Navionics в чем фишка?
Сообщений в теме: 286
#101 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 18 декабря 2017 - 15:37
Land Rover Discovery V9 Dual Core 11000руб.
Вы его собираетесь использовать в качестве навигатора "у штурвала" или в качестве приемника  GPS - сигнала? Если в первом качестве, то  неудобно будет как мне кажется, экран маловат. Если во втором, то можно попробовать передавать с него координаты геопозиции на планшет по WiFi, используя смартфон как точку доступа примерно так же, как я описал выше.
#102 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 декабря 2017 - 15:59
.. варианты отхода от маршрута, в связи с расхождением с судами, например.
Если мы говорим об отдыхе на воде, то зажимать себя заранее просчитанным маршрутом, нет смысла. Отдых на яхте - это свобода выбора! На отдыхе должно быть понимание возможных конечных точек дневного или суточного маршрута. Нескольких. И все. Никогда заранее не предугадать, что тебе и экипажу захочется и когда. Увидел красивый вид, красивую бухту, захотелось остановиться, искупаться - зашел, если есть 10 дюймов навигатор с нормальным разрешением. С 521 Гармином никуда не зайдешь - ничего на его экранчике не разглядишь. И наоборот, запланировал стоянку, а по факту оказалось, что бухта некомфортна. Или волна мешает, или забита лодками. Не остановился, пошел дальше. И все планирование полетело. В вашем варианте нужно идти включать компьютер, искать новый маршрут, строить его, затем загружать в навигатор и опять идти по точкам. При наличии планшета все делается на нем сразу и наглядно.
Не знал, что для расхождения нужен навигатор - просто принимал в сторону от судового хода и всё обходилось. Вопрос в десятке-другом метров.
Нормально и бухты другие ищем, и от маршрута отклоняемся, и срезаем где надо. Готовый маршрут - как ориентир, кружить вокруг да около можно сколько угодно без дополнительной прокладки.
А о том, что на компе планировать удобнее. чем на планшете, думаю спорить не будете?
#103 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:03
Плз, в сторону не отклоняться, поможем хоть немного ТС. А то букв уже много, а где толк?
#104 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:07
Правда, я думаю, что толка чуть тк это ТС нужно мало. На ВВП отлично и ноут с Ози или Опеном работают. Не надо барахло из рук ближних дергать.
#105 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:09
Вот у моих друзей такой вариант с Навиониксом, вполне бюджетный:
Ставиться из Google Play бесплатный Навионикс и перед походом на нормальном интернете весть маршрут с большим разрешением проходится. Карты автоматом подсасываются. И всё. Ну, этот метод выше и приводился, кажется. Понятно, что датчик GPS быть должен и всё лишнее поотключать надо. А так - бюджетнее не куда вариант, даже и на смартфон можно, а они сейчас новые 2200-2500 от Теле2, например.
Ежели чуть подороже - то Boting 3900.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 18 декабря 2017 - 16:11
#106 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:24
Ну а Навионикс (или еще какие из Гуглплей) работает?
Мне не удалось запустить :(
Дело в следующем: Ставил на EeePc 900. В этом нетбуке, естественно, GPS модуля нет. Подключил внешнюю таблетку в USB. Вот тут и никак :( Дело в следующем. Сборка под EePC только 4.0 RC1. Другие сборки на моем не запустились. Но для работы GPS через USB нужен специальный драйвер который эмулирует RS232 через USB. В сборке его нет. Другой модуль драйвера подсунуть не удалось. Система ругается на несоответствие версий ядра и модуля. Собрал свою ферму для перестройки ядра 4.0 RC1 как описано на  http://www.android-x86.org/ Ферма не заработала. 100500 ругательств на неразрешенные имена. Так что забросил эту идею.
Блин, ну нельзя же так! Я уже задолбался минусы ставить!
Так плюсы ставь! В чем проблема? :)
#107 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:25
Спасибо, очень полезно.
#108 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:38
А через bluetooth  попробовать подключить gps? У меня навионикс на древнем планшете без GPS работает от внешнего bluetooth GPS вполне нормально  :) Кстати у меня тоже не удалось подключить внешний GPS по USB.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 18 декабря 2017 - 16:40
#109 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:42
Да! А без GPS навионикс работать не захотел. Запустился, ну и все.
Это тоже не заработало. Не разбирался почему, решил что по той же причине RS232. А может просто мобил неправильно отдавал. Фиг его знает. Забросил, в общем.
