Блин, забыл баллон под банкой в кокпите, вода натекла, теперь ржавый круг на гелькоуте. Хоть и не видно, но самому противно. Кто-нибудь имеет опыт удаления ржавчины с гелькоута так, чтобы гелькоут не повредить (ну или минимально ему навредить)? Интересует собственный опыт и основанные на нем рекомендации по использованию тех или иных средств.
Чем удалить следы ржавчины с гелькоута?
Отправлено 17 ноября 2017 - 00:16
Интернешнл гелькоат клинер или супер клинер.Блин, забыл баллон под банкой в кокпите, вода натекла, теперь ржавый круг на гелькоуте. Хоть и не видно, но самому противно. Кто-нибудь имеет опыт удаления ржавчины с гелькоута так, чтобы гелькоут не повредить (ну или минимально ему навредить)? Интересует собственный опыт и основанные на нем рекомендации по использованию тех или иных средств.
Отправлено 17 ноября 2017 - 00:17
Т.е. Вы сами им пользовались и результат считаете хорошим?
PS. Я спрашиваю потому что вроде как в описании этого супер клинера про ржавчину ничего нет:
http://moreman.ru/es...var.php?tid=371
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 17 ноября 2017 - 00:22
Отправлено 17 ноября 2017 - 01:41
Ну то-есть просто механически содрать (скотч-брайтом) и потом шлифовать. Или ортофосфорная кислота.скотч-брайт с водичкой
и потом полировка
слой гелкоута это позволяет
Понятно.
Но неужели нет каких-то хорошо опробованных химических составов специально на это случай? Я же, наверное, не один такой, кто ржавеющую железку в лодке позабыл.
Отправлено 17 ноября 2017 - 01:58
У меня тоже лодка из полиэфирки.Я обнаружил, что в таких, и многих других, случаях замечательно работает Оранж паста для мытья рук. Она содержит пемзу. Правда, у меня полиэфирная краска, а не смола. Краску не царапает, может будет царапать старый гелькоат.
Отправлено 17 ноября 2017 - 02:03
Насчет ортофосфорной кислоты я сильно сомневаюсь. Она преобразует ржавчину в очень прочное соединение, которое оторвать от металла очень трудно (как с гелькоатом не знаю не пробовал). Ее применяют, в основном, для обработки под покраску.
Я бы сначала лимонную кислоту попробовал.
В кислоту не помешает добавить немного ПАВ - шампунь какой-нибудь или фейри. Чтобы продукты реакции меньше прилипали к гелькоату. После обработки кислотой, нейтрализовать раствором соды.
Сообщение отредактировал dreamer: 17 ноября 2017 - 02:05
Отправлено 17 ноября 2017 - 02:49
Пробовал клинеры разные, из Билтемы, International Super Cleaner, Awlgrip все это как то не очень оттирает запущенные пятна.Но неужели нет каких-то хорошо опробованных химических составов специально на это случай? .
В итоге перед спуском, прохожусь по лодке шлифмашинкой с нежным скотч-брайтом одновременно опрыскивая разбавленным Санфором. Обильно мою керхером так как боюсь оставить кислоту в микротрещинах.
И полирую с воском.
Получаю нормальны белый цвет и глянец.
Мелкие пятна от ржавчины (так же что то залежалось если) оттирал просто скотч-брайтом с водой.
Пару раз пробывал Акрилайн для пластиковых ванн, но как то тоже не прижился.
Тоже были мысли гасить кислоту содой, но воздержался .. и щелоч в микротрещенах не есть хорошо, да и не такие там концентрации, что бы водой их не смытть было.
Сообщение отредактировал larion: 17 ноября 2017 - 02:54
Отправлено 17 ноября 2017 - 09:16
Есть вот такая штука http://dombrat.ru/ub...vaya-gubka.html Истребляю загрязнение гелькоата любого происхождения года 2 уже, работает.
Отправлено 17 ноября 2017 - 09:35
У меня есть опыт выведения пятен ржавчины Каустической Содой.
Результат - полное выведение ржавчины.
Работал в резиновых перчатках.
На смоченную водой поверхность с пятном ржавчины высыпал немного порошка соды, затем тряпочкой или жесткой щеткой интенсисно растирал.
После этого хорошо промывал чистой водой. Пятна исчезали полностью.
Не заметил после этого никаких повреждений гелькоута. Но правда лодка старая - гелькоут уже без блеска. Как это будет на блестящем гелькоуте не знаю.
Но думается, что если блеск при этом слегка уйдет, то можно и полирнуть его после.
Отправлено 17 ноября 2017 - 20:09
Все выше приведенные способы имеют одно и то же свойство-уменьшение толщины гелькоута на величину проникновения ржавчины.по другому никак.Химически или физически.Плюс действие на гелькоут ультрафиолета,след от наклейки номера или полосок раскраски скорей всего будет заметен.
Отправлено 17 ноября 2017 - 23:50
.. а еще она содержит сахар и красители.
Масса недорогих моющих средств в хозмаге содержат Ортофосфорную кислоту, (щавелевую, лимонную итп)
но помимо этого еще всякие поверхностно-активные вещества помогающие удалять загрязнения.
Если тема создана для поиска наиболее дешевого способа.
То плевок и старый шерстяной носок шикарный вариант.
В слюне тоже хватает кислот..
Можете еще мочевую кислоту попробовать .. ну а чо .. дешево и сердито, способ применения не сложный.
Отправлено 18 ноября 2017 - 00:12
PS:Я так убирал ржавые пятна с полиэф.геля, не нанося повреждений. После высыхания поверхность может оказаться матовой. Тогда смойте водой ещё несколько раз.
Сообщение отредактировал newbob: 18 ноября 2017 - 00:16
Отправлено 18 ноября 2017 - 00:56
Да, кока-кола --- это свежо! И ведь действительно, кока-кола содержит ортофосфорную кислоту! Надо попробовать, вдруг получится?
Все это ерунда растиражированная СМИ. Я пробовал. Замочил два куска ржавой цепи в уксусе и в кока-коле. Через три дня посмотрел. Кока-кола проиграла. Эффект мизерный. Практически нулевой. При этом литр уксуса гораздо дешевле литра кока-колы.
