Проект стеклопластиковой лодки «Смарт-3.8»
смарт smart лодка водоизмещение глиссирование стеклопластик гидролыжа проектирование обводы
Сообщений в теме: 290
#1 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 18 декабря 2017 - 14:48
Дабы не смешивать все воедино в теме "Проектирование стеклопластикового картопа "Смарт-3", решил создать отдельную ветку в которой попробую вести дневник проекта "Смарт-3.8".
Технические характеристики лодки «Смарт-3.8» (предварительные):
Длина корпуса L - 3,8 м
Ширина корпуса Вmax - 1,5 м
Высота борта на миделе D - 0.6 м
Надводный борт на миделе Fм - 0.4 м
Осадка корпусом d - 0.2 м
Вес корпуса (расчетный) - 100 кг
Дедвейт судна (грузоподъёмность) mMTL - 350 кг
Пассажировместимость - 3 человека
Мощность ПЛМ - до 30 л.с.
Высота транца – 381 мм
Наибольшее водоизмещение – 450 кг
Материал корпуса – стеклопластик
Лодка отличается оригинальными обводами нижней части корпуса - «бортовые лыжи», которые я проектировал для данного судна.
Основная задача - добиться приемлемых характеристик в водоизмещающем и глиссирующем режимах с максимальными показателями экономичности перемещения в обоих режимах, относительно скорости движения.
Буду благодарен за конструктивную критику технической и практической сторон этого проекта.
Сообщение отредактировал Mark-I: 18 декабря 2017 - 15:06
#2 GY-GY
GY-GY
  • 70 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 09 января 2018 - 15:05
1. глиссировать значит будет на пятках... строим касательную к пяткам, добавляем 5-6 градусов оптимального дифферента на корму и получаем линию горизонта. пассажиры будут чувствовать себя не комфортно, рулевой лишится обзора...
Для компромисных/ много режимных/  сильно нагруженных и прочих "многоцелевых" обводов практичнее иметь отгиб поверхностей вниз.
На внешний вид это никак н повлияет, т.к. на стоянке это будет под водой.
2. центральную чать корпуса от миделя в корму просится делать саночного типа.
3. Решить проблему подсасывания воздуха для одновинтовой установки.
4. С такой энерговоруженностью - водоизмещающий режим вообще исключить.
5. Обоснуйте необходимость катамаранной компоновки.
#3 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 11 января 2018 - 10:40
1. Да, глиссировать должен на бортовых лыжах, предположительно на поверхности от середины, до кормы лыжи.
Из практики - на небольшого размера лодках, почти всегда, при нагрузке в одно лицо и двигатель присутствует диферент на корму в статике, который увеличивается вплоть до достижения точки перехода в режим глиссирования. Все потому что обычно центр масс у большинства судов получается оптимальным близкий к миделю. Я же постарался сместить водоизмещающий объем ближе к корме, как раз под такой случай. Думаю, что это должно компенсировать избыточное задирание носа при выходе на глиссер. Плюс к этому эффекту должен сработать вынос плоскостей лыж за точку приложения вектора сил от двигателя (нечто аналогичное транцевым плитам).
3. Подсасывание воздуха быть не должно. Кавитационную плиту двигателя предполагаю расположить вровень с килевой поверхностью лыжи. Крены при повороте, при такой схеме корпуса, значительно меньше чем на "традиционных" обводах.
4. Расчетная мощность двигателя "до 30", не означает что все должны использовать такие двигатели. Из практики вешают то что есть под рукой или на то что хватает денег, из этого вытекает то что при недостатке мощности возможно использование в переходном, либо водоизмещающем режиме без значительных потерь энергии.
5. Компоновка не катамаранная. Если пытаться загнать ее в стандартные рамки, то это скорее симбиоз однокорпусника и катамарана, но без явно выраженных критерий как одного так и другого типа.
Сообщение отредактировал Mark-I: 11 января 2018 - 10:50
#4 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 11 января 2018 - 11:43
По-моему получилось наоборот. Вы вырезали весь основной водоизмещающий объём между поплавками, оставив вместо широкого корпуса узкие поплавки.
#5 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 11 января 2018 - 12:21
Еще неплохо бы убедиться, что предполагаемая энерговооруженность (мощность к полной снаряженной массе) будет достаточна для отрыва днища и подъема на лыжи.
#6 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 11 января 2018 - 12:29
Вот так получается с центром масс при полном водоизмещении.
Сообщение отредактировал Mark-I: 11 января 2018 - 12:32
#7 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 11 января 2018 - 12:36
А вот так при загрузке в одного с мотором. Обратите внимание на расстояние между транцем и центром масс и между центром масс и носом.
#8 GY-GY
GY-GY
  • 70 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 января 2018 - 13:58
Я не акцентировал момент выхода на режим. Лыжа - это глиссирующая поверхность малой ширины, поэтому чтобы получить необходимую подъемную силу, при прочих равных условиях в сравнении с плоским днищем, угол атаки будет выше. Поэтому чтобы из-за этого не создавать дискомфорт это закладывают в конструкцию.
