А бывает,что влюбился с первого взгляда,в картинки.Да так сильно,что некоторые минусики для себя,своих условий, не замечал.
Это Вы про козий скиф?
Отправлено 20 ноября 2017 - 10:35
Поддержу коллегу. Мне то же непонятно, зачем нужна лодка изначально неполноценная. Может быть там маленький водоем, на котором волны не бывает?
Коллега, про неполноценность - это вы погорячились. Плоскодонок разных размеров не счесть по миру ходит, без всяких нашлёпок в носу.
Мой первый скиф тоже шлёпает на волне когда нос задран. Поначалу резало слух, да и только, потом перестал замечать, т.к. ни на что не влияло. А при нормальной развесовке так вообще нет ничего.
И эта лодка при правильном распределении веса носа не задирает, а с центральной консолью задрать нос шансов ещё меньше. Проект будет строиться как есть по чертежам. Обсудили этот вопрос - вот и славно! Кто-то возьмёт на заметку показанный опыт.
Вот до сих пор не пойму в чём смысл обязательных галтелей кроме красоты. Ну не делайте их вовсе. Я их раньше вообще не делал потом стал ЧАСТИЧНО делать, точнее смоченную стекловатку в месте прохождения проволочки накладывать. Или шпаклёвку из опилок. Тогда не появляются пузыри в месте скруток.
Думаю главное назначение галтели - прочность соединения, потом уже красота. А проволоку я удаляю. Работы добавляет, но так спокойнее - и металла в корпусе нет и пузыри исключены.
Отправлено 20 ноября 2017 - 11:51
Все придумано до нас.
У Болгеровского Орнитолога это хлюпание побеждалось накладкой
anti-slap pad
У меня либидо короче 6 метров, но барабан тоже достаёт.
В следующем сезоне попробую подобное приделать из пенопласта и стекла.
И что это даст?, а если водяной балласт вместо пенопласта???
Отправлено 21 ноября 2017 - 19:24
Для прочности проще и эффективнее узкую полосочку стеклоткани положить. Это если действительно нужно прочность, а галтель хрупкая и непрочная. Кроме того наличие внутри галтели пузырей никаким способом проверить невозможно. Но то что они как правило есть проверял. Приходилось заниматься ремонтом.
Отправлено 21 ноября 2017 - 21:38
Братцы, а вот по поводу наполнителя в галтели. Есть такая штука у полиэфирщиков - стеклопорошок, недорого вроде совсем. Никто не пробовал? думается мне прочность должна быть лучше чем просто с аэросилом..
интересный вопрос, что крепче, диоксид кварца или диоксид кремния
Отправлено 22 ноября 2017 - 07:34
коллоидный диоксид кремнияНадо человека дослушать... а ВДРУГ!!! что-то скажет такое про Наполнители, что " Полетят наши самолеты высоко-высоко, поплывут пароходы далеко-далеко..." Может мы большую ошибку делаем, используя "А аэросил/ковелос/полисорб(!) - коллоидный." А?
Сообщение отредактировал farkhad: 22 ноября 2017 - 07:45
Отправлено 22 ноября 2017 - 17:57
Да я согласен с вами. Галтель сама по себе конечно хрупкая (относительно), потому её и усиливают тканью, порой и не в один слой. И пузыри не проверить - да.
Но я имел в виду, что удалить проволоку и заполнить этот участок эпоксидной смесью надёжнее (в плане отсутствия пузырей), чем оставить проволоку и идти по ней только тканью.
А не делать галтель вовсе конечно можно, но проект вычерчен под эту технологию. Чтобы не делать галтель, надо было бы изменить форму переборок, например. И заниматься их подгонкой/малковкой. А так просто заполняешь зазоры смесью. Это проще и быстрее. Но нудно и грязно! . Эмоции, только и всего...
Отправлено 22 ноября 2017 - 22:34
Для формирования галтелей удобно использовать специальные шпатели, напрмер из 4-х мм оргстекла. У меня их несколько: шириной от 10 до 30 мм. Концы нужно закруглить по радиусу, слегка заострить и отполировать.
При нанесении шпаклёвки рабочую часть шпателя желательно постоянно смачивать р-рителем, чтобы смола не прилипала к инструменту.
Чтобы галтель впоследствии не оказалась хрупкой всегда добавляю в смолу сухой просеянный опил, тоже разной фракции, - чем толще галтель - тем крупнее должны быть опилки.
Отправлено 22 ноября 2017 - 23:46
ну не знаю, я в супермаркетах беру. там в холодильниках с мороженным палочки кучками лежат, их как правило никто не берет, ну я беру одно мороженное и пачку палочек. каждый раз думаю- если спросят скажу что детей много а денег нет, типа одно мороженное будут все вместе есть. но пока никто ни разу не остановил.
