Ди-Джей Седельникова взят за основу
Сообщений в теме: 307
#151 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 07 марта 2018 - 23:42
Упорство и результат вызывают почтение. Успеха.
Дёгтя ложка.:)
Через носовой релинг на пирс сойдёт разве только гимнаст... бедные гости. :(
Барабаны на закрутках ( даже на картинках) большего диаметра внутри - для увеличения рычага сил при скручивании.
#152 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Судно: моторсейлер 25
  • Название: шемети
Отправлено 08 марта 2018 - 06:41
Согласен с бушпритом и релингами на носу ... еще в процессе рисования проекта.стало ясно что с высотой носа лодки  1.5 м как у Fisher 25 .с которого я взял боковую проекцию..общение через нос лодки  будет проблематично.А для общения с берегом сделал развитую кормовую площадку .а на нос добавил бушприт площадку с релингами .ну нравится она мне ..и на всякий случай прикрутил лестницу на нос..у меня перед домом красивый залив .планирую поставить муринг в место где у меня из окна видно ..лодку оставлять на нем . а на берег на тузике ...для охраны лодки купил GSM сигнализацию....по закрутке понял .сделаю .. Сейчас представил себе ..Сижу дома пью чай .смотрю в окно .На муринге покачивается моя яхта на волнах.Лепота .Мечты сбываются!...Всем удачи.Пусть сбудутся ваши  мечты и желания!
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 08 марта 2018 - 07:30
  • 9
#153 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 08 марта 2018 - 15:23
Не. Лучше наоборот - сижу в лодке, пью чай, смотрю на дом в иллюминатор. Романтика!...
А тут пока дотянешь лодку до воды, так и смотреть никуда не хочется. Отоспишься, выпьешь чайку... и снова... жизнь удалась.. :)
#154 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 09 марта 2018 - 11:38
Видел такой трапик. Служит и ограждением. Главная фишка в том что ось наклонена на 45 градусов. Собираюсь такой с кормы сделать.
Картинка с первого раза не загрузилась.
Сообщение отредактировал rn6lek: 09 марта 2018 - 11:45
#155 Serega-flint
Serega-flint
  • 442 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
  • Название: Альтруист
Отправлено 09 марта 2018 - 14:26
.В самодельном ликпазе из состыкованных 3 м трубок
можно про ликпаз немного подробнее.
#156 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Хочу посоветоватся.В гальюне у меня высота 150 см ..под пайлами еще см 25 ..фото  пространства под пайолами гальюна прилагается ..Я планировал заполнить все балластом.Может опустить в гальюне пайолы на 15 -20 см .на форуме пишут что высота в гальюне важна .Или не париться и оставить как есть .Что думаете..прием    .......про трапик  идея понравилась .разложил и не надо через леера перелезать
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 15:16
#157 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 09 марта 2018 - 15:11
Про ликпаз.трубы 3 м на 20 мм .пилил паз  болгаркой и диском по металлу .ширины 4 мм достиг пройдя второй раз  зажав два диска сразу общей толшиной 4 мм..ликпаз крепил к мачте на болтики 4 мм..сверлил отверстия под болтики дрелью .резьбу нарезал зажав метчик в шуруповерте.получилось быстро ..прорезь получилась немного винтом на стыке это вылезло ..также на фото видна стыковка мачты .труба 90 мм. ...сейчас сделал бы так ..начертил паз на всех трубках и попробовать  состыковать их  на полу ..все косяки сразу будут видны ..только потом пилить паз.....И почему я так  не сделал!
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 15:44
#158 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 09 марта 2018 - 15:34
Если в стационарной небольшой циркулярке поменять пильный диск на диск от болгарки с переходником, и поставить на входе и выходе ложементы под трубу, пропил получается намного прямее. И работать удобнее.
ЗЫ: Ещё лучше, если удастся подобрать подходящую фрезу по металлу...
