Настоящий Американец - традиционный моторный скиф.
skiff мотолодка рабочая лодка
Сообщений в теме: 117
#26 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
  • Судно: гафельный дейсейлер
  • Название: Ласточка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:17
На этом проекте я впервые работаю по полноразмерным шаблонам.
Есть в этом свои заморочки, конечно (например симметричные детали даны половинками, т.е. приходится переносить одну часть, а потом зеркалить её от оси), но в целом получается быстрее, чем с разметкой.
Качество чертежей на высоте - схождение деталей точное.
#27 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:23
Сегодня выполнен один из ключевых этапов строительства - сшивка корпуса.
Не сильно сложно было. Но потребовалось некоторое количество дополнительных точек связи деталей.
Заложенных в проекте оказалось явно недостаточно в ряде напряжённых мест.
Просторная лодка получается.
  • 8
#28 SSM_NN
SSM_NN
  • 2 018 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:30
А если еще из набора собирать :)
Кормовой шпангоут, вроде, неразрезной должен быть?
Он потом разрезается
#29 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:38
О наборе и говорить нечего - быстро!
Кормовой, да, на шаблонах он целый и с центральной вставкой, но с пометкой типа: "кто строит не из кит-набора может центральную часть не делать". Экономия материала и времени.
Разметить только одну половину, потом сразу пару вырезать.
#30 SSM_NN
SSM_NN
  • 2 018 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:49
А четверть в днище под борта по проекту?
#31 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:52
Да.
И оказалось удобное решение. Особенно когда работаешь один. Борт стоит, никуда не ползёт, пока его вяжешь.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 15 Ноябрь 2017 - 11:52
#32 Ptr
Ptr
  • 223 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:07
А из чего сделаны шаблоны? Бумага?
Сообщение отредактировал Ptr: 15 Ноябрь 2017 - 13:08
#33 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:11
Да, бумага. На первой странице есть фото.
#34 Ptr
Ptr
  • 223 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:42
Да, фото я видел, но решил переспросить. Вроде на форуме пугали, что бумага даёт большую усадку при изменении влажности, на размерах в метры усадка чуть ли не в сантиметры.
А шаблоны Вы сами распечатывали, или получили от авторов проекта?
И ещё вопрос - плотность бумаги, на которой шаблон распечатан - 80 ... 100 г/м2 (поплотнее той, что для принтеров идёт)?
#35 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 698 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 09:50
Шаблоны от авторов проекта. Бумага, думаю, обычная принтерная. Ничуть не плотнее простой офисной А4.
Я тоже слышал о "подвижности" размеров на бумажных шаблонах. Поэтому (и т.к. это первый опыт) уделил этому особое внимание.
После разметки проверял согласованность некоторых размеров рулеткой. Например нижнюю кромку переборки и ширину днища в месте её установки. В итоге сшитый корпус показал, что всё сошлось очень хорошо.
Проверил корпус нивелиром. И начал первичную галтель.
Не первую лодку строю из фанеры и в очередной раз, занимаясь "галтелизмом", ловлю себя на жгучем желании податься в стрип-плэнкинг. Или строить на стрингерах. Ну нудное это занятие!
  • 7
#36 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 242 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 14:37
Добрый вечер! С Вашего позволения и я пожелаю удачи в строительстве. Отличная лодочка. Аккуратная работа. В одно время даже собирал информацию о West Pointer skiff. Ходят скифы прекрасно, не смотря не на что. И строились они далеко не для гладкой и тихой акватории. С огромным интересом наблюдаю за этапами постройки. С уважением !
Сообщение отредактировал KORSAKOV: 16 Ноябрь 2017 - 14:43
#37 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 20:30
 Приходится идти косым курсом к волне. ИМХО для глиссера надо  делать килеватые обводы в носу.
 Таких же поперечных габаритов,но длиннее, 6 метров, даже на веслах 6-7 км/час при встречной волне удары из под носа нервируют. Второй баркас килеватый в носу, о чем не жалею.
