Идеальный картоп.
Сообщений в теме: 528
#26 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 ноября 2017 - 17:58
Всё правильно. В частности поэтому Фокс и не пошёл. Дома это как? В квартире?
Кстати можно разделить лодку не только по длинне, поперёк по вертикали, но и по горизонтали. Тогда в любом гараже поместится  любом, почти ;) . И проблема герметизации стыка менее критична.
#27 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 25 ноября 2017 - 18:07
Не надо строить лодки "двойного назначения" , шкафы и ... прочая утварь. Лодка - это, как любимая скрипка... извините.
Мало делить на две части, делите на три ... четыре ...
Сообщение отредактировал Раблампы: 25 ноября 2017 - 18:09
#28 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 ноября 2017 - 18:22
это не надо никому
есть масса других способов превращать пластик в деньги помимо выпуска лодок
#29 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 ноября 2017 - 19:04
Насчёт шкафов то же как то ... странно. ;) Хотя и возможно разумеется.
Была попытка, сделать лодку-крышку на прицеп. Не получилось, по множеству причин. Лодка осталась. Хотя и несколько изменилась. В лучшую сторону. Ограничений "прицепных" то не стало.
#30 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 ноября 2017 - 19:21
Напомнили, как один заказчик требовал на тузик-картоп 2500 мм поставить четыре колеса. Говорил, что давно мечтает о мини-амфибии и двигатель уже приготовил.  :rolleyes: Рассказал о конструкции трансмиссии и рулевой... Отговорили.
А Вы говорите "крыша на прицеп"...
#31 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 ноября 2017 - 20:51
это не надо никому
 Мысль можно сформулировать немного иначе.
 Учитывая что отпускная стоимость 1 кг стеклопластиковых изделий колеблется от 500 до 1000 рублей, то ценник на лодку весом в 45 кг. начинается с 23000 рублей.
Спрашивается зачем тратиться на жёскокорпусной "картоп" когда "надувнушка" в тех же размерениях не только никогда не поцарапает лак на автомобиле но ещё и обойдётся при этом дешевле?
#32 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 ноября 2017 - 20:56
По цене мы, получается, конкурентоспособны. Дело не в деньгах...
#33 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:02
 Хотите сказать что у Вас ценник ниже 500 рублей?
#34 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:05
А что Вас удивляет? Я сейчас подбираю колёса точнее колёсики которые будут интегрированы в корпус что бы самому дотаскивать лодочку  от воды до прицепа или до склада. Конечно можно и съёмные тем более что лодок не одна, но не совсем это удобно.
А лодка-крышка совсем просто. Спрямить линию борта и сделать крепление к прицепу, только и всего.
#35 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:13
..... Я сейчас подбираю колёса точнее колёсики которые будут интегрированы в корпус что бы самому дотаскивать лодочку  от воды до прицепа или до склада.
 На подобии этого ?:
#36 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:23
2. Считаю, что ИМЕННО ДОМА лучше всего  хранить приличных размеров жёсткокорпусную мотолодку.
То ли я очень умный ... То ли вокруг меня все дебилы ... Пока не понимаю. Владельцем шкафолодки может стать практически любой. К
ну и как этот "шкаф" в квартире будет смотреться, можно посмотреть?
#37 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:28
На надувнушке  трудно получить навёрнутые современные обводы. А РИБ - это уже не совсем надувнушка.
Как половина лодки. Если кто уж совсем не любит лодки и их половины, можно сделать фальшшкафную панель. Тогда половина лодки будет смотреться как шкаф.
У меня встречный вопрос. Гаража нет. Что дальше ? Куда деть лодку длиной 3 м 10 см ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 ноября 2017 - 21:32
#38 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:31
Самое смешное, что лодка-шкаф-прицеп-дискотека нормально служить ни по одной позиции не может, а стоит гораздо дороже.
Вообще изделие меньше 5 метров может служить толбко самолюбию пехоты и Лодкой называться не может.
