Чем заменить байдарку
Каноэ сплав
Сообщений в теме: 498
#476 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 28 Январь 2018 - 09:40
Очередной вопрос. Как сделать легкую и прочную банку. Сейчас планирую сделать кормовую банку и 3 в лодке плюс в носу сверку косынку длинной с пол метра. Банки из фанеры 6 мм. Под каждой банкой планирую сплошную переборку из 4 мм фанеры по центру и по краям уголок 30х30 1,5мм. Опять все не очень легко получается.... прошу совета уважаемых форумчан
#477 БАР
  • 15 599 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 09:44
Если переборки не планируются водонепроницаемыми, то наделайте в них отверстий. Для простоты можно круглых.
Можно убрать больше половины площади без заметного снижения несущей способности.
#478 утлюк
утлюк
  • 2 108 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 28 Январь 2018 - 10:17
Немного не о том "как", скорее "какую".
Не думали о том, чтобы банки выполняли роль "кресла", кладовки, и спасательного круга, одновременно? Т.е. герметические "ящики" с герметичными же лючками.
#479 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 28 Январь 2018 - 15:27
Если бы не жесткие ограничения по весу лодки, идея хороша. А так привычные гермы))
#480 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 08 Май 2018 - 18:06
Лучше поздно, чем никогда. Вроде движемся к завершению. Вес до покраски 52 кг. Красить будем Полиуретановой тиккуриллой. Судя по отзывам самый то. К сожалению нельзя заколеровать ее малыми дозами, только 3х литровую банку. Так что будет 1 цвет. Полимерную краску меньшего объема я не нашёл. Несколько вопросов уважаемым форумчанам:
Кроме канойных весел просятся и обычные. Где их можно купить? Какая длина будет оптимальной? Уключины делать в ширину лодки или выносными?
Как сделать жесткое, не соскальзывающее крепление на багажник?
#481 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 505 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 08 Май 2018 - 19:30
Вот, почему-то парные вёсла для многих удобнее... я тоже это заметил.  :innocent:
На первый самострой неплохо, только банки высокие. Уточните основные размеры по факту, так сказать.
Лодку построили - вёсла тоже сможете.  :rolleyes:
С почином,Вас, коллега.
Сообщение отредактировал Раблампы: 08 Май 2018 - 19:32
#482 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 08 Май 2018 - 19:40
Для такой ширины лодки банки высокими не ощущаются. Надеюсь через неделю скину на воду проверю. Канойное весло хорошо на сплаве по малой реке, в низовьях и на озёрах лучше грести парными.
#483 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 20 Май 2018 - 16:41
Ну вот и спустили на воду. Характеристики ожидаемые. Медленнее байдарки, но существенно быстрее надувного катамарана. При трёх взрослых пассажирах если грести спокойно одному скорость 2,5-3 км/ч, вдвоём 4-4,5 уперевшись разогнали до 8,5. Остойчивость отличная, стоять на ходу можно спокойно. Очень маневренная - одним гребком кручу на месте. Ожидаемые минусы: плохая курсовая усойчивость и хлюпанье на волне. Удивила приличная паразитная парусностью. Может борта и пониже стоило сделать. Вывод для сплава по малым рекам и небольшим озерам самый то. Так. Же хорошо на моторе ходить по заливным дельтам рек коих у нас под Казанью парочка есть .
#484 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 20 Май 2018 - 16:46
Фото
#485 mek
mek
  • 1 919 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 20 Май 2018 - 16:57
Фото
прикольно че  :D
#486 Kir13
Kir13
  • 1 446 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 21 Май 2018 - 12:35
Надувные каты, они разные. На сплавном еле ползешь, а как то в штиль гребли с женой на парусном 6х3 м, километров 10, скорость была 3-4км не упираясь.
Интересно как с распашными пойдет
#487 Eresit
Eresit
  • 9 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 07 Июнь 2018 - 09:40
тоже подумываю над таким вариантом кстати.
#488 Раблампы
Раблампы
  • 2 505 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 Июнь 2018 - 16:58
Думаю, что будет сильно рыскать.
#489 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 07 Июнь 2018 - 17:05
Надувной катамаран он с любыми вёслами сильно рыскает. Даже баллоны под парусный не профилированы и рыскать будут тоже. Как и моя плоскодонка. На при сплаве это скорее плюс, чем минус
#490 Раблампы
Раблампы
  • 2 505 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:19
Поставьте на корме скег-плавник.
Сообщение отредактировал Раблампы: 07 Июнь 2018 - 18:20
#491 Kir13
Kir13
  • 1 446 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:27
У парусных есть руль и шверт, поэтому как только появляется скорость, грести может один и как идет ровно. Ну и баллоны на парусном заточены на с скорость
#492 Папик
Папик
  • 3 461 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:29
любая надувнуха - рыскает
на парусном кате есть волшебное средство от рыскания - называется шверт чуть заглубить и руль припустить малость
я так греб
ничего не рыскало
#493 Раблампы
Раблампы
  • 2 505 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 Июнь 2018 - 04:56
Мы, что здесь обсуждаем каты, или каноэ однокорпусное ?
#494 Kir13
Kir13
  • 1 446 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 Июнь 2018 - 09:27
В названии темы про каноэ ни слова :)
#495 dimal196
dimal196
  • 336 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 08 Июнь 2018 - 12:01
Думаю на эту тему. Похожу малость и решу. Боюсь, что он увеличит осадку а летом на малых речках мелко
#496 Раблампы
Раблампы
  • 2 505 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:05
:shuffle:  Паралельно два невысоких.
#497 Kir13
Kir13
  • 1 446 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:22
Пара реек вдоль дна, заодно стирать на мелях будете их, а не дно
#498 VeeOne
VeeOne
  • 324 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 11 Июнь 2018 - 23:12
Даже тонкие рейки на дне на мелких речках это существенная разница между ещё идём или уже топаем и тащим.
Я вам один умный вещь скаже про рысканье, только вы не обижайтесь. ;)
Рысканье у каное лечится... отработкой техники именно канойной гребли.
Ютюб в помощь, поиск по J-stroke и basic canoe control and maneuvers.
#499 VeeOne
VeeOne
  • 324 сообщений
  • Из:Calgary
Отправлено 11 Июнь 2018 - 23:31
Найти или сделать из пены блоки для перевозки.
https://www.amazon.c...sl_3z6r7738i1_b
Кcтати ваши подпорки под банки украли у вас идеальное место для тяжёлого длинномера как большие палатки и пр. И для больших герм тоже.
Сообщение отредактировал VeeOne: 11 Июнь 2018 - 23:51
