Чем заменить байдарку
Каноэ сплав
Сообщений в теме: 515
#351 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 11 января 2018 - 14:21
Под габаритами сечения я подразумеваю ширину и высоту корпуса,а не периметр. Вот табличка. Трехпоясной корпус более близкий к овалу. И двухпоясной.
#352 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
  • Судно: cats, sailing boats
  • Название: dolce vita
Отправлено 12 января 2018 - 02:17
при одинаковом водоизмещении площадь смоченной поверхности будет меньшей у скругленного, например овального сечения... как то так.
#353 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 12 января 2018 - 05:08
 Объективная реальность последних лет- овальные корпуса смотрятся бездушно. Одно слово-формовка. Ассоциируется с заводом, с прессом. К тому же при одинаковых габаритах сечения овальный корпус теряет 25% в водоизмещении,и еще больше в остойчивости.Если бочку в воду положить,и пытаться залесть,что она делает? Правильно .Крутится. К тому же 4 или 6 полос  скулового корпуса сошьет даже школьник.
  Корпус индейского каноэ- не совсем овальный корпус. Это спецефический продукт узкого применения, на просторах СССР встречающийся ....в магазинах может быть. Но не на воде.
Гоночные спортивные байдарки и каноэ изначально были регламентированы овальной формой. Но последние годы появились самые новейшие модели спринтерских каноэ с килеватым дном и двумя плоскостями.
 Так что это всего лишь  ваш частный взгляд.
Я вас умоляю, давайте без метафизики -душно, бездушно. Покажите мне каное с "овальным корпусом" что на вас нагнало такую тоску. Просто интересно. (Мефодии и Савы не предлогать, ихнее "понимание каное" я уже разбирал ранее.) Топорно если на то пошло смотрися СИС, притом любой - кроме самых сложных и качественно построенных. Я вижу плюс в том что между первичной и вторичной остойчивостью  (в пределах "рабочих кренов") будет более чёткая граница в корпусе СИС, но это ничего не меняет и редко кому что то практическое даёт. Пример с бочкой вообще не в кассу. Гонки приплетены вообще непонятно к чему, так же как и про каное как "продукт узкого применения", ага. Каное на воде то же самое что квадроцикл на суше -  Вроде и невелик, и не для гонок, и не для шоссе, но всё остальное проходит прекрасно Так что это тоже ваш частный взгляд - и явно сформиранный только рассматривание картинок, в лучшем случае. :) Вот вам для ознакомления - два справа сверху самые популярные сечения современных (туристических!) каное. Все остальные - либо редкие, либо продукты особо извращённых фантазий. ;) На всякий случай, - три справа сверху УТРИРОВАННО иллюструют развалы бортов, а не обводы. :D
Сообщение отредактировал VeeOne: 12 января 2018 - 05:40
#354 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
Отправлено 12 января 2018 - 07:29
Кстати предложенный вами проект, именно в роли лодки для путешествий, ввиду его как раз такой острой килеватости, ничего кроме гемора с балансировкой и размещением не обещает. Извините если расстроил. ;) Это помимо ваших странных споров с учебниками геометрии. :D (если конечно ограничится прудами как самыми далёкими путешествиями и бутерами в виде максимального груза, то пойдёт, а чё. Кому и кобыла невеста.)
Сообщение отредактировал VeeOne: 12 января 2018 - 07:44
#355 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 12 января 2018 - 09:02
Не скучайте, VeeOne...
https://studopedia.r...mi-korpusa.html
#356 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 12 января 2018 - 13:53
 Вот ваше любимое каноэ,только трехпоясное,скуловое, с плоскостями на дне.И овальный корпус Калан 500. Длина и ширина корпусов одинаковые.Более того, строились в одной и той же фирме, одними работниками. И после выхода на воду на скуловой Ласточке ребята задались вопросом- зачем этот Калан нужен,столько сил затрачено.В нем ни встать, ни на борт наклонится, сразу крутится,как бочка. Так что не мои слова.То вруны были.
 В Ласточке же запросто меняться местами, размяться,и грести в любую волну не думая о балансе.
    Я немножко, лет 15, греб на каноэ,совсем не туристическом, и еще лет 20 тренером работал. Так что мое мнение об остойчивости овальных корпусов сложилось задолго до интенета, и не на основе циферок и буковок.
    Наверное надо внести ясность. Овальный-не скуловой,совсем не означает полный овал.
Ярким представителем нескулового корпуса,который может радовать глаз- каноэ Стрелец от Раблампы. Но никак не индейское каноэ, предназначенное для сплава по течению, или неспешного катания на озере. И то.....Сямозеро- единственное, что вспоминается. Вы то про что спорите ? Про мир во всем мире ?  Ну не ходят на  индейских каноэ на наших водных просторах.
59c825_87da46129db24980b7f8730c28f8120a.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 12 января 2018 - 14:47
#357 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 12 января 2018 - 14:59
Парни, разберитесь, прошу, с теорией корабля. Про влияние ширины по ватерлинии, про влияние высоты борта. А то "первичная и вторичная остойчивость", "овальные обводы" и "СиС". У лодки РАБЛАМПЫ, конечно, же имеются скулы. Не острые.
#358 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
Отправлено 12 января 2018 - 18:35
Если вы не слышли про initial и secondary stability которые я вольно преревёл как первичную и вторичную остойчивость, или хотя бы интуитивно не поняли о чём я говорю, то... о чём вообще мы говорим?  Ах да, о "теории корабля". :D  Ну так вот. Постройте график (для конкретного корпуса) изменения этого самого поперечного момента инерции (?) от крена. Корпуса скажем shallow arch и плоскодонные (но не ящиковидные как выбрал ТС!) будут иметь два выраженных горба в определённых диапазонах кренов: первый будет начинаться в положении на ровном киле или рядом. Первый будет отражать насколько лодку трудно закренить, втоpой что ещё надо будет сделать и какое усилие преодолеть чтобы её кильнуть*. :)  Как то так. Эти термины ктати используются от инструкторских руководств до материалов производителей.
