Ди-Джей Седельникова взят за основу
Сообщений в теме: 307
#51 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 10 декабря 2017 - 06:44
Да нафик вам этот Али, зайдите к комп.технику в своей конторе, или в мастерскую ремонта компьютеров и возьмите пару кулеров.
И засунте их себе куда ни будь...
сделанны петли рундуков кокпита 4 шт
Шикарно!
Заготовки на лазере, или все в ручную?
Сообщение отредактировал yfafyz: 10 декабря 2017 - 06:46
#52 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Судно: моторсейлер 25
  • Название: шемети
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:01
Поиск братьев по разуму.Когда увлечение Fisher 25  переросло стадию рассматривание картинок в интернете  в стадию строительства ..подумал что должны быть другие заболевшие  Fisher 25..поиск выдал две лодки размером побольше ..  на корпусе Colvic построена рубка в стиле  Fisher 25  и железная самоделка   фото оригинального  Fisher 25 .. фото на верфи ...и фото найденных лодок с прикрученной моей лодкой ..Ура я не одинок на планете нас уже трое  :D.........петли и все что сделано .сделано в ручную ..
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 10 декабря 2017 - 08:05
#53 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:14
Вариант корпуса c длинным килем не рассматривали?
#54 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:27
Это у меня запасной вариант ..Сезон отхожу швертботом .посмотрю .Напишу отчет как ведет себя лодка и думаю с помощью коллективного разума что нибудь придумаем .
#55 Алесандр
Алесандр
  • 123 сообщений
  • Из:ХМАО
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:44
Восхитительно! А процесс изготовления петель подробно, по шагам, можно опубликовать?
#56 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 декабря 2017 - 09:08
основной  процесс изготовления петель это нарезание гребенки ..взял у товарища на работе ножницы по металлу вырубные Bosch GNA 3,5 Professional с шириной дорожки    6 мм  нарезал гребенки ..дальше все понятно ...еще в школе на уроке труда делали петли металлические вырубали зубилом ..всё-таки  уроки труда важны ..вот пригодилось  ..к сожелению уроки русского языка я прогуливал    простите за не грамотность  :D
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 10 декабря 2017 - 09:08
#57 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 10 декабря 2017 - 10:21
Дак на уроках труда в виде Оси использовали Гвоздь. У Вас что? где нержавеющий Гвоздь нашли?
#58 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 декабря 2017 - 10:50
Птица Говорун отличается умом и сообразительностью ..электрод нержавейка  а потом торец сваркой прихватил
#59 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 10 декабря 2017 - 12:47
И эта правильно ))) тож про электрод пятерку подумал )))
#60 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:19
Достало . Ты на  свой день рождение .задавив жабу .покупаеш инструмент самого лучшего бренда ..хороший инструмент и ты надеешся что при нечастой работе дома он достанется правнукам .И вот в один прекрасный день раздается хруст и ты понимаеш что попал на большие бабки ..через неделю при раскрое 2 мм металла сгорает бронированный якорь  маленькой  1200вт болгорки именитого бренда оригинал ...про замену  подшипников и шеток не говорю это считается  штатная ситуация  ..а вот китаийский лобзик много лет работает весело гремя шестеренками
#61 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:34
Жаба,она существо полезное! Жабу,надо слушать, а не душить. :D  :D  :D Она является неявным пердохранителем, в случаях поводки организьму,на яркие этикетки!
#62 2191
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 10 декабря 2017 - 20:13
Это много раз обсуждалось. "Одноразовый" электроинструмент часто радует долгожительством. Однако если и сломается - это норма, ведь чудес никто не ждал. Идёшь, покупаешь такой же,и работаешь дальше новым инструментом. А когда ломается "великий брэнд" :innocent:  - это удар как по бюджету, так и по психике :) , поскольку от великого брэнда такой подъ проделки не ждёшь...
