Высокий степс как на швертботе HABER 660..сначала фаловые лебедки планировались на степсе..потом перенес на мачту . для подьема мачты гик переносится вперед ..длина его как раз до передней оковки штага....думаю как узнать длину вант и штага ..у меня в 2м провода ..мачту страшновато поднимать ..летом на нашей улице электрик погиб ..
Если возник вопрос о длине штагов, то можно предположить что вы комп.программами для проектирования не пользуетесь. Можно конечно начертить в масштабе например 1:20 и линейкой померить, но лучше отправьте схему мне с размерами, определим. Правда нижние концы лучше сразу не заплетать, оставьте на всякий случай запас , потом сделаете по месту.
Насчет постановки мачты, то я пристегнул к двум вантам буксировочные ремни, чтобы удобно браться и держать руками, приготовил подпорку буквой А высотой метра 4 из своего багра, гика от соседней микрухи и мачт от Оптимистов (именно А, а не Л, то бишь с перекладиной), ну и с помощью трёх человек поставили за пару минут. Один держал А с кормы, ближе к середине мачты, двое с разных сторон за ванты придерживали мачту в ДП, а сам машиной потихонечку на пониженной тянул за штаг. Но видел как ставили и просто руками, вместо машины человек стоял на палубе и подтягивал, здесь главно чтобы угол между штагом и мачтой был побольше, может понадобится ещё одна буква А поменьше, чтобы приподнять штаг, или как вариант можно подкатить лодку носом к сараю и тянуть с его крыши.
Не забудьте перед установкой заправить внутрь мачты фалы.
Сообщение отредактировал VladPK: 05 января 2018 - 17:34
