Проекты Van de Stadt устарели?
Проекиы Самострой Van de Stadt
Сообщений в теме: 63
#1 er-ka
er-ka
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 13:14
Добрый день.
Прошу помощи,выбираю проект для самостоятельной постройки, выьор пал на 2 проекта, прошу прокомментировать и поркуоммендовать наилучший, с учётом, что строительство займёт не не менее 2-х лет. Будут ли эти проекты актуальны через 2 года или нет? Если нет, порекомендуйте другие.
1.
 http://amariner.net/..._madeira_44.htm , он-же
http://www.stadtdesi...sail/madeira_44
2. http://www.amariner....design_12m.html
#2 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 004 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 14:07
Вопрос не очень корректный. Что значит будут или не будут актуальными? Для каких целей? Для продажи по себестоимости никакой не будет актуальным, раза в 2-3 ниже - любой (при нормальном качестве).
#3 SergioN
SergioN
  • 370 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:16
44' прикольная. Только деревянная - это выброшенные на ветер деньги.
С уважением,
#4 SergioN
SergioN
  • 370 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:33
Два года - это если строить будут профессиональные люди числом не менее 4 человека 12/6/365. Было видео и лог, как Spray Centennial аналогичным (почти, только лучше) строили бразильцы (кстати о климате как условии стройки и все нужные породы дерева доступны). hey-hey.bz , кажется.
Если даже есть тёплое помещение, по остального, включая инструменты, нет, то и браться не стоит.
С уважением,
#5 капитан с
капитан с
  • 3 670 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:35
Актуальны для чего? Какова цель строительства?
#6 rn6lek
rn6lek
  • 6 216 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:32
Добрый день.
1.
В Волгодонске есть матрица проекта
Van de Stadt (а)
 и яхта построенная с этой матрицы.
#7 SergioN
SergioN
  • 370 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:52
Нашел переименованный сайт. Теперь это http://www.users.on.net/~orana26/
Это даже не 2 года, а четыре с половиной. для 38' лодки. Профессиональной командой, сделавшей конфетку.
Помимо эксплуатационных особенностей дерева, главная проблема - низкая ликвидность.
С уважением,
С уважением,
#8 Yarinen
Yarinen
  • 556 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Л-60, Mamba 29
  • Название: Луга, An-Li
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:14
Планировка, как у чартерной лодки. Неудобно, если ходить семьей. Если яхтой деньги зарабатывать, то да такая и нужна. Деревянная лодка это жуткие трудозатраты в ежегодном ремонте или деньги немалые.
#9 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 540 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Килевая яхта
  • Название: Albin Vega 27
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:46
/// er-ka
Можно вопрос - есть ли у Вас опыт хождения на каких-то лодках ? И опыт строительства ?
И главное - для чего будет строится лодка ? Где, в каком состава и как долго подряд будите ходить ?
#10 er-ka
er-ka
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:11
/// er-ka
Опыта хождения очень мало.
Опыт подобных работ, включая бригаду с инструментом есть с избытком.
Только помещения на данный момент нет, ищу место подходящих размеров, но это вопрос времени.
По планам хождения, планирую отправится в кругосветку 2 чел постоянной команды + 2...4 временных, но в основном в 2 лица.
Читая всё вышесказанное возник вопрос: А чем дерево, если это будет тройная скрутка усиленная композитом армированным углеволокном хуже пластика или металла???
Сообщение отредактировал er-ka: 11 Декабрь 2017 - 20:23
#11 SergioN
SergioN
  • 370 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:21
Задайте этот вопрос, например, Диксу или Б.Робертсу.
По крайней мере Б. Робертс дает варианты для композитной схемы с ламинированием и планкованием, однако, в частной беседе однозначно рекомендует металл.
Варианты с деревом/ламинированием, по сути, являются выходом для самосторойщиков, для которых создание матрицы и использование смол для монолитного/сэндвичевого корпуса затруднительно и глупо по экономике.
С уважением,
Опыт подобных работ, включая бригаду и помещение с инструментом есть с избытком.
#12 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 540 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 05:59
Я почему спросил: по статистике самострой доводят до конца меньще, чем один из 10.
Длится это годами (в нашем маленьком яхт-клубе 3-4 таких "памятника").
Это дороже, чем купить бу или новую лодку того же размера и оснащения.
Ну и сделать что-то путное крайне сложно - не имея опыта в яхтостроении.
Ну и понимание того, что нужно только с опытом может прийти.
Я даже не говорю о том, что не всем нужна эта самая кругосветка, как оказывается.
Не все ее тянут.
Я бы начал с получения опыта. Это даст понимания всего - что Вам надо и какая лодка нужна.
Про то, что нужно много денег (много миллионов) я думаю вам понятно. Причем и на лодку и на кругосветку.
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 13 Декабрь 2017 - 06:22
#13 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 750 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:23
Два совершенно разных и не пересекающихся вопроса - строительство лодки и кругосветка.
