Нужен совет по АКЛ 4,0
Сообщений в теме: 37
#1 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 14 декабря 2017 - 08:34
Привет судостроитилям! Прошу совета : можно ли без изменения кроя бортов и дна, изменить угол киливатости на транце с 12° до 7° ?
#2 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:06
Нет.
#3 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 487 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:25
и еще хорошо бы  (просто для экономии времени и денег)   делать проект под металл.если изначально это была фанера.
Планируется же из Амг варить? или я не понял.
#4 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 14 декабря 2017 - 18:21
Если есть у кого подобный опыт измен именно для акл
#5 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 14 декабря 2017 - 18:23
Нет.
Можно.
Только потребуется добавить деталь.
Клёш так-же ведь делают, точнее  - переделывают. :)
#6 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 14 декабря 2017 - 18:28
Можно по подробнее ,что за деталь?
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 14 декабря 2017 - 18:30
Если лодка готова - наварите скуловые части днища, вроде как лыжи. Даже на пластиковых так уменьшал килевктость.
Обводы получаются гибрид, но ведёт себя как корпус с меньшей килеватостью.
Если только проект - нарисуйте новый плаз, под эти детали. Полностью без подрезки не обойтись, но до некоторой степени исправить обводы можно.
Сообщение отредактировал катерщик: 14 декабря 2017 - 18:32
#8 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 14 декабря 2017 - 18:33
Лодку строить собрались с отцом, остановились на АКЛ. Но 12° на транце - мотор 30 л.с. нужен . хотим выиграть до 15 л.с. за счёт уменьшения киливатости до 7°.
Ещё только все закупили. Ещё не резали.
#9 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 14 декабря 2017 - 19:21
Есть с искомыми Вами 7ю градусами и под 15сил, но длина 3,8м. Если интересно в личку.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3800-11.pdf   10,46К   275 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Merc: 14 декабря 2017 - 19:25
#10 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 декабря 2017 - 19:25
Можно. :
Но деньги  проект вперёд. :)
#11 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 декабря 2017 - 19:31
https://www.google.r...JdqhutDOQX6pnJ1
Два проекта внешне похожих друг на друга.
Но мореходность разная.
Изменять проекты - только портить.
Выбирайте под  ТЗ.(тех.задание).
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 14 декабря 2017 - 19:39
#12 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 14 декабря 2017 - 20:03
Из амг
#13 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 487 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 18 декабря 2017 - 11:30
Металл - дорогой. Кроме аппарата - нужен еще инструмент разный.
А" проект" лучше всего проверять на СЕБЕ.
Самое простое - найти построенную и напроситься прокатиться.(просто понять ее "поведение"
Всегда удивляло - любая техника , как правило покупается с тест-драйвом,
а вот "лодка" почему-то  методом сбора "отзывов". :)
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:45
на мой вкус ...
зная что такое эта самая АКЛ  :D
как и в каких условиях она создана и для чего
там можно менять что угодно и как угодно
принимая всю ответственность и результаты на себя полностью
#15 Эдуардович
Эдуардович
  • 202 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 18 декабря 2017 - 23:57
 АКЛ валкая в статике. У ней по скуле ширина 1200.
У лодочки Mercа - 1300 , намного лучше + килеватость меньше, длина ватерлинии больше.
Посмотрите еще Garvey 11 в сети, он очень неплохой. Длину увеличите.
#16 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 19 декабря 2017 - 07:02
За основу взять акл, размеры кроя дна увеличить с каждой стороны на 30 мм. И килеватость изменить до 6°
#17 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 19 декабря 2017 - 07:08
Где взять проект акл первроисходник, где носовая часть не заужена.
#18 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:12
 Масштабируем нашу акл по ширине. Получаем на скуле 1300 мм. и килеватость 10 градусов. Может так вам подойдет?
#19 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:33
вот изобразил новую килеватость  не меняя основных размерений.
#20 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:42
Еще вот такую хотели строить. Килеватость чуть меньше,н о шире и борта развалены, для рыбалки. на рисунке справа.
#21 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:46
Срисовывали с Тракера.
#22 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 19 декабря 2017 - 22:26
Всё-таки склоняюсь к 7° и ширина по скулам 1300. При длине 4.3
Сначала вырежу 1:1 из двп и соберу на стяжках.
#23 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 20 декабря 2017 - 08:42
Лодка с вашими габаритами уже не для 15шки.
#24 Дмитрий caps-123
Дмитрий caps-123
  • 17 сообщений
  • Из:Бирск
Отправлено 20 декабря 2017 - 12:47
Прогресс 4 с 3мя средней комплекции на глисе спокойно. На старой казанке булевой с Москвой старенькой в 10 л.с. в которой честных 7 будет, двух на глисе тянет. А тут лёгкая аклка.
#25 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 20 декабря 2017 - 15:09
Легкая лодка из амг 4.3х1.6? Какой же вес планируется? Легкая Акл ка получается из фанерки.
