куплю свинец
около 200 кг или меньше
Сообщений в теме: 25
#1 Виталий-2
Виталий-2
  • 718 сообщений
  • Из:Сочи
  • Судно: Парусная яхта.
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 13:53
Доброго дня. Куплю свинец. Осталось набрать 200 кг. Грузики пойдут . любой объем.
#2 капитан с
капитан с
  • 3 666 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 10:12
Тоже недавно была такая проблема, нужно было 300 кг. Объехал несколько десятков шиномонтажек, в двух удалось договориться по 40 руб/кг, - набрал.
#3 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 10:28
Шиномонтаж - наше всё! Только надо регулярно объезжать, они и сами любят в цветмет сдавать. Когда грузы плавятся - весь мусор (алюминий, сталь) всплывают наверх и легко удаляются шумовкой.
#4 VladPK
VladPK
  • 5 303 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 12:10
В каждой теме пишу, может пригодится кому,  что для свинца собирал пульный мусор в Увд-эвском тире.
Собирать магнитом, как они там предлагают, не стоит, потому что им больше притягивается стальных оболочек и сердечников, чем свинца.
Свинец просто в мусоре, от резиновых пластин и от стенки из шпал,  я в мешки нагребал, на ветру несколько раз провеял, ну и в железном ковше  в печку на уголь. Выход там невелик, не то чтобы сталь всплывает, а наоборот на дно ковша свинец вытекает, но на крайний случай тоже метод.
#5 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 12:23
Я плавил в чугунке литра на 3, в котором каши в печах томят. Ухвата не было, с разливом были трудности. Печка-буржуйка горела на улице, не хотел паров свинца в доме.
#6 Виталий-2
Виталий-2
  • 718 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:38
С грузиками и пластинками  50  процентов отбросов получается - это на крайний совсем случай. Сварили толстое ведро. чтобы манипулятором потом подымать газ 2 баллона и большие горелки.
#7 капитан с
капитан с
  • 3 666 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:02
Это по объёму, а по весу гораздо меньше, процентов 15-20.
ps  всегда плавил свинец на костре, у меня сварной качающийся ковш  40 л на металлических козлах, максимальное кол-во свинца на одну плавку - 350 кг, время - 3 час.
#8 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 587 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:37
Процентов 10-20 в отходы. Но сейчас много шинных грузиков не свинцовых. Цинковые и металлические.
Самая большая проблема - это то что сами хозяева шиномонтажа собирают лом для обмена на новые грузики или сдают центролизовано.
Будете собирать - говорите что не перекупы а для себя, для яхты. Помогает. :-)
#9 rbt06
rbt06
  • 4 389 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 11:04
У нас всё таки технический форум,давайте писать грамотно.
#10 VladPK
VladPK
  • 5 303 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 11:46
:)  Это у металлистов есть такая мода, они сталь называют металлом, а все остальное видимо типа гамно )
#11 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 587 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 12:05
ok Zn and Fe
#12 yfafyz
yfafyz
  • 1 066 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 12:46
and Fe
Ошибочка. Не Fe, а сплав Фе с Ц :))
#13 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 587 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 12:54
Нет, это разные грузики. Отдельно цинковые и есть отдельно железные.
Цинковые в принципе подплавляются если хорошенько прогреть после расплавления свинца. Получаем самодельный свинцово-цинковый сплав. :-))
Железные естественно не плавятся. Плавил в железной примерно двухлитровой банке из под детского питания. Сбоку в верху сделал дырочку и сливал через неё килограмма по 3 свинца. Весь шлак оставался сверху. Удобно.
#14 yfafyz
yfafyz
  • 1 066 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 13:25
Я про углерод...
#15 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 587 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 14:03
Я про углерод...
Там не чугуний. Там более менее чистое железо. Даже либо нержавейка или, скорее всего, никелевовка. Всё таки приклеивают на новомодные литые диски и выглядеть должны прилично.
Так что почти никакого углерода там нет. :-)
#16 yfafyz
yfafyz
  • 1 066 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:47
Оставти вы железо химикам, тем более чистое. Сталь там,обычная угдеродистая сталь - сплав жедеза с углеродом.
#17 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 587 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:51
Вот именно, стоит ли беспокоиться о каких то 2%?
#18 KUP1929
KUP1929
  • 88 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 19:12
Грузики перебранные - только свинцовые- 200 кг по 69 руб
#19 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 620 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 19:26
есть, со старой лодки. слитки 180х100х30 примерно
#20 Виталий-2
Виталий-2
  • 718 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 08:49
 Спасибо, Рамиль. Тема исчерпана.
#21 SERGEIB
SERGEIB
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Димитровград
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Круиз
Отправлено 05 Январь 2018 - 08:20
написал в личку
#22 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 620 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 05 Январь 2018 - 19:04
написал в личку
не увидел, но думаю не актуально уже
#23 SERGEIB
SERGEIB
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Димитровград
  • Название: Круиз
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:17
Рамиль, я правильно понял, слитки свинцовые со старой лодки проданы? Мне нужно 50 кг.
#24 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 620 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 07 Январь 2018 - 05:50
Уехал свинец ТС в Лазаревское. Осталось кг 20-25
#25 shamrock
shamrock
  • 1 347 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 07 Январь 2018 - 10:25
Рамиль а кому в Лазаревское?там самодельщики есть?