Эту ошибку допускают более 90% мечтателей.
#14 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 540 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:22
Да, и это тоже.
Т.к. затраты как временные, так и денежные на оба мероприятия очень большие, а так же это требует полного изменения жизни, для того, что бы получилось тест-драйв обязателен. Тогда не будет разочарований.
То, о чем я мечтал год-два назад оказалось совсем другим. А всего-то миль 600 прошёл на 4 разных лодках (половина на своей), да швертботный опыт. Да обучение шкиперское.
А там - дело хозяйского.
Но я бы трезво оценил.
Сейчас полно бюджетных предложений от 250-500 евро за неделю. Легко попробовать.
Чем дольше, тем лучше.
Если интересно, то по Строительству из дерева могу состыковать с опытным человеком - по трудозатраты и порядку цен сориентирует. 44 фута - это очень серьёзная лодка для стройки.
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 13 Декабрь 2017 - 09:24
#15 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 750 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 10:11
Друг годами телепается в Средиземке и Атлантике на 48 футтах - тоже можно приобщиться.
Кстати, давно мечтает о команде на кругосветку.
Сообщение отредактировал катерщик: 13 Декабрь 2017 - 10:12
#16 er-ka
er-ka
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 14:04
Интересное предложение, но на постройку лодки и прочую подготовку уйдет около 2-х лет, если ваш товарищ за это время не не уплывёт, то мб встретимся, а в остальном с удовольствием пообщаюсь.
#17 SergioN
SergioN
  • 370 сообщений
  • Судно: L29 Colina
  • Название: Cecilia
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 14:57
Так вы обязательно создайте тему - и ведите журнал/лог.
Всем интересно, и будет потом, что вспомнить. Про два года.
С уважением,
#18 from
from
  • 4 809 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: HR 43 MkII
  • Название: TYRA
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 21:32
Фраера не кончаются.
#19 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 540 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 10:17
Аминь.
#20 er-ka
er-ka
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:33
Бог с Вами, я живой!
#21 er-ka
er-ka
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:40
Ладно, про обшивку я понял, остался при своем мнении.
Ну а что скажите про этот мотор: http://td-power.net/products/2620273 ?
#22 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 540 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:01
Ну что Вы, "аминь" означает «верно», «да будет так», "правда".
Со смертью не связано :)
А что там про обшивку ?
Кстати, а что за спецы ? Сколько их будет В чем они спецы ? Что за дерево будет ?
Из чего мачта ?
Все ж, каков опыт - где и ни чем ?
Интересно ж.
А охота, ок такая, пуще неволи.
Кстати, бюджет не считали ? ЗП около 3-4 млн. на 2-х выходит - очень грубо. Если спецы не дорогие.
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 15 Декабрь 2017 - 22:05
#23 t332
t332
  • 358 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 15:55
Мотор скорее покупайте, обещают 120 дней - по факту все 200 будут... Сорвет вам все сроки!
#24 ignat99
ignat99
  • 2 175 сообщений
  • Из:Samsung MRC
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Zeelanna
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 17:54
https://oceanschool....tora-yazyikova/
https://oceanschool....chnology-ostec/
https://oceanschool....ch-vetra-itogi/
Вот этот проект, возможно, опережает время. Прошу покритиковать.
Мне кажется это очень профессиональная яхта. Поэтому требует бережного и осторожного пилотирования. Вероятно не просто для начинающих во всех отношениях.  Минмальный такелаж.
Так же цена, вероятно, будет большая в соответствии с максимальным качеством.
http://forum.katera....keana/?p=439517
Про рангоут:
http://forum.katera....kova/?p=1032160
Изобретения:
https://oceanschool....zobretatelstva/
Сообщение отредактировал ignat99: 16 Декабрь 2017 - 20:27
#25 sergei36
sergei36
  • 842 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:14
Вот ведь добрые форумчане - чел спросил совета за конкретные проекты - а в ответ получил все что угодно, кроме реальных отзывов о проектах Ван де Штадта. При этом никто из высказавшихся не в курсе возможностей ТС. Оно конечно верно, что возникает масса тем 'построю суперлодку....', которые ничем не кончаются. Но все же надо как то лояльнее что ли относится к новичкам. Выскажу свое ИМХО за лодки Ван де Штадта и Amarinera. 1-2 года не тот срок для лодок, чтобы они морально устарели. Все же лодка не автомобиль, который надо менять каждые 2-3 года, и то по мнению маркетологов автогигантов. За Ван де Штадта - хорошие лодки, судя по зарубежным форумам, да и серийные лодки по его прооектам строятся. Амаринер - лодки по его проектам строили, отчеты есть здесь на форуме и огромный плюс поддержка от конструктора на родном русском языке. Ну и добро пожаловать на любимый форум - форумчане местами суровые ребята, но могут помочь и словом, и делом, если у вас не праздный интерес к лодкостроительству и парусоходительству )))
Сообщение отредактировал sergei36: 16 Декабрь 2017 - 23:14
