Ветус из Туртаса
Гидравлическое рулевое
Сообщений в теме: 108
#76 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 14:41
Скорее всего считалка не учитывает что половину диаметра съедает ступица , чтобы ометаемая лопастью площадь сохранилась наверно надо увеличить диаметр на соответствующую величину .
Андрей,по моим наблюдениям там трубу нужно не меньше 300мм диаметром.
На этом Адмиральце не работает.,там в районе 200мм
Сообщение отредактировал Лотос: 15 Декабрь 2017 - 14:41
#77 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 15:58
Представить не хочется - столько мороки пройти и получить не работающую подрульку ! Уж лучше скопировать нужных киловаттов винт обороты и тоннель с рабочей крутилки .
#78 motoras
motoras
  • 1 256 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 18:26
У меня веселая подрулька. 180 мм. У пирса руками фиг удержишь.
Сообщение отредактировал motoras: 15 Декабрь 2017 - 18:27
#79 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 20:26
Так она и тоннельный эффект не учитывает, отсутствие попутного потока, и прочее.
В первом приближении, сойдёт. ))
Не первый раз вижу эти фото. Как-то на глаз не похоже, что там труба на 200. И зазор очень большой, это сильно снижает упор.
#80 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:02
На МНе,который перегоняли,стоит примерно такая же подрулька,правда за почти 2000км ей ни разу не пользовались,поэтому не знаю как она работает.Буду на катере-замерю и сфоткаю. :)
#81 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 09:58
Вот так бы я скомпоновал
#82 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 12:50
Подрулька на МН
Фото
Сообщение отредактировал Лотос: 16 Декабрь 2017 - 12:50
#83 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 05:57
Подрулька на МН
Фото
Присматриваясь , доходит постепенно - пропеллер в подрульке специальный должен быть , чтобы не было кавитации от сопротивления на входе воды нужно дисковое больше 1 , повышенная площадь . Это уже не винт , режим работы тем ближе к насосному чем выше сопротивление тоннеля . Тоннель должен быть коротким и не быть узким , иметь минимальное сопротивление . А параметры винта , шаг и обороты , должны соответствовать сопротивлению тоннеля и требуемому упору . Иначе говоря - тоннель делай макс коротким наибольшего диаметра . Идеально - винт в кольце . Сразу ясно , что наименьшую длину можно получить только с редуктором , две шестеренки , компактнее некуда , можно два винта ставить . А уж сверху к валу г мотор . На падение КПД можно забить в этом случае - запас мощности м быть любой .
#84 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 07:12
Можно в сторону угловой передачи для комбайна посмотреть,или самопальную сделать на базе сателлитов от редуктора моста.
#85 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 07:56
Без кожуха, это "обтекаемые" шланги, дренаж, задница насоса с болтами - прямо в тоннеле?
Не, не нравится.
А обрастёт всё это - как чистить?
А место прохода шлангов (трубок) и дренажа сквозь тоннель - как оформить? Опять гайки в сечении?
Дополнительный сальник труднее поставить. Так он может быть в отдельной крышке, а с открытым насосом - только если в сам насос.
#86 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 08:07
Не поддерживаю. ))
Тоннель не может быть короче, чем ширина корпуса в месте установки. Меньше пол-метра редко бывают подрульки.
Продавцы подрулек оговаривают минимальную длину тоннеля.  Помню, на тоннеле диаметром 150, она была 260 мм. При том что по монтажу можно было сделать и меньше. Видимо, совсем уменьшать длину - падает упор.
А вот диаметр желательно уменьшать. Эта дыра в носу серьёзно влияет на сопротивление корпуса.
Редуктор применять надо только покупной, фирменный. Если говорить о подрульке с редуктором - однозначно, надо копить деньги, и не стОит ничего колхозить.
Если отношение мощности и диаметра позволяет, можно позволить себе сделать нормальное дисковое отношение, например, 0.5 - 0.6. А вот когда начинаем поджимать диаметром, приходится увеличивать дисковое, чтобы уменьшить проскальзывание на повысившемся давлении. Или применять второй винт.
#87 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 14:34
Не, не нравится.
