Редуктор на цепи.
Сообщений в теме: 91
#51 СанычСан
СанычСан
  • 365 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:33
Ничего не имею против  предложенных вами готовых вариантов.  Я же сразу в первом же посту написал .....Изучаю вопрос на предмет того чтоб изготовить редуктор (реверс имеется  на моторе) ..
А Техномастер и шкивы для зубчатых ремней делает.
#52 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
  • Название: Starcraft
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:54
У меня рядом хороший завод где имеется хорошая мастерская и там время от времени заказываю нужные мне шестерни валы и тд. Комплектующие хоть на ремень хоть на цепь буду использовать доступные и распространенные в продаже .Это будет либо авто либо мото запчасти которые я смогу в любой момент купить в своем городе .
#53 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 09:18
А можно узнать, почему нужен редуктор в отдельном корпусе? Ведь это занимает дополнительное место для узлов стыковок. Муфта или еще что решите. Но дополнительные узлы.
#54 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 044 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 11:11
А чего тогда мешает вылить самому корпус под тройку шестерён то,пару обычных корыт, да сделать корпус разъёмный? с дерева сделал да отдал отлить,делов то....в паре расточил под подшипники,на резьбе крышки заглушки.Прямой то сделать проще всего, я и лил  и  под лебёдку со стартёра,и фрезеровал из листового алюминия,под развёртку делаешь две базовые направляющие бобышки,они в одну впрессовываются крышку...
Сообщение отредактировал Sasha240255: 14 Декабрь 2017 - 11:25
#55 kater61
kater61
  • 1 350 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Ритм-дизель, Волга
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:57
Каждый подходит от своих возможностей и кошелька, я например делаю из того, что валяется под ногами и за копейки, другой начинает от проекта и кончая хорошим производством  но за мнооооооого копеек,  на выходе результаты сопоставимы. Так что каждому своё.
#56 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:38
С таким подходом результат не всегда будет ожидаемый. Просто ваши слова "то что под ногами валяется" и "изготовить редуктор в отдельном корпусе" как то взаимоисключающие.
#57 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 044 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:53
А я не говорю про другого,а метод описал,как и что,я в муфельной лил сам,в СНОЛ своей,а при готовой модели отлить копейки,там где есть литьё,это в землю,а не под давлением,да и шестерни с чермета помню брал..пласть проходишь да сажаешь на направляющие для последующей расточки,фрезеровка одна.
#58 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 831 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 14:45
Проще чем 2-х или 3-х ручьевая клиноременная передача, вряд ли что-то найдется.
Ее даже на самолетах для привода винта применяли, не говоря уже об аэросанях и подобных девайсах.
Сообщение отредактировал Я&R: 14 Декабрь 2017 - 17:09
#59 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:38
А чего тогда мешает вылить самому корпус под тройку шестерён то,пару обычных корыт, да сделать корпус разъёмный? .
Потому что для этой мощности хватит и сварного корпуса.
#60 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:46
Потому что двигатель будет распологаться в корме а редуктор будет в другом отсеке.Сейчас двигатель с редуктором расположен по класической схеме и таким образом двигатель съел каюту.Моя цель установить более компактный и маломощныйи двигатель но в корме и получить вторую каюту.
#61 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:52
Я так же и поступаю.Сначала осматриваюсь от чего можно применить механизмы если не находится от чего то тогда уже можно заказать чтоб выточили изготовили.Если это не возможно то тогда уже поиск подобного или отказ от движения в этом направлении.
#62 kater61
kater61
  • 1 350 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 18:32
Есть входные данные и на выходе результат и если результат удовлетворяет входным данным, то не важно как он получен.
#63 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 22:02
Раздатка от шишиги 1:2. Посмотрите её чертежи. В интернете есть. Возможно она вам подойдёт. Лишний фланец для компактнсти уберёте. Вращается легко. Тяжёлая правда.
Могу замерить размеры. Меня такая стоит в одной технике.
Сообщение отредактировал motoras: 14 Декабрь 2017 - 22:03
#64 eliz
eliz
  • 340 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 17:08
Вольво MD-5a.эта модификация под сэйлдрайв но у меня без сэйлдрайв.потому только мотор и реверс.А редуктор нуженн для того чтоб сместить ось (двс будет в корме над валолинией)и получить редукцию 2к1 такая редукция была изначально (110S) и такая редукция на моторных шестернях и на грм.Толщина редуктора тоже нужна маленькая (до 100мм)а иначе редуктор залезет в каюту.
1:1,66 на 110S . Где Вы видели на 110-х ногах 1:2 ???? Потом сделав редуктор будете гадать почему двигло недогружено...
#65 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:47
К чему такое количество  вопросительных знаков ставить может  для начала прочтите какой тип двигателя у меня . И тогда испарится указанная вами редукция.  https://www.maritime...les/pdf/1001246
#66 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:53
Ставьте обычную ремень и будет счастье. Работает годами
#67 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Спасибо .Но раздатка 66 немаленьких размеров . Буду думать над самодельным редуктором .
#68 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:54
клиноременную
Сообщение отредактировал motoras: 15 Декабрь 2017 - 22:55
#69 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 23:05
клиноременную
Я понимаю что это простейший вариант .Но начинаю сомневатся ведь намотав на винт лески или  еще чего нибудь будут гореть ремни .В варианте с цепью двигатель пойдет в нагрузку и заглохнет .Второй вариант как на мой взгляд более предсказуем.Тем не менее окончательное решение еще пока не принято.Кроме работы над редуктором очень много других работ которые надо сделать с катером.
#70 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 04:17
Делая клиноременную передачу, делайте шкив максимально возможного размера. Например, как я понимаю, у вас лимитирующий диаметр шкива на валу винта. Сколько он получается?
О натяжке. Можно сделать натяжной ролик, который будет нажимать на наружную часть ремней. Ставить его на той стороне, где ремень будет прослаблен на основном ходу.
Если вы подберёт ременную передачу без большого запаса, то это будет являться своеобразной предохранитель ной муфтой. Если что то намотаете серьезное, то услышите характерный свист. На мой взгляд это лучше чем поломать что нибудь. Ремни имеют копеечную стоимость и малый вес, и их количество на борту может быть любое.
#71 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 993 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 05:20
Клиноременная передача лишь на верхний взгляд проста . На самом деле с одним ремнем она требует больших шкивов , а два и более ручьев требуют согласования ремней , что на деле целая проблема .
#72 Лотос
Лотос
  • 148 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 05:59
Цепь не так критична к точности-соосности и агрегат на ее основе получится бюджетнее http://avrora178.narod.ru/projekt.html
#73 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:17
Такая проблема есть (я упоминал про передачу в 14 ремней профиля А и длина около 2 м при шкивах 350 мм и 150 кВт электродвигатель, режим работы пуск-стоп каждые 10 мин.). Выход из неё прост. Заказывать одной партией у нормального производителя. При первичной натяжке чувствуется небольшая неравномерность натяжки.  Далее, после небольшой обкатки еще раз натягиваете и все. Обычно дальше ремни отрабатывают весь срок службы - около 2000 ч.
#74 motoras
motoras
  • 1 244 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:53
Не спорю. Не против цепи. Но себе бы не поставил. Только в крайнем случае, исчерпав все другие варианты.
#75 Лотос
Лотос
  • 148 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:58
Тебе по мощности нужно ставить зубчатую цепь,а это дорого,так же как и зубчато ременная передача.