Сообщение отредактировал альф: 09 марта 2018 - 15:35
#159 Serega-flint
Serega-flint
  • 442 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 09 марта 2018 - 16:43
спасибо, понятно. а почему ползуны не круглые сделали?
Сообщение отредактировал Serega-flint: 09 марта 2018 - 16:44
#160 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 09 марта 2018 - 17:11
Про круглые ползуны не понял .однако ..форму ползуна скопировал с фотки магазина ..попробовал отлично пролетают стыки ..крепиться стропкой к ликтросу будет ......а понял ...технология изготовления показалась сложноватой ..
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 17:33
#161 Serega-flint
Serega-flint
  • 442 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 09 марта 2018 - 17:17
вот типа таких, для круглого ликпаза самое то.
#162 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 09 марта 2018 - 17:26
Можно ли в качестве краспиц использовать трубу нерж. на 25 мм....размер между щечек 25 мм и какие возможны варианты .Вооружение яхты топовое .одна пара краспиц. мачта 9 м .
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 17:43
#163 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 марта 2018 - 17:50
Эта форма для плоского ликпаза, бывают такие на фирменных мачтах.
Тоже примерно такие делал 6 шт из-за нехватки круглых. Когда возил рукой - ездили отлично, а когда пришил к парусу и потянул шкотом - нифига, его чуть перекашивает и он встаёт как вкопанный, потом поменял, кстати на бОльшего размера чем выше на фотке, у них Ø14 мм, а ликпаз 17.
Так что... имейте в голове что может случиться такая фигня. Ну в крайнем случае можно к ним приклепать пластиковые цилиндрики, может даже подлиньше, помнится пацаны крутили шарики и колбаски из толстых жестких грампластинок, которые на 78 об. просто руками в верхонках, как пластилин, не расплавляя, из хорошо подогретых на плите обычной  печки.
Кстати про стык, если ещё есть запас трубок, то лучше бы наискось их состыковать.
#164 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 марта 2018 - 18:01
На 9 метрах можно и две пары поставить, хуже не будет.
Вариант краспиц из листа алюминия:
Склепано внахлёст, на третьей фотке вставлена и приклепана вставка длинной... уже не помню, см 6 наверно, из листа 3-4 мм, потом прикручена болтом насквозь на таких же ушах как ваши в сообщ.№162, угол только надо хорошо померить, чтобы краспица была биссектрисой того угла, который образует ванта на перегибе, ну и перед сверлением плотно подогнать к мачте чтобы не болталось.
Сообщение отредактировал VladPK: 09 марта 2018 - 18:04
#165 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 09 марта 2018 - 18:49
VladPK спасибо .хорошо что я не успел ползуны  пришить к гроту...напряг извилины и пришло простое решение ..пара ударов молотком и проблема решена ..наверное .....от мачты остался кусок трубы на 90 мм..попытаюсь из него сделать краспицы
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 18:50
#166 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 марта 2018 - 19:05
Здорово придумано)
Но вы попробуйте сначала пару штук пришить и шкотом поднять. Есть правда сомнения насчет скольжения люминя по люминю, но продаётся какая-то смазка, название сейчас не вспомню, как-то то ли на, то ли с букавми ф...л
Не понял, это у вас на фотке модернизированный ползун или он в такой же трубке, из которой сделан ликпаз?
Тоже были такие подзагнутые, а справа новый пластмассовый:
И насчет концов краспиц, там на моей фотке с торца болтик, но это монтажный, он держал вставочку, пока она не была приклёпана, а потом по бокам от дырки нарезал две резьбы м6 и болтиками прикрутил нерж. пластинку  для прижимания ванты.
Сообщение отредактировал VladPK: 09 марта 2018 - 19:31
#167 Serega-flint
Serega-flint
  • 442 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 09 марта 2018 - 19:16
силиконовой можно. такой ликпаз со временем не расшатывается?