Сам г мотор круглый , незачем ему обтекатель , можно прикрыть приемную крышку , там же трубки расположить одна за одной , 16 мм диаметр . Обрастет - погонять в обе стороны на полняке и вылетит все . Дополнительный сальник нужен чтобы уплотнение работало в обе стороны , на давление и разряжение . То есть их полюбому надо пару в разные стороны пружинками . Если уплотнение в обтекателе то внутренний сальник работает насухую , можно считать - нет его . В крышке г мотора можно установить два сальника , но штатная тонкая , выточить новую крышку проблема не великая .
#88 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 14:52
Не поддерживаю. ))
И зчем же упору длина тоннеля ? Длина воду не разгонит , не водомет , только затормозит с обеих сторон . Что касается сопротивления корпуса катера от тоннеля подрульки - вопрос спорный , но всегда прикрыть можно простеньким обтекателем .
Ветусовский редуктор , судя по шестеренному г мотору на его приводе - довольно слабый , хотя фирменный . Шестеренные годятся только плуг поднимать ..
#89 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 20:46
 Вызывает сомнение дисковое отношение , на готовых оно больше 1 ,
Всяко бывает. Монтировал я подрульку на "Крысу" - дисковое отношение ближе к 0.5, чем к единице. ))
#90 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:00
Вот если копировать подрульку , то с таким винтом - легче делать . Их там не два случайно в одну сторону работает ?
#91 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 645 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 13:56
Один.
я думаю, если нормальный расчетный винт помещается в тоннель, то его и нужно делать с нормальным дисковым отношением. Если же тоннель по какой-то причине надо уменьшать в диаметре, то и винт начинает не справляться передавать нормально мощность. Осевые вентиляторщики говорят - "помпажировать". Поэтому приходится увеличивать дисковое отношение, количество лопастей, ставить второй винт.
#92 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 19 Январь 2018 - 09:39
Рулевое для двухвинтовой установки
https://youtu.be/IhJaI4zDLTU
#93 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 19 Январь 2018 - 18:10
Почему для Двухвинтовой? для одного Руля не пойдет разве?
Меня вот еще что интересует... предположим что два винта задействованы от одного ГНасоса... тогда получится что при "притормаживании" одного винта будет или подглыхать Мотор, или увеличиваться обороты на втором винте? А если на переднеприводную Автокоробку поставить взамен полуосей по отдельному мотору? не проще будет?
#94 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 20 Январь 2018 - 04:53
Разница только в количестве рулевых тяг от цилиндра к румпелю .
При параллельном подключении г моторов к насосу притормаживание одного добавит второму оборотов . Насколько при этом изменится нагрузка на двигатель без винтовых характеристик не понятно . Понятно что притормаживанием управлять не выгодно на лодке или тракторе из-за потерь , эффективнее поворотом винтов или колес . Насчет проще - в сравнении с чем ?
#95 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:54
Управление притормаживанием только при швартовке. Даже рассматриваю вариант с реверсивным запусков винтов.
Проще:
- или вдухвинтовая система с одним ГМотором
- или двухвинтовая с двумя ГМ... через дифференциал автомобильной КПП
#96 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 Январь 2018 - 12:09
Проще:
Или двухвинтовая с двумя г.моторами и двумя г.насосами на одной плите(от одного ДВС,есть такие)
#97 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 20 Январь 2018 - 12:13
Виноват... с двумя ГНасосами!
#98 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 Январь 2018 - 12:27
В смысле через дифференциал? Если только блокировать...
Думается не получится,нет как на авто постоянного сцепления с дорогой. С плитой проще-две линии управления на каждый привод.На ботклубе есть уже реализованный вариант с одним г.насосом и двумя г.моторами.привод на колонки.
Сообщение отредактировал Лотос: 20 Январь 2018 - 12:28
#99 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 20 Январь 2018 - 14:54
А ссылку можете дать?... а то я несколько раз пытался там найти.
А с одного места на два Насоса... это какой-то механизм нужен, система смазки.
#100 Лотос
Лотос
  • 153 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 Январь 2018 - 15:05
http://www.boatclub....read.php?t=3651
Про плиту наверное тоже где то там.Смысл-передача от одной шестерни на две по бокам.
