Гидравлическая лебёдка для парасейлинга.
Технические характеристики:
1. Масса (лебедка, масляный бак, гидромотор с муфтой) - 110 кг.
2. Остальное оборудование (гидрораспределитель, - 75 кг.
тормозной клапан, комплект РВД, палубный клюз, мачта
с системой направляющих шкивов, коробка отбора мощности (КОМ) с масляным насосом,
водомасляный холодильник, комплект крепежа)
3.Размеры: длина по оси вращения барабана 960 мм., высота 600мм.,
ширина 650 мм..
4. Емкость барабана - фал диаметром 10 мм. 300 м.
- фал диаметром 10 мм. 250 м.
5. Гидромотор - МВ - 3 250см3
6. Крутящий момент - 400 н/м
7. Частота вращения - 6 - 300 об/мин..
8. Масляный насос - НШ50
9. Давление в гидросистеме - до 150 кгс
10.Передаточное отношение КОМ 1,2 и 2,1
Описание конструкции:
Масляный бак выполнен несущей конструкции из листового металла толщиной 2,5 и 2 мм., барабан для намотки троса и щеки лебёдки выполнены из алюминиевого сплава, вал тросоукладчика из стали марки Ст.45.
Мачта с роликами и палубный клюз выполнены из нержавеющего металла толщиной от 2 до 5 мм.
Барабан вращается на оси диаметром 40 мм. выполненной из Ст.45 на двух опорах устроенных из двухрядных самоцентрующихся шариковых подшипниках.
Вал тросоукладчика вращается на двух опорах устроенных из радиально-упорных шариковых подшипников с предварительным натягом.
Гидравлическая система вмещает в себя 70 литров гидравлического масла 46-й вязкости класса HLVP или HLP. (Лукой гейзер, Петро Канада, Шелл Теллус или аналогичные).
Возможна комплектация гидромотором со встроенным тормозом, производства Болгарии.
Стоимость комплекта 500000 рублей.