Это кстати как раз то что какому то калану не хватало и отчего люди строя каное во фиг знает каким проектам потом упорно лепят на них аутригеры, чтоб хоть как то построенное можно было исаользовать. г-н Мухин же так и не понял что калан с каное имеет совсем мало общего - точнее только то что он (или кто то) его посчитал каное.
    Наверное надо внести ясность. Овальный-не скуловой,совсем не означает полный овал...
вот с этого надо было и начинать. Опыт спортивных каное к туристическим совершенно не применим, как мне кажется,, базируясь на моих скромных о спортивных познаниях, совершенно другой спорт. (Ваши познания о современных "туристически[" каное совершенно такие же.) Кстати именно большиие водоёмы и просторы каное не то чтобы противопоказаны, но накладывают наибольшие ограничения на маршруты так как наиболее опасны. И если вы об этом не знаете, это не значит что не ходят. Так же как и про остойчивости - если уважаемый господин Алексеев о таких не слышал, это не значит что их нет и никто не использует. ;) Приведённое выше мной фото - с вашей стороны лужи.
Про Сямозеро - даже при всём моём мягко говоря невысоком мнении о савах, виновата была не лодка.
* Притом всё это будет ещё зависеть и от осадки/загрузки, гружёное каное очень стабильно, а приводимые прудовые примеры как правило и так то остойчивостью не блещут, да ещё и гоняют порожняком.
Сообщение отредактировал VeeOne: 12 января 2018 - 18:58
#359 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
Отправлено 12 января 2018 - 19:06
Я не владею ни сухогрузом, ни авианосцем. А вы? :D
Сообщение отредактировал VeeOne: 12 января 2018 - 19:06
#360 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 12 января 2018 - 19:29
Ты идешь в многодневный поход в море,где нужна полностью закрытая лодка? Если лодка в основном будет хранится на берегу, загниет быстро в закрытых полостях.
...хотя я сам был вдохновлен Ангусами в 2010 году,когда свою первую построил.
Не, в море не пойду.
Есть мечта, до Запорожья и назад.160 км.
Этим летом попадал в волну нехилую, съезжал с неё,как на доске для серфинга.
Фломо будет для ближних выездов, Ангус для дальних.
#361 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 12 января 2018 - 22:21
"Так же как и про остойчивости - если уважаемый господин Алексеев о таких не слышал, это не значит что их нет и никто не использует. ;) Приведённое выше мной фото - с вашей стороны лужи."
Поскольку немного осведомлён о остойчивости, то рекомендовал туристам до  выхода в  Ладогу создать из двух байдарок или каное нечто, подобное катамарану. Остойчивость формы легче получить, чем остойчивость веса.
Проектирование и технология постройки - разные работы. На русском форуме предпочитаю использовать общепринятую русскую терминологию. Могу немецкую использовать.  Но уважаю присутствующих.
Если существуют какие-то диаграммы-рекомендации производителей и продавцов лодок разного типа, то почему бы не показать, о чём хотите поведать?
Люблю учиться.
#362 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 12 января 2018 - 22:28
у меня фломо чуть менее 5м по морю так ниче ползает...Никаких особых проблем нет. На её основе даже проа появилось. Нормальная лодка.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 12 января 2018 - 22:29
#363 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 01:02
Офигительный оптимальный вариант. Причем одним пользуешься,другой сдаешь.
ФЛО-МО и Ангусы рулят !
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 13 января 2018 - 01:04
#364 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 13 января 2018 - 01:08
все сдаешь, а пользуешься тем, что свободно
#365 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 13 января 2018 - 03:02
Нормальная,только тесновато вдвоём.
У меня эксперимент.тримаран. Парус 3.5 кв.м. уже дошиваю.
#366 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 13 января 2018 - 15:41
это к тому, что запалубить надо и кокпит желательно самосливной, тогда можно волны и не бояться.Если транзаты гребут вдалеке от берегов, то у нас берег всегда рядом. Скажем 50 миль макс. запасов не требуется- водоизмещение поменее.
Можно лодку поменьше, но обязательно, что б  запалубленную и с предусмотрением преворота.
#367 dimal196
dimal196
  • 430 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 13 января 2018 - 23:04
После длительных раздумий все таки приступили2135E67C-B122-4A44-A77A-D3AA9E661501.jpeg
#368 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 23:22
И правильно.
#369 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 января 2018 - 11:06
Это такое днище будет плоское?
#370 dimal196
dimal196
  • 430 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 14 января 2018 - 12:22
Да для малых рек самый то
#371 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 14 января 2018 - 13:11
Каждый должен пройти через это,из-за привлекательной простоты изготовления. Чтобы в дальнейшем отказаться. Навсегда. Хотя полутораметровый вырез в носу еще может исправить ситуацию. На сайте FLO-MO кроме плоскодонки есть еще много моделей с вырезами,которые позволяют придать плоскому листу любые формы.
http://flo-mo.weebly...4796_orig.jpg">
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 14 января 2018 - 13:49
#372 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 января 2018 - 13:34
Потому что не слушал советов амигос
#373 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 14 января 2018 - 13:50
http://flo-mo.weebly...wood-kayak.html
#374 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 14 января 2018 - 14:04
Вот ,тебе бабушка,и Юрьев день.
#375 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 января 2018 - 14:21
проще пенопласта экструдированого навалить на днище для обьема
чм мучиться с прорезами и вырезами
