1 фазу из трёх
Сообщений в теме: 104
#26 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 ноября 2017 - 01:59
Что мелочиться.Купить сразу большой трансформатор с выпрямителями и выходами на все возможные напряжения.Фотоаппарат 6 вольт.компьютер 17 .эл велосипед 36 т так далее.Еще купить всевозможные переходники .Как раз получиться по обьему  пол кубометра .и  массы килограмм 100.
Можно и так, кому как удобно. :)
#27 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:00
Ну тогда получается на берегу найти фазу + ноль + земля, подключить переноску и подать в нее преобразователь (трансформатор) 220 переменки на 12 например постоянки и с него уже питать то что нужно, либо подать на общий вход на лодке. Только последнее через диодный мост чтобы с акумов назад не шло. То есть нужно еще подключить правильно по месту.
На лодку всегда с колонки подается 220 на вход и дальше  через автомат идет на панель управления , где через пакетники подключается  штатный зарядник 220/12,8, бойлер горячей воды 220 и розетки 220, а 12в  уже с батарей ... на все системы если это правильная лодка
Сообщение отредактировал lvov: 22 ноября 2017 - 02:04
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:06
Ну логично по сути а зачем на лодке чистые 220 если все девайсы обычно 12/24 вольт постоянка. Согласен, правильно подметили.
Так обычно преобразователи уже на лодке, и вилка 220 там же.  Лодка подключается к береговому питанию 220в обычным удлинителем, далее уже на лодке идёт разбор на преобразователь 12в и зарядку ...
Кстати при хорошей изоляции качественного кабеля ровно ничего плохого не происходит, если кабель 220 в (не розетки) даже под напряжением случайно  воды коснётся. Проверено. Естественно, никакие сопли-сростки-изолента не допускаются...
#29 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:12
Я тоже не видел никаких трансформаторов в щитках подключения берегового питания.Нет в них ничего .кроме автоматов защиты сети.
#30 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:15
Я вам больше скажу. И 380 , не просто КОСНУТЬСЯ, а просто 300 метров в воде у нас до плота шло и...все в порядке за пол-года работы...
#31 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 22 ноября 2017 - 02:56
Если это штатные колонки на причале то на них может подаваться уже напряжение с трансформатора развязки на группу колонок.. как правило стоит шкаф перед понтоном и потом запитаны колонки.... если это щит на столбе с рубильником и трехфазовой розеткой для подключения бытовухи для нужд ремонта это другая тема... вообще самый правильный вариант найти в клубе ответственного за электрику и с ним  этот вопрос решить, но на лодку просто так без развязки фазу подавать нельзя ....
#32 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 03:11
Эт почему?
#33 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 22 ноября 2017 - 03:45
Эт почему?
смотри пост 22
#34 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 07:09
Будем рассматривать все этапы выработки и преобразования электроэнергии от электростанции  до конкретной розетки?До небольшого здания.многоквартирного дома.лодочной стоянки или до аптеки доходит конечное напряжение 380 вольт. Перед этим стоит трансформатор который.у нас 18тыс вольт преобразует в конечные 380.У нас по улице проходит линия высокого напряжения 18тыс вольт.По другой стороне улицы так же линия низкого напряжения 380.
Дураку понятно что к десяткам тыс вольт подключаться самостоятельно никто не будет.К 380 вольт у меня подключал электрик.под дождем стоя на металлической лестнице и высоте 6+ метров.
Соблюдая некоторые меры безопасности все это делается элементарно и под напряжением.Но конечно этим просто так заниматься не рекомендуется без крайней необходимости.Весьма желательно добраться до рубильника или автомата.Затем пробник тестер и отвертка и то что Вам нужно подключить.
#35 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:43
зачем трансформатор - понять никак не могу. всю голову сломал)
от чего он защищает? от напруги на N при перекосе фаз?
так нечего вообще за голые провода и клеммы хвататься под напряжением.
осенняя такая тема, яйца выеденного не стоит, а обсуждаем)
#36 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:05
А как тогда поймёшь, что под напряжением  :w00
Зачем трансформатор?
После трансформатора между любым проводом и землёй напряжения нет. Т.е надо хвататься сразу за оба провода  :w00
#37 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:17
Фигвам. Проходной емкости тр-ра достаточно человека отоварить по полной. А вот если кончики транса правильно подыскать....
#38 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:54
Лодка на берегу. Фаза нужна для подключения дрели, преобразователя 12в и так далее, по мелочам.
1-фазный щиток стоит очень далеко, поэтому озадачился выводом 1 фазы с 3-х фазной розетки.
В случае, когда лодка на воде - питание от береговой колонки на пирсе, 220 вольт со всеми вытекающими.
#39 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:00
Это шутка такая?
#40 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:05
Вам несколько раз написали как лучше сделать.Вилка 3фазы подходящая к Вашей розетки из вилки кусок провода  1 фаза и  0 идут либо на  Щиток либо просто на розетку 1 фаза. Щиток лучше на него можно установить автомат или лучше УЗО. Автомат .естественно. ставиться на фазу.
#41 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:11
Я понял это из 3-го поста. Не буду мешать дискутировать...
#42 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:24
А что, у вас ТОЭ не было в институте? Дошли.
#43 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:44
Спасибо, что в "поиск" не отправили... спросил называется...
#44 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 11:57
Да не обижайтесь, не вы один. Давным давно ((будучи аспирантом) вел лабы по ТОЭ у вечерников-ускоренников. Довели, пообещал зачет за лабу всей бригаде если кто скажет частоту и напряжение в домашней сети. Только одна из шести вспомнила, напряжение все знали, а частоту только самая симпатичная. Для смеха, на зачеты она в мини юбке приходила, ее сажали рядом со мной и в критической ситуации она дружески наваливалась на меня бюстом. А потом пишут - и меня. А мне не до нее было (честно), диссер был на носу.
#45 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:07
Я не обижаюсь. Электричество на заочном проскочили галлопом-автоматом и слава Богу. Электротехнику каюсь, вообще проскочил не помню как.
Есть знакомый из давнего детства (он уже был дядей), который 3 фазы свёл в 1. Повторять не хочется.
Поэтому и спрашиваю.
А увидев в магазе шиток-удлинитель-переходник с 3-ч фаз на одну 3-х фазную и две 1-о фазных розетки за сотню евросов, задался вопросом, надо ли
брать эту хрень или обойдусь малой кровью (3-й пост).
#46 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:28
Ну и хорошо :-) - покупайте трехфазную вилку и тащите из нее фазу и ноль.
#47 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:51
Вот всегда говорил: вышка - зло! :D  Любой советский двоешник знает, как надо все это делать и шо частота в наших ризетках 50 герц. троешник (ну,вроде меня) даже знаеть,шо такое частота и с чем того герца едять...Некоторые, даже помнят, хто он такой был... :w00
#48 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:53
Эти вилки даже в России нескольких разных типов.В Латвии может стоять что угодно.Если денег сильно жалко.то можно найдя автоматы .все обесточить и соединить новую  1 фазную розетку просто на проводку.Ноль можно найти лампочкой  контролькой .на розетке так же должно быть обозначение ноля. Нулевой  провод как правило с зеленой полосой.Но кто знает что там по факту и как подсоединено ?
 Обозначение ноля елочка перевернутая.
#49 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:55
А вот спроси отличника,шо такое лестричество....такого наслушаесся! До свободных электронов и электронного ветру доходит! :w00
Опа! только сейчас увидел! Земляк! приезжай, я те и тестер дам и переход спроворю...
#50 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:56
Отличник знает а вот настоящий физик академик может войти в прострацию.от этого вопроса.
