1. Как-то в Политехе испытал стеклопластик из полиэфирки и жгутовой ткани: предел прочности 4000 кг/см2 .
2. Момент сопротивления только бортов этой проклятой моей лодки: Мс= s x h2 /6. Толщина обшивки s=0,4 см, высота борта h = 48 см. Два борта. Мс = 2 х0,4 х 482 /6 =307 см3 .
3.Наибольший изгибающий момент лодки при собственном весе в 100 кг и с грузом в 200 кг равен: Ми = q x L2 /8. Здесь погонная нагрузка q= 300 кг/ L. L =500 см расстояние между валами, валиками или камнями при осушке лодки.
Ми = 0,6 х 5002 /8 = 18750 кгсм.
4. Действующие напряжения в корпусе лодки равны Ми/Мс = 18750/307 = 61 кг/см2
5. Камень в середине корпуса лодки увеличивает изгибающий момент в 4 раза! Умножим: 61 х 4 = 240 кг/см2 .
6. Чтобы лодка не развалилась вблизи днища переборки скреплены 4 болтами М6, а вблизи планширя ещё по паре с каждого борта. Прочность болтов М6 не проверял, надеюсь , выдержат.
7. Разделим умозрительно предел прочности на действующее напряжение в 240 кг и получим запас прочности 4000/240 = 16.
Я могу ошибаться, прошу проверить.
