Продам дизель 12 л.с.
Сообщений в теме: 20
#1 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 04 декабря 2017 - 13:16
Продается уникальный дизель конструкции НИКТИД выпуска 90-х годов.
Характеристики:
Количество цилиндров - 2
Рабочий объем - 0.727 л.
Мощность номинальная - 10 -12.5 кВт
Мощность максимальная - 8-11 кВт
Частота вращения - 2800-3000 об/мин
Масса - 80 кг
Габариты L=490, B=533, H=600 мм
Двигатель был приобретен на заводе, там был сделан пробный пуск. После этого больше 20 лет пролежал в сарае.
Новейшая инспекция показала следующее:
  1. Компрессия в норме
  2. Форсунки живые
  3. Давление масла при вращении стартером 6 ат., но через 20 сек. падает до 2. Возможно из-за падения оборотов или зависает редукционный клапан.
  4. Подкачивающий насос не работает.
  5. При подаче топлива от внешнего насоса ТНВД качает, двигатель  пыхтит, дымит но не заводится.
  6. Низковаты обороты, которые выдает стартер, возможно, поэтому не смогли завести.
В комплекте радиатор. Есть переходная плита для подсоединения реверс-редуктора СМ-557Л.
Находится в Петербурге.
звонить +7904ЗЗЗ994I Александр или пишите в ЛС
Сообщение отредактировал Alexander K.: 04 декабря 2017 - 13:18
#2 shabli
shabli
  • 81 сообщений
  • Из:пушкино
  • Судно: яхта
Отправлено 04 декабря 2017 - 16:10
цена этого уникального чудо дизеля
#3 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 04 декабря 2017 - 17:24
На двигатель появился желающий (не с форума). Будет доводится до рабочего состояния, пока не продается.
Сообщение отредактировал Alexander K.: 04 декабря 2017 - 17:29
#4 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 06 декабря 2017 - 11:55
Не перевелись ещё на Руси любители раритетов.  ;)
#5 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 05 июля 2019 - 17:34
Двигатель доведен до рабочего состояния, но желающий - отпал (не очень много на Руси любителей раритетов).
В связи с этим, пишите, кто заинтересуется.
#6 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 10 октября 2019 - 13:14
Цена 30 т.р.
Видео работы:
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал Alexander K.: 10 октября 2019 - 13:32
#7 maxalex
maxalex
  • 3 203 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 октября 2019 - 14:39
Ничего не напутали?
А что там за стук в конце видео?
#8 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 10 октября 2019 - 23:54
Ничего не напутали?
Да, напутал, спасибо за замечание. Должно быть (цитата из документации):
Мощность, кВт
   номинальная          10-12,5
   эксплуатационная   8-11
Про стук не понял. Там в конце видео снижаются обороты до холостых и слышен звук работы, характерный для рядного 2-х цилиндрового четырехтактника :
ТУК-ТУК-дын-дын-ТУК-ТУК-дын-дын-....
Сообщение отредактировал Alexander K.: 11 октября 2019 - 00:35
#9 VladPK
VladPK
  • 7 546 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 октября 2019 - 09:46
... Там в конце видео снижаются обороты до холостых и слышен звук работы, характерный для рядного 2-х цилиндрового четырехтактника :
 А у меня на таком же характерный звук Дыц-Дыц-Дыц,  тихого тук-тука не слышно вообще, явно металлический, посчитал на холостых  с секундомером, получилось 250 дыцов в минуту.
Мне кажется не может же двигатель работать с такой частотой , наверно он крутит 500 об/мин, и стучит наверно что-то в одном из цилиндров, или палец в поршне(шатуне), или может шатун об коленвал, хбз...
Два дизелиста послушали ничего не поняли. Разбирать конечно неохота. Но интересуют мнения что это может быть.
#10 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 12 октября 2019 - 11:00
Дизелист, который им занимался, тоже удивлялся звуку работы мотора. По сравнению с четырехцилиндровым звучит непривычно. При 2-х цилиндрах рабочий ход у поршней смещен на пол-оборота, а полный цикл - 2 оборота. Поэтому на 500 об/мин звук срабатывания двух цилиндров может сливаться в один Дыц, с частотой 250 в минуту. Если еще и подача по цилиндрам слегка неравномерная, то один из цилиндров совсем плохо будет прослушиваться.
