Подскажите. если кому известны, различные варианты и технологии установки глухих иллюминаторов из оргстекла 8-10мм - на шурупах, на клею. на резиновом уплотнителе, в нахлест или заподлицо. Иллюминаторы овальной формы . с радиусами в углах 70-150мм
Установка иллюминаторов
Отправлено 12 ноября 2017 - 11:24
Отправлено 12 ноября 2017 - 17:11
Вопрос вызван намерением (и необходимостью) замены иллюминаторов. В свое время закрепил шурупами в потай с зазором по диаметру и на селиконе, в результате в первый жаркий сезон от отверстий пошла сеть трещин, хоть и не критичных но неприятных и постепенно увеличивающиеся. Теперь думаю как закрепить. иллюминаторы, довольно большие 2 шт.-900х700 и 4 200х900 и имеющих погибь по поверхности в 2х плоскостях. о радиусах по углам писал выше. Хотелось бы установить их заподлицо (т.к. толщина приличная и плюс головки шурупов - не нравится) и обойтись без отверстий. Допустим выбрать четверть на толщину стекла и вклеить, но вопрос точности подгонки и заполнения стыков. Кроме того как согнуть - по месту, с нагревом фенами?
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:08
Да - это будет не просто, по технологии нужно зазор 4-5 мм.Для температурного балансаДопустим выбрать четверть на толщину стекла и вклеить, но вопрос точности подгонки и заполнения стыков.
Это да - основной геморрой. Я иллюминаторы не клеил.Только козырек перед кокпитом.Но и то попотеть пришлось.Ясен пень. Вопрос в прижиме.
Отправлено 13 ноября 2017 - 00:21
Я обвязывал рубку верёвкой, а потом вставлял между ней и иллюминатором бруски. Отлично загнулось, прижалось и приклеилось. И никаких гвоздей!
Отправлено 13 ноября 2017 - 08:33
Крепёж с головками "в потай" лучше не применять, - большая вероятность того, что зимой стекло может лопнуть.
Стоят люмитры с таким крепежем 40 лет - ничего не лопается. Раз лет в 5 мы их снимаем, что бы рубку пошкурить и лак снять. Ставим на обыкновенный силикон. Можно и темный.
Отправлено 13 ноября 2017 - 09:13
Не совсем понятно. Можно схемку аль чертёж?
Интересно, подробности можно?
Сообщение отредактировал капитан с: 13 ноября 2017 - 09:29
Отправлено 13 ноября 2017 - 11:16
Задача натянуть верёвку вдоль тех стенок рубки, где иллюминаторы. Я обвязывал рубку вкруговую верёвкой, а чтоб она не сползала, и была где надо, использовал палубное железо для всяческих оттяжек. Когда настроил верёвку, установил иллюминаторы на место на сикафлекс, а потом между верёвкой и иллюминаторами вставлял деревянные бруски (длина брусков больше высоты иллюминатора), постепенно прижимая иллюминаторы к рубке, и загибая поликарбонат по форме рубки. С другого борта то же самое. Когда иллюминаторы хорошо прижались, оставил всё до полного отверждения сикафлекса.
Вместо верёвки можно использовать например эспандерную резину, или кровоостанавливающий жгут. Но у меня не было. Поэтому обошёлся верёвкой и брусками.
Отправлено 13 ноября 2017 - 14:58
Муторное это дело . Тоже в начале хотел городить нечто подобное, потом забил... и сделал на нерж.сквозном крепеже.
Сообщение отредактировал капитан с: 13 ноября 2017 - 14:59
