Прошу совета по 2-т Ямахе 4.
Сообщений в теме: 50
#1 Ильяф Иллер
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:00
Порвалась верёвочка ручного стартера двухтактной Ямахи-4 1984 года рождения. Снял стартер, открутив 3 винтика. Разобрал. Там внутри спиральная пружина из плоской стальной ленты, как в советских будильниках. Она возвращает верёвку обратно после рывка. Никак не могу её закрутить и вставить на место - не хватает третьей руки. Завожу пока просто верёвочкой намотанной на маховик, для чего приходится снимать капот мотора. У причала нормально, а в море на ходу неудобно и опасно - можно улететь за корму.
Не могу понять, как эти стартеры на заводе собирали?
Может, у кого есть опыт замены верёвочки и сброки стартера в походных условиях?
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 11 ноября 2017 - 21:01
#2 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:12
post-19673-0-65373300-1510419607_thumb.jВверху на диске есть зазубрина для шнура,в него выходит шнур при сборке,пружина до упора нет нужды закручивать :) ....потом доворачиваете до нужной упругости и продевает конец для заделки в рукоятку..Это обычная практика на всех ручных бензошмургалках ;)
#3 Ильяф Иллер
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:20
Пружину надо закрутить до диаметра барабана, потом вставить в этот барабан так, чтобы оба конца пружины, внутренний и наружный, попали на свои места-фиксаторы. Причем эти фиксаторы находятся в верхней и нижней половине барабана. Как это все одновременно совместить и не дать в этот момент пружине раскрутится - непонятно. Может, какое приспособление надо?
Да, стартёр я сдуру разобрал совсем, пружина пролетела мимо глаза со свистом. Повезло...
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 12 ноября 2017 - 00:19
#4 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:29
Совет может дурацкий. Видится дощечка, типа паркетины, с дыркой посередине. В дырке болт, который пройдет в центральное отверстие крышки.
Свернутую пружину вставляем в углубление крышки, не обращая внимания на фиксаторы и прижимаем доской, чтобы не выскочила наружу и не раскрутилась.
А потом занимаемся фиксаторами.
Работать лучше в очках и беречь глаза.
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:33
Как-то же их на заводе собирают. Но как?
Пробовал её свернуть и зафиксировать армированным скотчем. Получилось, но как потом скотч убрать?
#6 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:35
Ищи отверстие для временной фиксации каким нибудь гвоздиком. Или привези мне, на обратном пути заберёшь.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:45
Если сам не соберу - привезу.
#8 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:51
Ок! :)
#9 oleg555
oleg555
  • 451 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Казанка 5М2, Амур
Отправлено 17 ноября 2017 - 20:59
Обычные плоскогубцы с невероятной легкостью Вам помогут (будете держать ими витки, а другой рукой подтягивать)...диаметр смотки делаете меньше диаметра барабана и потом этими же плоскогубцами, не разжимая, запихиваете, пальцем придержал и выдергиваем плоскогубцы.
Сообщение отредактировал oleg555: 17 ноября 2017 - 21:03
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:03
Пробовал. Проблема совместить верх и низ барабана с пружиной внутри так, чтобы концы пружины попали в свои места и встали на фиксаторы.
#11 oleg555
oleg555
  • 451 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:05
Давайте по рисунку: Вы куда пружину вставляете, в поз.2, верно?
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:07
Нет, в п.3
#13 oleg555
oleg555
  • 451 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:16
А надо в поз.2. т.е.
1. скручиваем пружину, держа ее пассатижами, до диаметра меньше внутреннего диаметра посадочного места в поз.2
2. пассатижами вставляем пружину в поз.2 так, чтобы наружний крючок вошел в его паз (вырез на буртике)
3. аккуратно выдергиваем пассатижи, пальцем придерживая пружину, чтобы не выскочила и ровно разошлась по поз.2
4. совмещаем замок в поз.3 и загогулинку (крючок, замок) пружины и вставляем поз.3
5. пробуем закрутить барабан (поз.3), проверяем зацеп вошел/нет (иначе, повторяем все опять)
6. заматываем 5-6 раз против кручения маховика, держа шнурок (веревку) прижатым к барабану в одном месте
7. отпускаем слабину, она наматывается на барабан, все готово...
#14 Ильяф Иллер
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:19
Завтра попробую, сейчас доступа к железкам нет.
#15 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:55
С пружинами можно иметься и по-колхозному;пружину плотно скрутить оставив свободными хвосты и перевязав в трех местах по диаметру капроновой ниткой,потом без напрЯга вставить концы в & 2 и 3,после чего через окна в & 3 паяльником пережечь нитки...ВУА-ЛЯ!:-)
#16 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:57
Знакомо, когда впихиваешь невпихуемое, бывает приходят психи, и выкидывают всю конструкцию с балкона, или другими способами приводят ее в полную негодность.
Мне часто приходится менять шнуры или обломившиеся пружины, в 99% случаев везут китай, не у всех моторов есть возможность вставив пружину и собрав узел, закрутить за веревку, создав нужный натяг.
Делаю поразному, либо отогнутые крюки(концы)пружины чуть отпускаю горелкой, и подгибаю внутрь, что бы они сидели на месте с большим натягом, тогда можно подвигать половины,утрясти пружину на место, бывает что центр пружины имеет тот же диаметр что и наружные витки, тогда конечно попасть центром очень трудно.
Но самый верный и простой способ, согнуть половину внутреннего витка меньшим радиусом, что бы крюк уже находился на месте, у центра, пружина вкладывается во внешнюю часть, а когда вставляется внутрення, крюк получается уже где то рядом, что бы он зацепился и встал на место, достаточно провернуть шкив.
#17 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 12:03
Кака то так. Супруга шдудочек розовенький подберёт, и готово. :)
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 23 ноября 2017 - 12:43
Может, всё-таки зелёный,А?
#19 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 13:59
Ты же её знаешь! Сказала розовый, значит розовый. :)
#20 Ильяф Иллер
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:01
Боюсь, Ямаха обидится...
#21 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:05
Ямаха-девочка! Опять же какого она у тебя года? Вот! Это был самый модный цвет в том году, особливо в Японии. :)
#22 Ильяф Иллер
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:09
1984. Ямаха - мальчик.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Yamaha
#23 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:11
Ямаха-девочка. Вот Джонсон-мальчик. :) и википедью свою мне в рыло не тычь! По русски выражовывайся! :)
Сообщение отредактировал newbob: 23 ноября 2017 - 14:13
#24 Ильяф Иллер
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:23
Ямаха - одна из крупнейших корпораций в мире, основанная в 1897 году Торакусу Ямаха.
#25 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:26
Я тебе не о сыне самурая, выпускавшем синтезаторы! Твой мотор зовут Ямаха, так зовут девочек. Если бы Ямах или ямахан, или ямабек, тогда мальчик.
