Ди-Джей Седельникова взят за основу
Сообщений в теме: 307
#126 laz-vol
laz-vol
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: яхта
Отправлено 09 января 2018 - 14:42
Груз куда вешать?
Ликтрос вшит внутрь ткани паруса.
#127 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 09 января 2018 - 15:28
Груз куда вешать?
Ну уже незнаю что и ответить ...
Мнеб достался грот от Солинга ,посмотрев аккуратно со всех сторон ,решил бы нижнию и шкаторони точноб проверил на вытяжку. Объяснения продавца были бы лишними что я покупаю хрустальную рюмку в подарочный упаковке.
#128 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Судно: моторсейлер 25
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 13:31
Сделаны блоки на стаксель шкоты .Думаю из чего бюджетно погоны стаксель шкотов  сделать
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 08 февраля 2018 - 13:54
#129 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 13:38
Вант-путенсы
#130 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 13:45
Примерил сделанный микро тузик на кормовой площадке
#131 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 13:53
Шверт колодец из фанеры 24 мм..ширина внутри 75 мм..
#132 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 08 февраля 2018 - 14:52
Блоки сами делали ?
#133 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 15:23
Еще блоки ...Все делал сам ..Шкивы для блоков из стержня капролона на 50 мм  .оказалось удобно нарезать на блины на  торцовке смазывая  пильный  диск  и потом точил  на маленьком древнем токарном станке ..который старше меня ..
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 08 февраля 2018 - 15:59
#134 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 16:34
Погон гика-шкота на рубке из трубы и самодельного блока со стопором ..Думаю на крыше рубки большой люк сдвижной сделать ..или люк не делать.. а сделать открывающийся  передний иллюминатор .Подозреваю что летом в рубке будет жарковато .
#135 Ильяф Иллер
Отправлено 08 февраля 2018 - 16:37
Люк надо делать прозрачным, чтобы из рубки видеть паруса.
#136 Ильяф Иллер
Отправлено 08 февраля 2018 - 16:48
Открывающееся лобовое стекло поможет при дожде и встречном ветре. Стеклоочистители не всегда справляются. Кроме того, солёная вода на жаре быстро испаряется, и на стекле остаётся слой соли, через который ничего не видно. А так слегка опустил стекло и смотри в щёлку.
Всё из личной практики.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 08 февраля 2018 - 16:48
#137 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 08 февраля 2018 - 16:59
Носовая лестница разложенная ..нижняя ступень на уровне квл ...нос лодки 145 см над квл..на стоянках в основном буду стоять кормой .убрав тузик с площадки..
#138 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 06 марта 2018 - 16:05
Куплена двухконфорочная настольная газовая плита и газовый баллон 12 литровый....подвес для плиты решил пока не делать ..мойку тоже ..все равно все в кокпите моем
#139 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 06 марта 2018 - 16:19
Стол на камбузе небольшой и поэтому увеличить площадь стола решил с помощью выдвижной столешницы..что и было сделано . При необходимости она легко выдвигается и задвигается обратно.
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 06 марта 2018 - 16:43
#140 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 06 марта 2018 - 16:29
И еще один способ увеличить столешницу.Так как от мойки отказался и сделал выдвижные ящики .то можно .выдвинув ящики. положить на них закладную доску и поверхность стола намного увеличится
#141 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 06 марта 2018 - 17:21
Ползуны для грота ..В самодельном ликпазе из состыкованных 3 м трубок пластиковые ползуны тормозили и застревали на стыках  ..В результате экспериментов была найдена нужная  форма ползуна которая позволяла свободно преодолевать стыки  и сделанно нужное количество .....на одной трубке ликпаз прорезал немного винтом и плохо состыковался с другой трубкой  отсюда проблема с движением ползунов ..
#142 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 09:41
самодельный якорь 1..шток будет усилен ..примерил на бушприт площадку ..пока не решил делать роульс на площадку или нет .
#143 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 09:46
самодельный якорь 2.. побольше .. шток также будет усилен......
#144 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 10:42
самодельный якорь 3..будет немного доработан ..нравится тем что в рундуке компактно помещается...и немного котиков.. настоящий боевой деревенский кот.
#145 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 11:06
Кормовая площадка.Набрана и склеена на шпильках  10 мм
#146 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 07 марта 2018 - 11:07
Аккуратно и в стиле. Сосна?
Сообщение отредактировал альф: 07 марта 2018 - 11:07
#147 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 11:35
 Да. все из сосны   .
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 07 марта 2018 - 12:04
#148 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 11:40
 Да. все из сосны   ....Носовые релинги и бушприт площадка..Трубы гнул на деревянном шаблоне ..трубу забивал плотно песком...Труба согнулась легко .но при отпускании трубы отыгрывала назад и нужный радиус не получался..шаблон открутил и вторую половину чуть изменил ..теперь трубу загибал больше чем нужно .но когда отпускал ..она отыгрывала назад и принимала нужную форму ..потом все порезанные в размер трубы собирались в кондукторе прихватывались ..проверялись и обваривались ..
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 07 марта 2018 - 12:08
#149 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 12:43
Немного про сварку .Может сложиться впечатление, что сварка для меня это просто .Это не так ..У меня очень плохое зрение и я не вижу никакой сварочной ванны, она там  где то под дугой..красное пятно ..Почитав интернет .купил правильные электроды  ок 61.30 и маску хамелион ..в этой маске было не удобно и потом она перестала работать .стал тренироватся ..если шов получался хорошим  . то просто записывал силу тока .зарисовывал как водил электродом .и т. д..Стал варить свои дельные вещи ..если шов получался то  хорошо .если нет то проходил второй раз и все лишнее убирал болгаркой ..чем больше тренируеш руку . тем лучше получается .сварочник у меня инвертор 200а..Да. Самое главное то не сказал.Сознание того, что вещь стоила ого-го сколько, а ты столько сэкономил, очень греет душу и кошелёк. :D  В общем жаба довольна :D  :D
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 07 марта 2018 - 13:30
#150 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 07 марта 2018 - 14:46
 Закрутки .В наличии была труба на 32 мм с внутренним д. 26..подобран упорный подшипник 26-10....на прутоке 10 мм нарезана резьба и приварена шляпка 26 мм.. сделаны барабаны закруток и верхнии вертлюги ..Теоритически даже может будут работать ..видел закрутки  только на картинках в интернете..потом расскажу как работают
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 07 марта 2018 - 15:10