Сообщение отредактировал катерщик: 25 ноября 2017 - 21:32
#39 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:34
Ну, что за манеры: отвечать на вопрос вопросом. Вы же "заикнулись" про то, что лодку всего лучше хранить в квартире в виде шкафа. Мне, просто, стало интересно посмотреть на этот "шкаф"
#40 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:36
А как на эксплуатационные качества лодки повлияет превращение её половин в шкафы ? Почему лодка от этого пострадает ? пожалуй, единственное изменение - - это крошечные финтифлющеи, на которые обопрутся полки.
#41 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:40
Нет, не хочу.
#42 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:42
Выше по теме я это более - менее подробно описал. Половины лодки (т. е. прдукты её поперечного сечения) ставятся на пол вертикально. Туда вживляются быстросъёмные полки из толстой фанеры или фанеры, укреплённой рейками снизу. Всевозможное походное шмутьё укладывается на полки. поверх вешается какая - то шторка. можно, конечно и дверки сделать, но это уже перебор. можно также закрывать полости половин поддоном, про который написано выше по теме. Это уже более гламурно, но вылезает минус - поддон на крыше авто обязательно д. работать, как единое целое. А тут получается, что его понадобится делить на половины и жёстко сращивать.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 ноября 2017 - 21:44
#43 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:44
Выше по теме я это более - менее подробно описал. половины лодки (т. е. прдукты её поперечного сечения) ставятся на пол вертикально. Туда вживляются быстросъёмные полки из толстой фанеры или фанеры, укреплённой рейками снизу. Всевозможное походное шмутьё укладывается на полки. поверх вешается какая - то шторка. можно, конечно и дверки сделать, но это уже перебор. можно также закрывать полости половин поддоном, про который написано выше по теме.
Прошу Вас, хватит ... Лодки, так лодки.
С уважением.
#44 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:45
Описывать можно много, но хотелось увидеть :shuffle:  как "это" и в каком месте в квартире хоть как-то смотрелось.
#45 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:48
Если клиенту понадобится половины лодки закрывать в квартире  половинами поддона, то лучше наверное, чтобы у него в пользовании были и эти половины, и целый поддон. Половины поддона в поездку брать не нужно.
И всё - таки. Вот нет у человека гаража. Куда картоп - то деть ?
С уважением.
Лодки лодками, но кудв картоп деть, если гаража нет ? Взять хотя бы ту же надувнушку. Лежит свёрток, занимает место. Никаких функций не несёт. Сказать, что он очень красив, тоже не могу. Даже в сексуальных играх его не использовать толком. А половины картопа вполне могут работать в кач. шкафчиков или стеллажиков. И что в этом плохого ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 ноября 2017 - 21:51
#46 Ильяф Иллер
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:50
Свернуть в трубочку, засунуть в дырочку.
#47 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 25 ноября 2017 - 21:51
 Подобных "Бизнес идей" масса:  https://www.google.r...6&dpr=1#imgrc=_
 Другое дело когда  данная тема предполагает что "картоп" будет изготовлен из стеклопластика, скорей всего на полиэфирной смоле - про САНИТАРНЫЕ НОРМЫ для жилых помещений кто нибудь вспомнил?
#48 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2017 - 22:11
Под слоем полиуретановой краски смола будет крайне медленно испускать из себя гадость. Кстати, сейчас как раз пытаюсь понять про стеклоцемент. Из него построили немало всяких лодок. Не мону понять, есть ли здесь какой - то подвох. По крайней мере, он ничего не испускает и полностью пожаробезопасен.
Я всё - таки предлагал в лодку не безделушки пихать, а тот самый походный скарб, который понадобится в поездке. Так что первые две фотки - не в тему.
Третья фотка уже поближе к реалиям, но мне кажется, там не нужно столько полок. И лодка будет более прямоугольная. И крышку (шторку) туда хорошо бы ...
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 ноября 2017 - 22:12
#49 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 ноября 2017 - 22:15
Расстояние между полками нужно примерно, как на первой фотке.  И таких секций будет 2 шт. С каноэ - мне не оч. нравится. симпатично, но нерационально. Да и каноэ маленькое там.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 ноября 2017 - 22:18
#50 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 ноября 2017 - 22:29
Вот статья из КиЯ , работа грамотного человека. Хотя и он перемудрил местами...
http://www.barque.ru...me_boats_vityaz
