо любимую эпоксидку. А сверху лак (в несколько слоев) или высокопрозрачная эпоксидка.
#4 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:35
Вот тут автором ролика применялся интересный клей. Мажем обе склеиваемые поверхности, даем несколько часов полностью высохнуть. Затем прикладываем заготовки друг к другу и методом оказания давления получаем результат.
https://youtu.be/zdZkaZrAyNw
Есть,правда, сомнение относительно качества поверхности при применении шпона из кореньев. Он имеет очень неровную,волнистую поверхность и при прикатке может привести к расхождению стыков листов шпона. Но это только мне кажется...
Спасибо за инфу комраду "Победа"!
Клей такой http://www.woodenstu...nija-wcg-n.html
Однако, пока не представляю как организовать доставку такого в РФ...
Плюс-неясно его отношение к воде.
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 22 Октябрь 2017 - 18:12
#5 Раблампы
Раблампы
  • 2 536 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:34
Так, это ж самое главное.
А ещё, думаю вакуум всё таки нужен.
#6 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:04
Кайф конкретно этого клея ведь в том, что ты заранее наготовил все элементы рубашки,подогнал их, намазал клеем. А на следующий день без всякого вакуума, песка и пр танцев с бубном накатал шпон на поверхность. Согласись-это круто.
Вот нашел другой контактный клей. Водостойкий. Быстросохнущий. Наша тема!
http://m-open.ru/pro...ritelej-3785-l/
Какой вакуум? Забудь  ;)  B)
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 22 Октябрь 2017 - 20:21
#7 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 21:00
Вот еще водостойкий контактный клей от известной фирмы
http://mona.ru/catal...-scotch-weld/10
#8 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 824 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 07:56
.... А ещё, думаю вакуум всё таки нужен.
 Главное это остаточное внутреннее напряжение волокон в приклеиваемых пластинах - особенно это актуально на плоскостях со сложной геометрией.
Так что без увлажнения шпона водичкой в этом деле не обойтись  :)
 Вот кстати интересный пример где используют "обычный" ПВА:
http://forum.katera....-7#entry2081801
Надо будет попробовать  ....
Сообщение отредактировал победа: 23 Октябрь 2017 - 08:07
#9 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 08:47
Вчера, пролистывая интернет по сабжу, наткнулся на такой комментарий, что если применить ПВА и утюг, легко получить отрыв ламината через 2-4мес. эксплуатации в домашних (!) условиях. Легко разрушить структуру клея неверно подобранной температурой. Что приведет в последствии к потере им своих основных свойств. В тоже время,контактные клеи хоть и требуют предельной аккуратности, желательно работать в двоем, но стабильны со временем. Я не буду спорить с этим мнением, поскольку логика подсказывает, что подобная ситуация вполне может иметь место. Поэтому контактный клей-наше ффсё. Я так считаю. А если еще учесть, что такой клей не стоит заоблачных денег, но дает приличный результат, я думаю альтернативы тут нет. Эпоксид и вакуумирование и пр. способы я не рассматриваю.
И-да, от долгого непосредственного контакта с водой этот клей не удержит конечно. Но это и не требуется.
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 23 Октябрь 2017 - 08:49
#10 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:48
Не знаю на сколько отличается качество, но в линейке клеев "Момент" так же есть контактный клей
https://youtu.be/-1gx6fsL5Rw
к примеру тут https://www.komus.ru...=specifications
Но пример выше имеет вес почти 4кг при том же ценнике. Момент круче???.
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 23 Октябрь 2017 - 09:49
#11 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:22
Способ "правильной" укладки
https://youtu.be/0yI_j_ZTtm0
#12 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:47
Интересные приспособы для  заделки шпоном торцов
https://youtu.be/zsqgBuFEmQA
Фанерование "мозаикой"
https://youtu.be/ym-Ee6JscKw
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 23 Октябрь 2017 - 10:53
#13 Раблампы
Раблампы
  • 2 536 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:44
http://forum.katera....pic/6045-shpon/
#14 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 21:03
Ды вот, пропустил. Можно было и там "продолжить"... Но теперь уж ладно.
