Проект стеклопластикового картопа «Смарт-3»
картоп смарт smart лодка рыбалка водоизмещение глиссирование 250 кг стеклопластик
Сообщений в теме: 178
#1 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:59
День добрый, форумчане.
Решил выставить свой проект стеклопластикового картопа на всеобщее обсуждение. Задумка простая - альтернатива лодке ПВХ под относительно слабый мотор (до 6 л.с.)
Технические характеристики (расчетные) лодки «Смарт-3»
Длина корпуса L - 3,0 м
Ширина корпуса Вmax - 1,1 м
Ширина корпуса Bн (кокпит) - 0,95 м
Длина кокпита - 2,35 м
Высота борта на миделе D - 0.6 м
Надводный борт на миделе Fм - 0.4 м
Осадка корпусом d - 0.2 м
Вес корпуса - 65-70 кг
Дедвейт судна (грузоподъёмность) mMTL - 250 кг
Пассажировместимость - 2 человека
Мощность ПЛМ - до 6 л.с.
Высота транца – 381 мм
Наибольшее водоизмещение – 320 кг
Материал корпуса – стеклопластик
Режим движения при полезной нагрузке до 100 кг с двигателем 6 л.с. - глиссирующий
Режим движения при полезной нагрузке от 100 кг до 250 кг с двигателем 6 л.с. - водоизмещающий
Район плавания - 5-й прибрежный:
-Не классифицируемые внутренние водные пути, а также защищенные акватории в прибрежной зоне внутренних морей и Зонах 1, 2 и 3 внутренних водных путей – без ограничений по удалению от берега (ограничения по волнению - высотой не более 0,3 м и ветру - до 4 баллов);
-Прибрежная зона внутренних морей и Зоны 1, 2 и 3 внутренних водных путей (при условии выполнения требований 2.1.5 части IV «Остойчивость, непотопляемость и надводный борт» Правил), с удалением от берега до 200 м на веслах и до 500 м под двигателем, в котором плавание судна ограничено волнением высотой не более 0,3 м и ветром до 4 баллов.
#2 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:56
Очень уж заумная и сложная форма выбрана для простой лодки, к тому же боюсь на режим глиссирования эта лодка не выйдет  ни при каких условиях, форма кормовой оконечности этому не способствует.
#3 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:00
Форма придуманная мною - гибридная. Своеобразный микс доски для серфинга (моно лыжи) и водоизмещающего корпуса. Хочу проверить на практике что из этого выйдет.
#4 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:01
ИМХО: Очень сложно для лодки 3 метра, разве что серия. И то проще было бы пластмасса литье а не пластик.
#5 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:05
На практике выйдет не очень легкая водоизмещающая лодка без претензий на глиссирование, по причине того что в корме отсутствуют условия для срыва потока, что делает выход на глиссирование недоступным.
#6 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:07
Уже начал строить эту лодочку. Есть небольшой коллектив рукастых ребят.)
#7 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:08
Для выхода на глиссирование необходимо иметь в корме относительно плоский участок днища, поэтому если убрать подводный клин из кормовой оконечности, картина изменится в лучшую сторону.
#8 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:09
Даже при условии расположения центра масс на миделе или смещение его ближе к носу?
#9 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:10
Радикальный подход к делу )))
Смещение никак радикально не повлияет на ситуацию.
#10 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:16
Вот так буду набирать корпус мастер - модели для снятия двух матриц.
Тогда вопрос - за счет чего скользит такая форма?
#11 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:19
Именно потому что доска для серфинга имеет плоский участок в корме да и не только в корме,  у вас же  картина абсолютно иная.
#12 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:20
Может частично транцевый интерцептор тогда поможет для глиссирования ? Правда это малехо изврещение.  :D
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 Ноябрь 2017 - 12:21
#13 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:22
Нет, в данном случае я думаю это не даст никакого эффекта.
#14 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:23
Поздно вы спросили на самом деле если хотели вообще спрашивать. Лично я посоветовал бы если это будет стеклопластик максимально закруглить форму, у Вас очень много прямых участков, будет достаточно сложно выполнить качественную формовку изделия.
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 Ноябрь 2017 - 12:24
#15 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:30
Идея подобная...
Есть запасной вариант на этот случай - небольшое крыло в корме.  :D
У меня есть пару специалистов по пластику. Проектировал с учетом их замечаний. Но все может быть. Посмотрим как оно будет на практике.
#16 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:39
Применили такую себе гибридную технологию набора корпуса мастер - модели. Нос и корму сделали на 3-х координатном ЧПУ и склеили пакетом, шпангоуты и стрингеры вырезали на ЧПУ из ДСП 10 мм. Обошьем каркас ДВП 2,5 мм.
Сообщение отредактировал Mark-I: 20 Ноябрь 2017 - 12:39
#17 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:50
Идея подобная...
Опять же плоская доска с водометом , у вас случай иной, по поводу крыла  идея мало реалистична, если только не ставить пару карбоновых в носу и в корме и полностью извлекать корпус из воды, но это чревато целой серией проблем которые существенно удорожат лодку, начиная собственно с самих крыльев и заканчивая приводом который будет приводить в движение лодку. а как я понимаю идея была получить недорогую, и неприхотливую лодку.
#18 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Для чего вот этот переход (скрин) и уточните еще пожалуйста корпус будет состоять из 2 частей (верх и низ), если да то как он будет стыковаться?
#19 mek
mek
  • 1 930 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:59
Может сперва нужно было на кошках(модельках) потренироваться? Обидно , если столько труда пропадет.
#20 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:02
Двух матриц имеется ввиду верх и низ ?
Ваше http://forum.motolod...73120&t=1972859:)
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 Ноябрь 2017 - 13:02
#21 капитан с
капитан с
  • 3 685 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:05
Каждый по-своему борется со скукой  :o
#22 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:12
Да, корпус будет из 2-х частей. Сначала снимем нижнюю матрицу, потом приклеим полосу в том месте о котором вы спрашивали и снимем матрицу для внутренней части лодки.
#23 Unik
Unik
  • 1 324 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:33
Ну, до тех пор пока существует болван, это завсегда можно поправить.
#24 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 324 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:34
Хорошая работа.
Интересно, что получится.
Вашу бы энергию да в мирное русло.
  • -1
#25 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:39
Это и есть тестовая модель, только немного большего размера чем принято.)