#63 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 11 декабря 2017 - 06:32
самодельные петли и блок со стопором  ...уже было  просто шлифанул немного
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 11 декабря 2017 - 06:35
#64 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 11 декабря 2017 - 08:47
леерные стойки  из трубы 25 мм и стаканы к ним 14 шт .каждая пара стаканов  имела свой угол наклона ..из большой болгарки сделал торцовку по металлу и запилил нужные углы ..стаканы были приварены к плошадкам ..в площадках в отверстия вставлены шпильки с резьбой на 10 мм  и приварены ..все обработано .зачишено и прикрученно по месту на герметик ..думаю не должны отвалится
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 11 декабря 2017 - 08:53
  • 8
#65 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 27 декабря 2017 - 10:26
Бимини на яхту обязательно.. солнце плохо переношу ..сделана фурнитура для бимини ..труба 20 мм из строймагазина ..Уголки полипропиленовые  цена 6 руб шт в качестве эксперимента...посмотрю на сколько хватит
#66 sk-sailor
sk-sailor
  • 173 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Новик
Отправлено 29 декабря 2017 - 12:50
Очень хорошая тема. Как раз задумываюсь о постройке след лодки. Сейчас есть моторно парусная дори 6 метров с корпусом по чертежам дощаника. Хочется рулевую рубку-холодновато у нас на севере. Парус обязательно. Корпус также думаю стоить по чертежам Ди-Джея. Длинная килевая. Две мачты. Вопрос только с двигателем. Понимаю, что стационар предпочтительнее во всех отношениях Но его цена! Подвесной боюсь на потянет против ветра и волны. Вопрос-какая высота врубке? У меня рост 2 метра -думаю получится стоя рулить?
Сообщение отредактировал sk-sailor: 29 декабря 2017 - 12:53
#67 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 29 декабря 2017 - 14:30
мой рост 184см .высоту рубки сделал 194см по центру .у штурвала 187см и  сделаю откидную сидушку ..пассажир может на камбуз столе сидеть и смотреть вперед ..пробовал удобно ..на некоторых лодках спинку  съемную для пассажира на стол делают
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 29 декабря 2017 - 15:26
#68 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 30 декабря 2017 - 10:06
оковки мачты ..топовая 4 шкива фалы в мачту  ..штага ..краспиц..мачта труба 90мм по 3м  состыкована ..ликпаз 20мм..гик 70мм
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 30 декабря 2017 - 10:19
  • 6
#69 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 30 декабря 2017 - 10:45
Смотрю и восхищаюсь как все сделано профессионально и красиво.
Кажется что ухи для верхних вант можно приварить к топу. При условии что их ось не проходит сквозь нерж. стакан, если проходит то наверно нормально.
#70 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 30 декабря 2017 - 13:48
Я в своей топовой площадке сделал  сверху "окно". Пригодилось и не раз - для заводки фалов.
И пару отверстий там же. Одно ля крепления комб.ходовых другое для "метёлки" от гидроворон. :)
На концах вантовых шпилек отверстия под заводные кольца от потери гаек.
#71 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 30 декабря 2017 - 14:10
Про отверстия  и  "окно" сверху идея хорошая.. сделаю ..снизу у оковки кольцо  приварил.. вставляется внутрь ..на заклепках к мачте .так надежней будет
#72 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 30 декабря 2017 - 20:03
строительство ..корпус 3 слоя стеклоткани т-13 покупал на авито два рулона очень дешево ..рубка 2 слоя ..эпоксидка этал -370 и отвердитель 45м  эпоксидки ушло 75 кг ..
  • 6
#73 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 30 декабря 2017 - 20:18
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 30 декабря 2017 - 20:29
  • 7
#74 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 30 декабря 2017 - 21:44
А зачем на путенсах вант на мачте сделаны по две пары отверстий?
#75 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 30 декабря 2017 - 22:25
Возможно, придется мачту двигать .лишнии отверстия могут пригодится ..просто пластины были готовые такой длины ..можно отрезать