#38 sk-sailor
sk-sailor
  • 134 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Новик
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 06:33
Правда тут может сработать эффект"больше скорость -меньше ям". Дал газу и полетел по верхушкам волн.
#39 2Капитана
2Капитана
  • 172 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:37
Все придумано до нас.
У Болгеровского Орнитолога это хлюпание побеждалось накладкой
anti-slap pad
У меня либидо короче 6 метров, но барабан тоже достаёт.
В следующем сезоне попробую подобное приделать из пенопласта и стекла.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 17 Ноябрь 2017 - 08:46
#40 mek
mek
  • 1 934 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 08:52
А почему изначально не предусмотреть килеватость , без накладок из пенопласта ?Только потому , что скиф станет некошерным?
#41 samsam
samsam
  • 264 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 15:43
Поддержу коллегу. Мне то же непонятно, зачем нужна лодка изначально неполноценная. Может быть там маленький водоем, на котором волны не бывает?
#42 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 242 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 16:35
Любые изменения в конструкцию лодки, лишают строителя удовольствия получить тот или иной проект как таковой.  Добавил килеватость в передней части, получил другой проект. В передней и на корме - получил другой проект, Увеличил длину - другой проект. И т.д. И что самое интересное, что все эти другие проекты, уже есть и менять или добавлять ничего не надо. Каждый рассчитан на какой то водоём. Человек захотел этот проект. Свои планы и мечта. А учитывать минусы проекта, если они там есть, и исправлять их, то так можно достроиться до 26 - ти футов, предложить двигатель под 250 - 300 л.с.  и удобства обязательно. Иначе это не проект. :)
#43 samsam
samsam
  • 264 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:05
Ну так и не настаивает никто. Хозяин барин.
#44 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 09:02
А бывает,что влюбился с первого взгляда,в картинки.Да так сильно,что некоторые минусики для себя,своих условий, не замечал.
#45 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 09:06
anti-slap pad
.Думал о подобном.Показалось стремноватым. Оказывается применяют.
#46 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 242 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 11:44
Кто то покупает надувнушку, и порой за хорошие деньги, о каких минусиках можно говорить, это даже не минусик а ..... И ничего. Счастлив и радуется своей мечте. Тут даже одна центральная консоль чего стоит. Сколько проектов на форуме построено с этой ц. консолью ? Проекты предлагались, но построено ... Я за новшества и разрушение стереотипов. Типа - если лодка, то обязательно что бы 6 человек, да шмурдяка кил 200, да топлива, да волну метровую что бы легко. А просто сам, с женой, с сыном, сватом, да тихое озерцо, или залив, да что угодно..! Да фото на память или видео. Это же прелесть.
#47 2Капитана
2Капитана
  • 172 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:07
На первых судах подобное решение ИМХО менее стремное, чем мучать фанеру на форштевне на свой страх и риск.
Попробую,расскажу.
#48 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 22:30
Я так тоже раньше думал. Начал сразу с ...10 мм. На ура с первой попытки. Вообще без напряга. Даже не понял,где же мучение.
ztrXryHHbzg.jpg 0lA2TBELvkg.jpg 1iGX5yxZmWo.jpg uzCwMqRyU4U.jpg xrvENycDtZo.jpg
#49 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 04:56
Вот до сих пор не пойму в чём смысл обязательных галтелей кроме красоты. Ну не делайте их вовсе. Я их раньше вообще не делал потом стал ЧАСТИЧНО делать, точнее смоченную стекловатку в месте прохождения проволочки накладывать. Или шпаклёвку из опилок. Тогда не появляются пузыри в месте скруток.
#50 2Капитана
2Капитана
  • 172 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 14:53
Скиф самое кошерное для новичка.ИМХО
Наличие долбёжки возникает при неполной загрузке, поиск решений привёл
к неожиданному решению с накладкой, чем и поделился с коллегами.
Если б не делал подъём в носу, проблемы небыло.
