Хорошая работа.
Интересно, что получится.
Вашу бы энергию да в мирное русло.
Спасибо. Я человек мирный и вся моя энергия направлена исключительно в мирных целях.)
Отправлено 20 ноября 2017 - 18:13
http://www.bartender...-bartender.html Очень интересные обводы.
Отправлено 20 ноября 2017 - 18:26
Отправлено 20 ноября 2017 - 18:31
Да, корпус будет из 2-х частей. Сначала снимем нижнюю матрицу, потом приклеим полосу в том месте о котором вы спрашивали и снимем матрицу для внутренней части лодки.
Ой не знаю не знаю, "геморно" однако будет
Какой материал корпуса ? Какая смола, ткань? Формовка ручная ?
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 ноября 2017 - 18:32
Отправлено 20 ноября 2017 - 20:27
Здравствуйте.
Это и есть тестовая модель, только немного большего размера чем принято.)
Судя по ссылке в 20 сообщении мастер модель не проходила ходовых испытаний, а сразу перешла в стадию наведения глянца для последующего снятия матрицы - или Вы не всё рассказываете?
Немного настораживает "затишье" в публикациях - как обстоят дела с обрешёткой матрицы?
"Залипов" не было?
Геометрия болвана от паров стирола не пострадала?
Почему отказались от воздушных выталкивателей?
Пётр.
Отправлено 20 ноября 2017 - 23:05
Идея интересная...
Не знаю каким будет результат, но могу предположить, что при обычной, открытой формовке выкладывть форштевень будет напряжно - узкое место.
И не забудьте хотя бы небольшие радиуса обеспечить на углах модели, чтоб стекло вдоль по углам не "оттопыривалось".
Мастер-модель из МДФ ? Чем поверхность обрабатывать думаете до нужного качества ?
Отправлено 21 ноября 2017 - 00:09
Идея интересная...
Сообщение отредактировал Mark-I: 21 ноября 2017 - 00:11
Отправлено 21 ноября 2017 - 09:51
Да.
Послали сюда.
Отправлено 21 ноября 2017 - 10:02
А что там ГАИ сегодня по поводу картопа? Вес 65-70 уже вроде за разрешёнными пределами?
Подобная лодочка (в размерениях) весит около 80 кг. Одному на крышу уже надо "приспособы" мастерить.
И зачем такая? для рыбалки валкая будет.
Нагрузка на крышу типичного авто "В" класса 70 - 75 кг. На такой вес рассчитаны большинство багажников. Вчера пересчитали массу лодочки с учетом той технологии что будем применять и вес не будет превышать 60 кг из которых 55 кг это вес пластикового корпуса.
У меня есть ПВХ лодка, но по ряду причин она меня не очень устраивает. Вот задумал сделать такое "чудо - юдо".)
Сообщение отредактировал Mark-I: 21 ноября 2017 - 10:04
Отправлено 21 ноября 2017 - 10:09
Транец сначала сделал по стандарту, высотой 381 мм (15 дюймов) от верхней линии транца до нижней точки киля. После примерки двигателя оказалась что антикавитационная пластина двигателя находится на расстоянии 55 мм от нижней точки киля. Решил поднять транец в размер 410 мм.
Отправлено 22 ноября 2017 - 13:41
Острые углы можно получить оклеивая полосками тонкой ткани. 3 слоя. потом плоскости основной тканью Скажем 1 слой тонкой марлёвкой и 4 слоя Т11. А потом ещё несколько слоёв тонкой, по углам. Если нет вакуумной формовки то по углам можно дополнительно придавить полосками полиэтилена.
Сообщение отредактировал rn6lek: 22 ноября 2017 - 13:42
Отправлено 22 ноября 2017 - 13:46
Спасибо за совет. Передам ребятам на производство. Они у меня ответственные за технологию производства корпуса лодочки. Я разрабатываю дизайн и приглядываю за процессами на производстве.
Сообщение отредактировал Mark-I: 22 ноября 2017 - 13:53
Отправлено 22 ноября 2017 - 14:42
Вообще интересные обводы! Я вот, в отличии от старших товарищей, думаю, что пр 6 силах, может и не выйдет на глисирование, а вот при 8-10...вполне себе и может....Интересно будет на испытания посмотреть.
Тоже есть сомнения по поводу 6 л.с. При более мощном моторе конечно и карандаш можно заставить глиссировать, но это не самоцель для моего проекта, а скорее приятный бонус.
Сообщение отредактировал Mark-I: 22 ноября 2017 - 14:43
Отправлено 22 ноября 2017 - 14:56
А зачем же огда такие сложности? Вот я тут чистую водоизмещайку строил, все просто и понятно...
Отправлено 22 ноября 2017 - 15:01
Основная цель - возможность максимально эффективно использовать маломощный двигатель. При относительно небольшой нагрузке - режим глиссирования, при полной нагрузке - водоизмещающий с максимально возможной скоростью.
Чисто глиссирующие обводы грешат тем что они не эффективны при движении в водоизмещающем режиме, т.к. "тащат за собой воду".
Чисто водоизмещающие обводы не эффективны для режима глиссирования, т.к. потребуют дополнительной мощности двигателя.
Сообщение отредактировал Mark-I: 22 ноября 2017 - 15:11
Отправлено 22 ноября 2017 - 15:07
Ну вот! Я же вижу, что глисирование - подразумевалось. Остается посмотреть получится ли. Я вот думаю - получится,вот только управлять этим глисером будет сложновато...
Отправлено 22 ноября 2017 - 15:09
Возможно. Надо будет очень точно балансировать центром масс и углом установки двигателя.
