как поддерживать равномерную зарядку всех батарей,если они расходуются
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 173
#126 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 16 апреля 2018 - 10:29
Я сервисную на зиму отключаю - просто тупо снимаю клемму. 12В дает зарядник.
Забыл отключить стартерную - она в ноль :( обидно, новая сотка. Хотя зарядил, вроде ожила. Но не факт.
Ухрдя с лодки - надо все батареи отключать.
Если батареи подключены к солнечным панелям, то ничего отключать не нужно. Уже 4 года не отключаю ничего. Все работает.
Если схема раздельная - да, придется все отключать.
#127 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 16 апреля 2018 - 12:55
Ключевое слово «работает», то есть процесс идёт.... работают контроллеры, работают батареи... не хочу вдоваться во внутренние процессы, но из практики сервисная батарея поставленная на заводе проработала 10 лет и была продана с яхтой и только через сезон новый владелец ее поменял...если учесть цикл работы 6 месяцев в спячки и 6 месяцев в работе получается по факту 5 лет полноценной работы...И ещё, мое мнение лучше питание с такими токами какое имеет банк батарей без контроля на длительное время не оставлять на лодке... у приятеля крыса забравшаяся на лодку за зиму сгрызла всю изиляицию с проводов, если бы было включено питание было бы грустно ... ремонтировать точно не чего было
Сообщение отредактировал lvov: 16 апреля 2018 - 13:00
#128 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 15:46
Именно работают. А у кого не работают - разряжаются, приходят в негодность и выбрасываются.
#129 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 22 апреля 2018 - 07:16
Ключевое слово - свинец. Его да, можно и нужно постоянно держать на зарядке. Как в авто.
10 лет для свинца реально, если не стоит инвертер. Он убивает свинец быстро.
#130 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 13:38
С литием проще. Отключил на зиму и забыл. Ничего ему не будет. Почему его, кстати, нельзя заряжать при отрицательных температурах?
#131 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 22 апреля 2018 - 16:17
А где у нас отрицательные температуры? Зимой тут -8 было, вся лодка на ветру обмерзла, внутри +4, даж в катамаране (в моно будет теплее).
#132 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 19:36
У вас может и нет, а у нас - достаточно. :) Я себе литий поставлю, как мои аккумы сдохнут, 150-200Ач. Правда, под тентом зимой солнечная батарея ничего не дает. Поэтому опасности нет. Тоже можно будет не отключать.
#133 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 00:10
Чтобы свинец сдох - достаточно поставить инвертер :)
#134 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 23 апреля 2018 - 09:41
Ооо, еще одна мантра, похоже на - все батареи только вместе.  У меня конденсатор стоит около места подключения инвертора в 80000 мкФ, проблем нет.
#135 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 23 апреля 2018 - 11:05
У меня перед инвертором, кроме батареи конденсаторов на 0.16F, присутствует дроссель намотанный шиной на 45 мм2. 28 витков на сборке колец 2000НМ. Аккумуляторы стоят по 5 лет, свинец, ничего им не делается. Со стороны акб пульсаций практически нет.
#136 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 11:50
А инвертер чем мешает свинцу? :) У всех стоят инвертеры вместе со свинцовыми аккумуляторам. Годами. Проблем нет. Литий не так давно появился. До этого был только свинец. И никто не жаловался.
#137 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 12:16
Так раньше инвертеры были по 200W, для ноутбука.
А сейчас по 3kw, для микроволновки, чайника и кондиционера :))
Поставьте 3kw и засеките, сколько проживет даже большая батарея...
Свинец хорошо, когда максимальный ток не превышает 20 ампер. А когда он 200А хотя бы минуту-две - кранты ему
#138 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 12:28
Все автомобили (может не все, я не знаю наверняка) имеют свинцовые стартовые аккумуляторы. там, конечно, по паре минут не крутят но стартовый ток очень большой. Аккумуляторы выживают.
#139 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 23 апреля 2018 - 12:45
Существенное влияние на срок службы АБ оказывает именно импульсный характер потребляемого тока. Любой. ;-)
#140 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 14:09
Там ток 150А-200А, но всего 4-5 секунд из почти-полной батареи, после чего сразу следует подзарядка до 100%.
На лодке утром - в батарее 60%, ток 200А в течении 4 минут - чайник готов. Еще пару минут - тостер. А подзарядка - потом, когда позавтракаем и якорь поднимем (тоже кстати хороший потребитель ампер).
#141 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 14:41
... в течении 4 минут - чайник готов. Еще пару минут - тостер...
Я пожалуй приму такую систему приготовления завтрака. Только вместо инвертера буду запускать генератор, заодно и аккумуляторы подзаряжать буду. Расход с аккумуляторов только на долгосрочные но слабые потребители, такие как свет, навигация, связь на прием, автопилот.