Учитывая, что энерговооруженности может не хватать
..Из практики вешают то что есть под рукой или на то что хватает денег,..
то задний конец лыжи отогнутый вниз от плоскости лыжи, позволит легче выходить на глис.
От лыж при глиссе будут усы, внутренние из которых сходясь под плоским днищем будут перемешивать воду с воздухом и как раз перед винтом. с этим надо бороться. на вашем корпусе я пока технических решений не увидел.
Эффект прилипания плоского днища при выходе на глисс, может быть решен поперечным реданом, но при наличии лыж встает вопрос его вентиляции, иначе получим обратный эффект.
#9 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 11 января 2018 - 14:09
Какие в районе винта могут быть "усы"? Внизу чистый ламинарный поток, на который практически не влияют выступающие объемы гидролыж.
#10 GY-GY
GY-GY
  • 70 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 января 2018 - 17:16
чистый ламинарный поток.
#11 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 января 2018 - 07:28
Была такая лодочка "Афалина" под мотор 25 л.с. Вес 130 кг при классических обводах по проекту. Как Вы сможете 100 выдержать? Углепластик? Есть ещё такая характеристика. Удельное давление на глиссирующую поверхность?. Вы считали при какой скорости лодочку вытолкнет на глиссирование на лыжах.
Лыжника весом около 95 кг (как он сам утверждал). На стандартных лыжах Казанка 5 с мотором 30 л.с. из воды не вытягивала.  Только если сдёрнуть с бонов.
Сообщение отредактировал rn6lek: 12 января 2018 - 07:33
#12 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 января 2018 - 07:41
А теперь прорисуйте центр давления в режиме глиссирования на лыжах.
#13 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 12 января 2018 - 10:07
Не уловил суть вопроса, но могу дать ссылку с лыжником на маленькой доске, буксируемого лодкой с мотором 9,8 сил.
--https://www.youtube....h?v=QLo7maNaB6k
Я не показывал "центр давления", на моих рисунках обозначен центр масс.
#14 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 января 2018 - 19:41
Это не вопрос. Это совет просчитать при какой скорости площади лыж хватит что бы глиссировать при заданном Вами весе изделия..
Если собрались глиссировать то центр давления и диффирент нужно знать в первую очередь. А центр масс можно менять в значительных пределах. Пересадить человека и всё.
Сообщение отредактировал rn6lek: 12 января 2018 - 19:43
#15 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 24 июня 2019 - 15:27
Эскизный проект трансформировался во вполне осязаемый. Изменились многие параметры, но концепция формы днища осталась. Опытный образец будет выглядеть так - https://smartboats.se/
Нижняя часть корпуса
Сообщение отредактировал Mark-I: 24 июня 2019 - 15:34
#16 Эдуардович
Эдуардович
  • 202 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 24 июня 2019 - 20:23
Интересно, а ходовые уже провели? Видео? Устойчивая для рыбалки, троллинга лодочка. Не для больших водоемов и волны.
#17 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 24 июня 2019 - 20:58
Сборка и ходовые по плану - конец лета и начало осени. Сегодня только нижнюю часть корпуса вытянули из матрицы.
Высота волны - до 0,7 м (расчетное значение)
#18 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 11 сентября 2019 - 10:34
состояние проекта на сегодняшний день.
#19 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:23
еще немного свежих фото из цеха.
#20 вовка
вовка
  • 472 сообщений
  • Судно: Мотолодка (самод.)
  • Название: Марлин
Отправлено 19 сентября 2019 - 15:48
Уж близится к концу сентябрь
А ходовых всё нет :(
#21 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 19 сентября 2019 - 15:59
Планирование сроков никогда не было точной величиной, если не закладывать в нее многократные запасы по времени. Производство, снабжение, финансы и другие составляющие проекта всегда вносят свои коррективы по времени и эти величины, как обычно, добавляют время сверху запланированного.
Текущая ситуация такая что в 23-24 сентября лодка должна быть собрана и до 27 сентября спущена на воду. Но это опять таки планы. :)
#22 GY-GY
GY-GY
  • 70 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 22 сентября 2019 - 18:02
Mark-I, чем закончился проект картопа "Смарт-3" ?
#23 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 23 сентября 2019 - 16:37
Проект картопа закончился однодневным испытанием в конце 2018. Были выявлены как положительные, так и отрицательные стороны конструкции. Проект поставлен на паузу и будет модернизироваться со следующего года, т.к. сейчас он не в приоритете.
#24 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 26 сентября 2019 - 10:28
Сборка закончена. Скоро спуск на воду и испытания.
  • 6
#25 Mark-I
Mark-I
  • 263 сообщений
  • Из:Х
Отправлено 28 сентября 2019 - 15:49
Двигатель смонтирован и лодка отправляется из Литвы в Швецию на ходовые испытания.
Темы с аналогичным тегами смарт, smart, лодка, водоизмещение, глиссирование, стеклопластик, гидролыжа, проектирование, обводы