Так что, может, с Вашим мотором и все в порядке.
#11 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 октября 2019 - 11:05
Стук пальцев,и на новых тоже самое,характерная особенность.При сбросе газа опережение остаётся в минусе,подачи солярки нет,когда обороты упали ,идёт впрыск,и взрыв смеси до перехода поршня вмт,вот и слышим мы,как удар пальца.Это из за дешёвого механизма,регулировки плунжерной пары зависящей от оборотов.
#12 VladPK
VladPK
  • 7 546 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 октября 2019 - 11:45
Стук пальцев,и на новых тоже самое,характерная особенность.При сбросе газа опережение остаётся в минусе...
Евгений, на любых оборотах одинаково гремит. Раньше разговаривать в кокпите было нельзя, только орать, нынче приклеил шумоизоляцию изнутри кокпита, , на средних оборотах мерил  шум в районе 75 Дб.
#13 ne-on
ne-on
  • 62 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Днепр, мерк 40
Отправлено 13 октября 2019 - 21:44
Внешне похож на двигатель от автомобиля Ока.Интересно зип есть на него?
#14 Ильяф Иллер
Отправлено 13 октября 2019 - 22:39
Похоже на слишком ранний момент начала впрыска, надо бы проверить.
#15 VladPK
VladPK
  • 7 546 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 октября 2019 - 03:36
:huh: где у него там "трамблёр", хрен бы его знал...
Моторчик вообще примитивный, без ТНВД, с насосом-форсункой
#16 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 14 октября 2019 - 12:03
ТНВД у него  имеется, это разновидность насоса распределительного типа НД21. Двигатель работает нормально, а этот звук, Дыц-Дыц-Дыц, это звук работы двигателя без глушителя (открытый выхлоп), хорошо проявляется на малых обототах.
#17 VladPK
VladPK
  • 7 546 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 октября 2019 - 12:27
Нашел запись когда заводил первый раз. Но у телефонного микрофона видимо ограничен диапазон, того ДЫЦа который в реале он не слышит:
https://youtu.be/LX_E8vrMOkE
Лучше слышно если в настройках (шестеренка внизу справа в окне видео) нажать скорость воспроизведения 0,5. Выхлопа из тоётовского  глушителя не слышно вообще.
Без глушителя он никогда не заводился.
("Это у меня вид глупый, а так-то я не идиот" (Мазута) :), чтобы два года ездить с открытым выхлопом под кокпитом)
только на более высоких почаще
Сообщение отредактировал VladPK: 14 октября 2019 - 14:00
#18 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 14 октября 2019 - 16:44
Всё выше сказанное об этом двигателе.      https://drive.google...iew?usp=sharing
#19 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 14 октября 2019 - 18:28
Производитель этого дизеля (НИКТИД) давно прекратил свое существование, поэтому официально запчастей нет.  Однако многое в конструкцию взято из других моторов. Например, без особого труда удалось купить новый подкачивающий насос, распылители форсунок оказались одинаковыми с 4ЧСПУ8,5/11, стартер походит от ВАЗ и т.п. Но есть, конечно, и немало уникальных деталей,
Внешне больше похож на половинку "Барнаульского" дизеля, одно время ставившегося на ВАЗ 2104.
#20 kobomaka
kobomaka
  • 1 502 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 06 ноября 2019 - 14:21
 У меня на Янмаре 1G10 тоже такой звонкий металлический звук есть. Сильно слышен на холостых, особенно на холодном двигателе. Мотор довольно свежий. Вопрос - расслабиться и получать удовольствие, или чего-то сделать? Можно попытаться момент впрыска порегулировать? Научите, о мудрые!
Сообщение отредактировал kobomaka: 06 ноября 2019 - 14:21
#21 Alexander K.
Alexander K.
  • 183 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 10 августа 2020 - 13:36
Продано!
