Двигатель в мотоботе 4Ч 8.5 11
Сообщений в теме: 58
#26 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
  • Название: Волгобалт
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:47
Значит масло слишком густое.
У вас мороз наверное...
У нас +4 +5
#27 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:53
Если мало оборотов-и не схватит,тем более на морозе. Грейте масло.
Верно, компрессия "вытекает"  на малых оборотах. Полусерьёзно.
Грейте дизель, (раскрутите- не раскрутите) - (заведётся -не заведётся) - "смотрим дальше".
Так и не знаем - при декомпе обороты "бешеные" ?
#28 Лотос
Лотос
  • 2 476 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 21:55
Но эфир. Я однажды ТНВД на 180 град поставил, с эфиром завелся, только нагрузку не держал. правда, на АВИА.
С эфиром и без ТНВД запустится,а если лить не переставая-то и работать будет :)
Но для этого нужны пусковые обороты :rolleyes:
Для 4ч +5 уже мороз.
Сообщение отредактировал Лотос: 12 ноября 2017 - 21:56
#29 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:08
Не, пусковых не нужно. Вот еще способ для еле крутит, паяльной лампой прогреть форсунки, трубки к ним и ТНВД.
#30 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:09
Слышал(доверяю) случай когда при капиталке на трактор поставили стартёр другого вращения.
Пока  чел -"трезвый -внимательный" утром не пришёл "веселились по полной".
#31 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:14
Способ военный, но один из приемлемых....
Труднее уговорить инспектора отвернуться, хотя...
#32 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:19
Сам пробовал - на о.Тюйсансари полоборота в АБ осталось, на надувнухе 20 км до Питкяранты пришлось бы грести, кстати это был 2Ч 10.5х13. Замечу, полоборота на декомпрессии. :-)
#33 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:21
Я снял стартер с одного мотобота и поставил в другой.
Прошлые зимы то двигатель запускался на этом масле, масло не меняли.
Клеммы.провода. контакты.проверяли?Чуть окислилась масса на двигателе и стартер  ели крутит. Внешне все нормально.
#34 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:25
Можно вилкой в стартер ткнуть. Но ведь заводился, а главное заглох.
#35 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:30
"Век учись..." - читал про применение нештатного подогрев  топлива на подлодках СФ в ВОВ. Самому не доводилось "запускать" до такого.
Так ведь и стартёр меняли и АКБ сейчас - не совсем уж "пионеры..."
#36 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:32
Это понятно, а там стартер двухпроводной, или через корпус?
#37 Лотос
Лотос
  • 2 476 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:06
Кстати у себя при пуске эфиром,Д-37 иногда запускался в обратную сторону и работал(аккум дохлый был).
Правда потом пришлось бендекс менять-разбило обратными ударами.
#38 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:13
Стартер.провода .  клеммы  и контакты это совершенно разные вещи.По практике.чаще всего окисляется минус на моторе.мало заметный налет  окисла и ничего не толком крутиться .Бывает и сам провод окисляется внутри свинцовой клеммы.У меня новых клемм немерено.Чуть подозрение .меняю.все удовольствие 100рублей и 20 мин работы.
Но если 10 литров Масла Лукойл дорого. Тогда купите бубен или другие шаманские прибамбасы.
#39 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:36
Так если стартер двухпроводной, так нет там нетронутого соединения.
#40 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:40
Электромеханика - На Рею.
Остальным - Якорь в Портмоне.
Их-хо-хо. :drinks:
#41 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:50
В порт сигар. Какое-такое моне. Клод? Клодмоне тогда.
#42 Лотос
Лотос
  • 2 476 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 23:59
Однопроводный.
#43 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
....помполитам - в Косметичку. :tease:
Кстати - какое расписание по "Шлюпочной тревоге" было у пом.полита?
#44 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 ноября 2017 - 00:07
 Всяких загадочных случаев  могу рассказать массу.Сейчас лень.
Первое что я бы сделал.Слил масло. Залил новое нормальное.Покрутил что бы высадило старое  из  колена  .Не помогает. Взял головку и динамометрический ключ и посмотрел усилие проворачивания двигателя.сравнил с другим - рабочим.Возможны масса вариантов. Легкий прихват одного из цилиндров и замучаешься крутить.
Навесные агрегаты могут клинить. вариантов масса. Снять ремень минута.С редуктором сложнее .раз в 1000 .Что не  приклинить старому редуктору ? Его наверняка на свалке давно ждут.прогулы  ставят.Кстати у меня такой лежит.Нужно объявление о продаже дать. Только сейчас вспомнил.
#45 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 ноября 2017 - 00:18
Не в курсах - учили нас в на ВМК П-15/П-16 комплексу.
#46 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 ноября 2017 - 00:44
На мото боте.электрик.зам полит.десяток дизелистов и парочка помощников капитана.Не удивительно что старенький ЧА 4  отказался  возить всю ораву. :)
#47 Лотос
Лотос
  • 2 476 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 ноября 2017 - 20:50
Что то товарищ пропал,отписался бы как и что.
Зря народ что ли напрягался ;)
#48 Badison
Badison
  • 11 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Сухогруз
Отправлено 15 ноября 2017 - 23:12
Связи небыло :)
Проблема была в том что через дырявый колектор попала вода в картер.Поменяли масло и движок завелся с пол оборота.
П.с оказывается стармех масло проверил, увидел что его там дохуя и сказал что проблема не может быть в этом
Всем спасибо за советы, помогло :)
Сообщение отредактировал Badison: 15 ноября 2017 - 23:13
#49 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 ноября 2017 - 23:34
Интересно, очень много масла - первый признак наличия ОЖ в нем. Ну, стармех.....:-) Сколько всего из-за него мыслей больших и малых напечаталось.
Но не понятно - почему с водой на декомпрессии крутил, а без нет.
Кстати, я хорошо помню стартер отлично крутит и с большим кол-вом воды в масле....
#50 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 ноября 2017 - 02:54
Связи небыло :)
П.с оказывается стармех масло проверил, увидел что его там ... и сказал что проблема не может быть в этом
Гнать такого стармеха нужно пендалями . Реально .избить и выгнать. :cry:
Щуп достают не только для того что бы  посмотреть на грязную железяку.Уровень. цвет. даже запах масла.первые вещи на которые смотрит нормальный механик.
Но мне не понятно.какое отношение имеет вода в масле к вращению двигателя?   Там что  был полный картер?
