Стеклоткань без матрицы.
Сообщений в теме: 61
#1 mrJekich
mrJekich
  • 10 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 23:06
Добрый день, уважаемые форумчане. Это моя первая ветка с первым вопросом. Хотел я первый пост сделать на другую тему, но да ладно))
Вопрос заключается в следующем. Давно думаю заняться строительством на домашней верфи (благо, площадь имеется, которую можно приспособить), и теперь выбираю между способом - фанера или стеклопластик. И вроде бы стеклопластик хорош, но пугает одно но - необходимость создания матрицы. А тут наткнулся на статью, скорее всего взятую из КиЯ из 70х годов, где делали стеклопластиковый корпус без матрицы. У кого-нибудь имеется такой опыт? Второй вопрос - из чего проще, дешевле и быстрее всего сделать матрицу? Третий вопрос - шпангоуты монтируются уже после создания корпуса?
Проект тоже на стадии выбора, ориентировочно круизер на 6 метров, но это тема для следующей публикации)) Всем ответившим, поучаствовавшим и посочувствовавшим хорошего ветра.
Сообщение отредактировал mrJekich: 21 Ноябрь 2017 - 23:08
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 2 639 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:58
Можно и без матрицы.
Изготавливаете болван.
Покрываете его разделительным составом.
На него набрасываете стеклоткань со смолой. Столько слоёв сколько нужно.
Ну а затем. прямо на болване шлифуете все неровности или шлифмашиной или вручную.
Затем снимаете с болвана , вставляете внутрянку, а потом окончательная шлифовка и покраска.
Без матрицы выйдет дешевле.
По времени то на то.
Но. Для первой самостоятельной постройки, всё таки проще строить из фанеры с оклейкой стеклотканью.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 22 Ноябрь 2017 - 02:01
#3 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 06:20
Матрица предполагает идеальную обработку поверхности для исключения последующей финишной обработки самого корпуса, при самопале можно матрицу не вылизывать и получится по затратам что пуансон, что матрица,но если есть матрица - не надо дополнительно заморачиваться с ложементом, под фиксацию корпуса при монтаже переборок и прочей внутрянки, но по первости всё-таки лучше фанера, да если ещё и кит набор, вообще говорят сказка:)
#4 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 171 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 06:38
Разные есть способы строительства из стеклопластика.
По болвану,
В матрице,
По пенопласту или сотам, с двухсторонней оклейкой.
Обтяжка стеклотканью каркаса и последующая пропитка смолой.
#5 greylonly
greylonly
  • 5 783 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:53
Это что-то новенькое... инфой поделитесь?
#6 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:00
Описывался способ в МК для мелких лодок но неизвестно, пробовал ли кто...
#7 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 171 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:15
Не помню как эта технология на английском называется. "Там" строят.
#8 Папик
Папик
  • 3 533 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:28
скин он фрейм
только не эпоксидка а лак
и не стекло а нейлон
#9 mrJekich
mrJekich
  • 10 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:25
Хмм. В принципе, рассматриваю вариант и с фанерой, сейчас просто ищу где/что дешевле, как и все, впрочем.
 кит набор, вообще говорят сказка :)
Искал и такую приблуду. В Харькове да и в целом по Украине  (где живу), с этим туго, все ссылки на Россию указывают. Буду еще смотреть.
Сообщение отредактировал mrJekich: 22 Ноябрь 2017 - 10:26
#10 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:37
тяжело воспринимать вас чужой планетой...
#11 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:39
Корпус из фанеры с оклейкой стеклотканью?
#12 mrJekich
mrJekich
  • 10 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:33
Именно. Вот теперь выбираю, что дешевле построить - из фанеры или стеклоткани в несколько слоев
#13 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:25
А почему "или"? Фанеру придётся обклеить, так что в любом случае вопрос стеклоткани не снимается. Фанерный корпус сложно сделать если присутствуют множество поверхностей с переходами, но если это не помеха, а речь только о экономии и скорости производства - тогда фанерный с оклейкой.
#14 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 171 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:23
Не смотрели?
Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
#15 greylonly
greylonly
  • 5 783 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:42
скин он фрейм
Вот и я засомневался... зная свойства Стекла пропитаного Смолой.
#16 Папик
Папик
  • 3 533 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:08
ну да
буржуи опять впереди планеты всей
занятные лодочки получаются
жаль что стационары только в габаритах и ттх раскладушек
зато весовая культура на авиационной высоте практически
#17 rbt06
rbt06
  • 4 409 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 04:34
А проект то выбрали?