#110 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:48
Напрямую не работает Навионикс по bluetooth. Надо было устанавливать прогу которая брала сигнал bluetooth и ему подсовывала сигнал Навиониксу как родной по моему через фиктивные местоположения, а может и так. Не помню уже. Короче можно прикрутить. :)
#111 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:51
Как перлы народ перестанет откалывать - так сразу.
bluetooth GPS на EeePc работает
#112 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:53
Я со своим Acer Aspire One 531h дергаться не стал - решил схлопнуть его до спец устройства. Вставил SSD на 32 гига, 2 гига ОЗУ,  поставил усеченную WinXP. Оставил основные навигационные проги. Грузится\выключается  за 10 сек. С автозагрузкой nRoute, zyGrib, OpenCPN, Ozi 20 сек
#113 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 18 декабря 2017 - 16:59
Ага. Поковыряю. Хотя зубного GPS нету. Только на мобиле.
#114 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 17:04
Ага. Поковыряю.
Смысл? Ubuntu работает ништяк. А там всё есть.
#115 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 18 декабря 2017 - 17:15
Мы условия задачи плохо понимаем, ТС их не озвучил полностью.  Ноут на месте рулевого может быть просто неудобен: некуда поставить, вода может попасть на клавиатуру, на солнце экрана не видно, и т.п.  Планшет значительно удобней, и он у ТС уже есть, но у этого планшета нет встроенного GPS -модуля.  ТС вроде бы не хочет покупать никакого оборудования вообще или приобрести его по минимуму. Тогда задача в том, чтобы воткнуть в ноут, стоящий где-то в каюте, внешний GPS-приемник и получать от ноута  геопозицию на планшет?   Эта задача решаема. Или что-то еще нужно ТС?
А если ТС готов приобрести планшет с GPS-модулем, то вообще про все можно забыть и поставить навигацию на этот планшет. Ну и в чехол защитный планшет убрать, и всех дел.  У меня в качестве дублирующего  средства навигации айпад в чехле lifedge и  фиксатор на рулевой консоли от Railbaza.  Руки свободны, а когда с лодки уходишь, планшет из фиксатора вытащил и с собой забрал. Все, консоль пустая, на ней ничего нет, никто ничего не попытается открутить, никаких проводов не торчит.
#116 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 17:27
Может кто поможет навигацию под винду поставить?
Не эта ли задача?
#117 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 18 декабря 2017 - 17:33
Не эта ли задача?
Мне ТС написал в личку сначала это, а потом вариант, когда надо передавать позицию с ноута на планшет. Ну вот пусть ТС уточнит, что все-таки ему надо.
Если у него вся рулежка из закрытой рубки, то тогда  да, ему достаточно просто поставить навигацию под винду на ноут  чтобы она работала с внешним GPS-модулем ноута.
А если ТС управляет лодкой с консоли, находящейся в открытом ветру, солнцу и дождю кокпите,  и он хочет иметь навигацию прямо перед собой на консоли, то это несколько другое.
#118 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 18 декабря 2017 - 18:14
Подведем итог. Есть ноут, стоит на нем навионикс, были и карты халявные с SAS, но потом куда-то пропали. Тему затеял об официальной покупке карт для РС. Самый лучший вариант для меня если кто-нибудь поделился картами от Москвы до Онеги. 18000 рублей платить- моя пенсия меньше.
#119 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 18 декабря 2017 - 18:19
С консоли управляю. Вот головля поймали.
Сообщение отредактировал Anzer: 18 декабря 2017 - 18:50
#120 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 18:53
Я вот этого не понял. У вас на ПК Навионикс - тогда какая ОС. Может его у вас нет, а есть (были) только карты халявные от него на САСпланет? Вроде с этим закончилась история, может и ошибаюсь - поправьте. Так в этом случае ничего из карт вы купить не сможете. Просите знатоков кэш вам скинуть.Но будут ли обновления.
А лучше купите для своей консоли планшет и карты. Как вам и советовали в самом начале, а про ноут забудьте.
#121 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:04
Навионикс на XP и на семерке есть.
Знатоки поделитесь КЕШЕМ!
#122 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:14
Возможно, возможно был. Я сумел года 4 назад только на WIN10 поставить, но он неживой (как мне кажется), как к нему карты купить я не нашел. Кэш к САС годиться, а годен ли он к этому Навиониксу.....
#123 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:42
Вообще-то, можно бесплатно скачать Навионикс со всеми картами. Ой-ой, об этом нельзя!
А обычный бытовой планшет можно засунуть в гермомешок, поддерживающий тачскрин. Об этом можно.
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 18 декабря 2017 - 19:44
#124 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:54
Дык, мы ж никому ни слова! Могила!  :ph34r:
#125 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:56
Для планшета. Наверное.
Может ТС для виндов имеет в виду вьювер на их сайте. Не пойму.
Через ЛС, плз.