#142 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 15:17
Как вы думаете, какой процент катамаранов и больших яхт, у которых стоят инверторы 3-5кВт, используют литий? Думаю, что процентов 20. На остальных 80% - стоит свинец. И никто не жалуется, что аккумуляторы выходят из строя. Как, кстати, они выйдут?
Можно ставить стартерные аккумы, чтобы не бояться больших токов. Тем более, какие такие большие токи? На 800-1000Ач аккумуляторов, 200А - совсем немного.
#143 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 17:49
Если кат хозяйский - уже почти все на литии или планируют "как свинец умрет". Ибо литий дешевле за весь срок службы.
Чартерные каты меняют свинец раз в два сезона (ибо туристы высаживают в ноль), и не ставят инвертеры.
#144 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 17:53
Завтракать под стучащий генератор - моветон :)
Мы обычно запускали, когда на берег уходили.
#145 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 17:54
Мой тихонько работает, где-то там, внизу. И ведь сначала готовим а уж потом кушаем :)
#146 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 19:51
Когда генератор уже поставлен предыдущим хозяином - хай будет :)
А на новую лодку да по ценам верфи - я бы не стал. В идеале конечно поставить DC генератор на 48 Вольт, литиевые батареи на 48Вольт, мощный инвертер, индукционную электроплиту и прочее... но вполне реально на кат поставить большую арку с СП и на один двигатель мощный альтернатор на 250-300А. И тогда генератор вообще не нужен (он много места занимает, течет, ломается и его обслуживать неудобно).
#147 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 20:14
...он много места занимает, течет, ломается и его обслуживать неудобно).
У меня такой. И небольшой, и нешумный и расход гораздо меньше чем у ходового Янмара.
http://www.sailormal...ro-4000-20078-1
#148 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 23 апреля 2018 - 22:56
Будете смеяться - у меня тож Paguro, только 5000. Шумный он (я его еще в один ящик посадил) и вибрирует порядочно. Надежность под вопросом - у меня компрессия пропала на ровном месте, решилось заменой кольца и притиркой клапанов.
Плюс - он легкий, как пушинка. Можно вытащить гиком и погрузить в тузик. Можно вдвоем закинуть в багажник авто - для ремонта не по яхтенным ценам :))
Там у него наверху есть конденсатор - проверьте клеммы на нем, они отгорают. И не придется вызывать яхтенного механика, который починит за 5 минут, а возьмет за 2 часа...
#149 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 00:39
Подозреваю, что ими она и управяет. Предполагаю, что это разъединители. Вероято, алгоритм работы должен исключать разряд стартерного аккумулятора потребителями, при этом подключать его на зарядку, при ее наличии, в автоматическом режиме. Но это лишь мои версии.
Если это все старое, то когда оно откажет - никто не знает. Если вы собираетесь далеко, то лучше все это отключить и демонтировать. У меня 7 лет на яхте работают 3 одинаковых аккумулятора в параллель. Отключал только на прошлую зиму. От них питаются ходовые огни, навигация, рация, автопилот, стартер двигателя, электрогальюн, холодильник, свет, инвертор 12/220В 2 кВт, usb и прикуриватели для зарядки планшета и телефонов. Ни одного сбоя в работе за 7 лет. Всегда банк полный от солнечной панели 100Вт + генератора двигателя. К береговому питанию для зарядки аккумуляторов подключался только зимой, когда тентом яхту закрывал и панель не работала. Есть battery monitor BEP, который показывает текущий ток, напряжение и емкость аккумуляторов в процентах и амперчасах. Без холодильника энергобаланс положительный. С холодильником - только в солнечные дни. Чуть пасмурно - аккумуляторы начинают пустеть. Дня на 3 пасмурных хватает для стоянки или парусения. Далее нужно или Солнце включать, или движок. Было бы 200Вт панели - хватало бы на 6 пасмурных дней без необходимости включать движок
, а в солнечные дни - избыток был бы.
Сообщение отредактировал sergvg: 09 июля 2019 - 00:51
#150 EWS
EWS
  • 400 сообщений
  • Судно: AlbinVega 27
Отправлено 09 июля 2019 - 01:14
Я потому и хочу вникнуть и понимать - если есть понимание, то все это шунтируется за минуты.
Сама по себе идея изолировать стартерный аккумулятор от общего банка не так уж и плоха - по крайней мере один аккумулятор точно будет жить долго и всегда будет полностью заряжен. Я реализоввывал раньше эту идею на одном авто, но электромеханическим методом из прошлого века:)
В общем, есть над чем подумать.
Остальную информацию принял к сведению, спасибо.
ЗЫ у вас традиционный стартер, с втягивающим релле?
Сообщение отредактировал EWS: 09 июля 2019 - 01:17
