ТЕРМОДОСКА
Сообщений в теме: 14
#1 Anzer
Anzer
  • 443 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 07:21
Термодоска-кто использовал? Говорят за пятьдесят лет не сгниет.
#2 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 717 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 07:54
Может террасная?
#3 утлюк
утлюк
  • 2 103 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 08:39
Может террасная?
Именно термо.
Вакуумная сушка при высокой температуре, способствующая не только "изгнанию" влаги из клеток и межклеточного пространства, но и "спеканию" клеточной структуры древесины. Идеальное решение для сушки древесины при изготовлении мебели в тропиках.
#4 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 222 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 08:47
Именно термо.
Кабы ещё бакелитом пропитать и испечь на форме....
  • -1
#5 Арктик
Арктик
  • 320 сообщений
  • Из:пос.Пено
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 09:48
Стоит третий год ( сосна) - полет нормальный.
#6 гса
гса
  • 259 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:57
Палуба под термоясенем.
#7 Anzer
Anzer
  • 443 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:22
Фотку в студию.
Клали сами? На что клали, чем пропитывали, какой уход требуется и вообще есть-ли смысл?
#8 сргей
сргей
  • 134 сообщений
  • Из:S-Pb
  • Название: Albin 25
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:26
Сколько сезонов палубе? Есть ли что-то, что вызывало бы беспокойство?
#9 гса
гса
  • 259 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:40
Четыре. Сильно нагревается на солнце и хрупкое.. не тик конечно.
#10 Anzer
Anzer
  • 443 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 13:37
#11 гса
гса
  • 259 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:57
Сами на эпоксидку. Швы - сика.
Про смысл не скажу, не знаю .
Для прохладного региона и при бережном отношении (якорь на палубу не ронять) .. наверное ДА.
#12 anton19286
anton19286
  • 71 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 07:00
на термодерево жалуются, сильно занозистое. а так не гниёт, грибам есть нечего, сахар выгорел.
я как-то думал сделать небольшую камеру, доски обрабатывать, но не решил из какого материала.
там от нагрева уксусная кислота выделяется, а она при +200 градусов железо сильно разъедает.
#13 Plohish ШС
Plohish ШС
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 18:20
Термодерево это как ДСП по своей массе, в которой осталась только решетка от клеток. Меняет свои размеры на 5-7% во все стороны, поэтому склеивать ее нельзя. Отрывается от склейки по волокнам. Поэтому использовать можно как террасная доска с щелями и зашивка для стен домов. Что не гниет это точно.... но что будет через несколько лет, когда туда бактерии проникнут не известно... Выглядит конечно шикарно... Под маслом у нее такой глубинный блеск как у янтаря... Акация пропаренная обладает таким же глубинным блеском... Приходилось делать калитку с термоясенем...Потом переделывать из-за вспучивания. При ширине доски 120мм и зазора 2мм между досками доски некоторые вставали домиком...
#14 Viktor123
Viktor123
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 18:43
Я тоже слышал много негативных отзывов о термодоске.
  • -1
#15 Арктик
Арктик
  • 320 сообщений
  • Из:пос.Пено
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 17 Февраль 2018 - 06:42
Палуба из термодоски.
