Продается четырехтактный подвесной лодочный мотор Johnson J5R4 мощностью 5 л.с. в идеальном состоянии. Куплен в 2006 году. Наработка 40 моточасов на среднем газу на парусной лодке. Использовался два сезона, потом был законсервирован и хранился в отапливаемом помещении. Документы в наличии.
Установлен грузовой винт, стандартный отдам в придачу.
Мотор оборудован встроенным генератором 12 в.
В подарок отдам подставку для хранения и перевозки.
Москва
45000 р
Обоснованный торг.
Производитель:Bombardier, Канада.
Одноцилиндровый четырехтактный карбюраторный подвесной лодочный мотор
мощностью 5 л.с. с румпельным управлением и ручным запуском.
Встроенный бак +(Подключение внешнего бака.)
Водяное охлаждение с контролем давления и температуры.
J5R4 Длина вала 381
цвет Белый
Вес, кг 25 кг (27 кг с генератором)
Диаметр и ход поршня, мм 62x46
Рабочий объем, см куб. 138
Номинальная мощность на гребном валу, кВт 3,7 кВт при 5000 об/мин
Рабочий диапазон при полностью открытой заслонке 4500-5500 об/мин
Передаточное число/Переключение передач 1,92:1
Задний ход есть
