Двигатель в мотоботе 4Ч 8.5 11
Сообщений в теме: 58
#1 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
  • Название: Волгобалт
Отправлено 12 ноября 2017 - 19:41
Добрый вечер.
Проблема заключается в том что при запуске двигателя когда отключаешь декомпрессор двигатель не схватывает очень медленно крутится двигатель. В чем может быть проблема? Стартер крутит, акум хороший, свечи проверил - накаливаются.зазоры проверили, топливо подается.
#2 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 12 ноября 2017 - 19:50
Когда последний раз запускали  без проблем?
Что-нибудь "предвещало"... ?
#3 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 12 ноября 2017 - 19:53
При последнем пуске он завелся и через 3 секунды заглох.
#4 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:00
Когда последний раз - не глох и крутил долго?
 Сейчас пробовали нагреть блок  горячей водой во внутренний контур?
.....Топливо подаётся..... - слышен звук срабатывающих форсунок при проворачивании ручным стартёром?
#5 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:02
Если маленькие обороты,то и не пустится.Масло густое.Можно эфир пшикнуть(быстрый пуск).Или как выше писали-прогреть.
#6 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:05
Когда последний раз - не глох и крутил долго? Сейчас пробовали нагреть блок  горячей водой во внутренний контур?
Не глох где то месяца 2 назад
Внутренний контур дырявый :) двигатель раз в неделю запускался и сразу же глушили. Непонятно почему когда декомпрессию выключаешь он начинает еле еле проворачиваться.
Я уже и стартер поменял :)
Вы подозреваете что он холодный? Рядом стоит такой же мотобот, в нем без проблем заводится все.
Эфир пшикали, не помогает, так же еле еле крутит
#7 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:08
Снимите с того стартер и поставьте на этот(аккум можно для начала)
#8 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:10
Акум и стартер уже поменял. Проблема осталась :(
#9 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:13
Значит масло слишком густое.
У вас мороз наверное...
Сообщение отредактировал Лотос: 12 ноября 2017 - 20:14
#10 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:20
Естественно. Можно налить такого масла что на холоде двигатель вообще откажется вращаться .Кстати. новый стартер не обязательно хороший.Проверяется на стенде.
#11 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:31
Я снял стартер с одного мотобота и поставил в другой.
Прошлые зимы то двигатель запускался на этом масле, масло не меняли.
#12 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Если не лень,можно масло слить и нагрев залить обратно,если есть напруга-можно ТЭН под картер положить.
Возможно на нем было слабое давление,вот и плюхнули чего то типа авиационки.
Если масло не жалко,можно разбодяжить топливом и покрутить на декомпрессоре чтобы жиже стало.
Вы же не один на пароходе,может кто то и подсуетился с маслом....
Сообщение отредактировал Лотос: 12 ноября 2017 - 20:34
#13 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:32
Присоединяюсь.
В соседнем дизеле масло может быть менее вязким... ну вызнаете.
Сделайте дизель тёплым-горячим.
#14 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:51
Вот этого делать не стоит.Масло сейчас стоит недорого.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:07
Недешево.
Как понял,судно рабочее и они сдаются наверное,к тому же блок разморожен(дырявый)
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:08
Думаю, дело в этом. Звуков не слышно подозрительных, скажем, из РРП,.
#17 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:09
Все спаслись на другом боте. :)
#18 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:13
Недешево.
Конечно сдаются .. и на Юга.
Там ещё холодильник есть в системе. Мороженный блок Портконтролю сложнее сдать ( хотя можно постараться). :)
#19 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:17
Возможно, при декомпе - похоже проблем с оборотами нет -  надо нагреть и покрутить сначала.
#20 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:19
На Волго-балтах вроде с одним контуром...
Так им только завестись,показать что живой :)
#21 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:23
А может чего с клапанами или распредвал.... чего он заглох?
#22 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:30
Мало информации, если с декомп. крутит Отлично, а потом "как в стену" ?
Надеюсь автор темы отложил дело до утра.
#23 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:37
Немножко Вас не понял :) дело то отложено, мы не сдаемся пока что никому. Но сделать нужно, стар мех тоже что то не может понять в чем дело. Мб действительно дело серьезней чем просто холодный движок?
П.с он даже не схватывает.
#24 Лотос
Лотос
  • 2 474 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:41
Если мало оборотов-и не схватит,тем более на морозе. Грейте масло.
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:45
Но эфир. Я однажды ТНВД на 180 град поставил, с эфиром завелся, только нагрузку не держал. правда, на АВИА.