Сообщение отредактировал Serega-flint: 09 марта 2018 - 19:18
#168 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 09 марта 2018 - 19:37
Сам про расшатывание ликпаза думаю ..решил первый сезон на воде контролировать и подкручивать болтики ..если все плохо .то к следующему сезону типа мокрого угольника пройти между  ликпазом и мачтой .. ..эластичная эпоксидка сейчас продается плюс заармировать можно...ну или приварить его  наконец .....В Перми сварка аргоном алюминия и сплавов  Цена от 40 рублей за см. . осенью напишу  отчет . ..
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 09 марта 2018 - 19:57
#169 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 марта 2018 - 07:49
Погонял  свои ползуны по ликпазу .площадку ползунов с краев закруглил и обработал .Все как на картинке .тянеш за нижнию часть .хорошо скользит вниз .чуть выше сразу клинит и закругленные  края не помогают .попробую  заменить стропку на узкую скобу как на фото вариант 1.2 и 4  и продолжить испытания ....все чаще посещает мысль поменять одну трубку ликпаза .чтобы стандартные ползуны подошли  и не выносить себе и другим мозг ..Но  мы  не ищем легких путей.
#170 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 10 марта 2018 - 09:09
Какова длина краспиц?
#171 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 марта 2018 - 09:40
Думаю можно. На "морском еже" по проекту Д=22мм краспица 690мм мачта 8 метров, материал не помню. Как бы не дюраль???
. Я такие дюралевые ставил на 7 метров и ни разу не волновался. А у Вас сталь и 25мм!!!
#172 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 270 сообщений
  • Из:пермь
  • Название: шемети
Отправлено 10 марта 2018 - 11:14
Длина краспиц 950 мм.Вот калькулятор. Расчет на потерю устойчивости трубы при осевом сжатии http://parusa.narod....k/calc/szat.htm   .вроде труба нерж 25 мм нормально будет ..обнаружил недавно что гардина в одной комнате моего старого дома сделана из трубы нерж на 25 мм и длиной 2 м..как раз хватит на краспицы ....доски хорошие сухие есть можно и из дерева сделать
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 10 марта 2018 - 11:23
#173 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 марта 2018 - 12:07
Не связывайтесь с деревом. Вверху контролировать гниль сложно. А вероятность её возникновению по крепежу весьма высока.  Раз есть труба то Нерж. самое то.
#174 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 марта 2018 - 12:23
... .попробую  заменить стропку на узкую скобу как на фото вариант 1.2 и 4  и продолжить испытания ......
Фигня мне кажется все эти стропки, они наверно работают на тех ползунах, которые ходят в ликпазе с минимальным зазором. Я просто пришил капроновой ниткой, плотно, в теме про самодельную мачту это всё обсуждалось прошлым летом.
Краспицы из трубки на сжатие наверно выдержат, раз проверяли, надеюсь с учетом толщины стенки, но если ванты отнесены сколько-то назад, то лучше две трубки, потому что ванты будут пытаться отогнуть их к ДП, и надо крепить жёстко, чтобы краспица упиралась краем в мачту и не отгибалась.
Надеюсь в курсе что в месте установки краспиц надо в мачту вставить распорку.
Вообще какая толщина стенки мачты?
Накладки ясно дело приварить/приклепать/и т.п.
форма внутреннего конца по стенке мачты.
насчет деревянной согласен с
rn6lek, на алюминиевой мачте оно как-то... не совсем уместно
#175 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 10 марта 2018 - 13:10
При всех частых спорах с VladPK  , насчёт ползунов его поддержу. Верно говорит. Плоские совсем под другой тип ликпаза. А правильные ползуны под круглый паз на его фото. Где от перекоса держит цилиндрик внутри паза, и отбортовка снаружи.
Краспицы из трубки можно сделать. Но на мачтовой оковке под них следует приварить трубку, для фиксации от проворота. Особенно если краспицы смотрят назад.
Сообщение отредактировал альф: 10 марта 2018 - 13:13