#15 9Val
9Val
  • 14 сообщений
  • Из:Dubai, UAE
  • Судно: Boat
  • Название: LAPSEA
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 23:43
Строим Краб 800. Стоим на пороге шпонирования отдельных элементов готового корпуса. На данный момент занимаемся поиском контактных клеев западных производителей, специально заточенных под лодки. Как будет инфа, с удовольствием поделюсь опытом.
#16 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:27
Я думаю, все только спасибо скажут!
На сегодняшний день я нашел у себя в городе только 2 клея:Момент и ...не вспомню названия, но стоит 1040р за банку 1л. Финский, Клейберитом перестали торговать...
На сколько я понял, фанерование шпоном в один слой несет только эстетическую нагрузку,поэтому применение контактных клеев оправдано. Другое дело, если это фанерование в несколько слоев с целью создания самой скорлупы. Тут без эпоксида никуда. Хотя...
Есть еще просьба! Когда будете проводить тестирование, проведите такой тест: возьмите 4 одинаковых рейки и склейте их попарно контактным клеем и эпоксидкой. А потом попробуйте разодрать. Смысл: узнать на сколько контактный клей слабее эпоксидного.
#17 БАР
  • 15 615 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 13:00
Такие эксперименты проводили и есть примеры на форуме.
Сравнивали эпоксидку с ПУРом. Пришли к выводу, что многое зависит от запрессовки. Если склеивать без больших усилий, то эпоксидка лучше.
Если есть возможность сильно зажать, то результаты сравнимы.
#18 9Val
9Val
  • 14 сообщений
  • Из:Dubai, UAE
  • Судно: Boat
  • Название: LAPSEA
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 19:33
Поэкпериментировать не проблема, но честно говоря, я контактным клеем корпус бы не выклеивал. Только эпокси. Точно не помню, по моему у West System или у Gougeon Brothers  есть таблица с силовыми расчетами эпоксидных ламинатов и традиционных материалов для корпусов. Так  ламинаты на уровне по всем характеристикам.
Это не уход от темы, просто я не уверен, что для контактных клеев существуют такие расчеты.
#19 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:56
А разве ПУР-это контактный клей?
Есть видео, где пытаются отодрать, приклеенный контактным клеем, шпон. И шпон разрушается. Вот мне и стало интересно: как крепко держит этот клей.
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 03 Ноябрь 2017 - 11:40
#20 Peter-tata
Peter-tata
  • 220 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Апрель 2018 - 14:54
Интересно, что и ПУР (PUR) и контактный клей - это ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕЯ.
Однако, полиуретаны - весьма обширная группа химических соединений, со свойствами, которые могут сильно различаться.
Контактные полиуретановые клея применяются при приклейке таких жестких материалов, как мебельные пластики, они прекрасно удерживают их.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, есть два фактора, которые влияют на стабильность такого клеевого соединения -
1) Температура  изделия (например, она повышается на солнце и т.д.)
2) Влажность
Был случай у нас давно: облицевали пластиком торговое оборудование в павильон на остановке, установили на месте, все ок. НО кто-то как-то поднял мощность тепловой завесы внутри павильона (дело было студеной зимой) и оставил так НА НОЧЬ. Клей не выдержал и пластик отошел на 60% (!) всех облицованных поверхностей...
Хорошо, что клей имеет обратную адгезию, это позволило при помощи утюгов за пару дней все понемногу восстановить...
Про влажность все просто - ПУ контактный клей не любит высокую влажность, и НЕ создает барьер от влаги, поэтому ДСП, фанера основы по стыкам начнут сосать влагу в течение считанных недель...
Если изделие покрыть лаком, тогда возникает барьер от влаги, разумеется.
Мы пользовались тремя разными клеями - FORBO Soluprene X2, Wilsonart Red Glue и еще каким-то немецким, название не помню. Все примерно одинаковы, Soluprene X2 - лучше всех.
#21 skiffer
skiffer
  • 1 186 сообщений
  • Из:IKT
  • Судно: был: швертбот RW3.8
  • Название: будет: Zephyr
Отправлено 17 Май 2018 - 01:47
Контактые клея для облицовки отличаются от Момента хотя бы тем, что они существенно жиже и хорошо наносятся валиком, кистью, краскопультом (!).