Всё зависит от проекта,Вы выберите,а мы посоветуем быстрый и дещовый метод.
Сообщение отредактировал rbt06: 23 Ноябрь 2017 - 04:36
#18 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 8 292 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 05:58
Пусть не с проектом, но с ТЗ определиться нужно обязательно. Район плавания, желаемая скорость, на сколько человек и на сколько дней? Тогда исоветовать что-то можно. Вообще стеклопластик, матрица, болван, для серии. Если Вы хотите построить одну лодку для себя, то с фанерой наверное бысрее и дешевле. При должном уходе эти лодки, фанерные оклееные, вечны. Вполне ремонтопригодны, и модернизируемы. Так что удачи!
PS: но если грезите морями, путешествиями, водой, то лучше купить готовое.
#19 Ronspb
Ronspb
  • 89 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:11
Здравствуйте! Вот пример фанерной матрицы. Не моеCNC_CUT.JPG FILLER.JPG GELL_COAT.JPG
#20 Mark-I
Mark-I
  • 100 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:23
Здравствуйте! Вот пример фанерной матрицы. Не моеattachicon.gifCNC_CUT.JPGattachicon.gifFILLER.JPGattachicon.gifGELL_COAT.JPG
Мы не так давно применяли такую технологию для поплавков катамарана. Не советую - расход материала большой, трудность в обработке поверхностей внутри матрицы и последующее трудоемкое шпаклевание и зачистка изделия, для доведения его до товарного вида.
#21 mrJekich
mrJekich
  • 10 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 23:16
Присмотрелся конечно, требования определил, хотел описать это все отдельным большим вопросом, и напишу как мыслишки в порядок приведу, но тут "приспичило" узнать вопрос стеклоткани без матрицы, ну и полез, спрашиваю опыт
#22 bushuy
bushuy
  • 23 сообщений
  • Из:тропики
  • Судно: Irwin 37
Отправлено 28 Февраль 2018 - 01:08
Где-то случайно увидел такую хрень C-Flex называется. Вот этот материал для работы без матрицы, но совсем не бюджетно.
#23 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 366 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 28 Февраль 2018 - 07:38
Что-то мне подсказывает, что в данном случае преследуется цель сэкономить на приобретении лодки как таковой...
Позволю заметить, что затраты на строительство, независимо от выбранной технологии, как правило выше, чем готовое приобретение. По крайней мере в выбранном размере.
Обычно люди занимаются самостроем из "любви к прекрасному" либо если стоит задача построить что-то из ряда вон...
В остальных случаях гораздо дешевле и быстрее купить подержанную и наслаждаться покатушками.
Любопытство - не порок, это я к вопросу о выборе технологии. Но я бы посоветовал просто почитать различные темы на форуме и определиться что надо, строить и воплощать мечты или иметь лодку для определенных целей. После этого сесть за стол и записать трудозатраты и деньги на материалы (причем на ВСЕ!). Т.к. корпус лодки - это еще далеко не вся яхта и в зависимости от назначения, все остальное (паруса, дельные вещи, мотор, "спасалка", навигация, якоря... + стоимость приличного инструмента) скорее всего буду стоить гораздо больше чем сам корпус.
Если же "любовь к прекрасному" пересилит, то лично я за СиС, и желательно либо на стапеле, либо в кондукторе, т.к. при всей своей кажущейся простоте, есть проблема окончательной сборки - смещение по оси, скручивание. Обратите внимание на проект из Украины в теме "Трейлерная яхта ..." где внутренне устройство позволяет сохранить наружные детали корпуса (как ячейки) от смещения.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 28 Февраль 2018 - 07:40
#24 andrey_t
andrey_t
  • 701 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:44
есть такой сайт http://www.svoimi-ru...om.ua/index.htm
я у них брал стеклоленту, как с остальным не знаю
Сообщение отредактировал andrey_t: 28 Февраль 2018 - 08:47
#25 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 28 Февраль 2018 - 09:20
Судя из Ваших вопросов стеклопластик сейчас Вы не осилите, или эта стройка затянется на долго.  Стройте из фанеры, обтяните стеклом, будет проще и дешевле раза в 2-3, поверьте :rolleyes: .
Выберите проект и вперед, уже весна на носу.  :) Ссылки на проект, я и коллеги, Вам уже приводили.
Сообщение отредактировал Александр Е: 28 Февраль 2018 - 09:20
