Да, Этал-Карбон очень нравится, разница в 50 руб. за кг. - не критична за хороший материал.
Холода, действительно, боится - это минус. Когда меньше + 10 лучше не клеить, а лучше бы от + 15 и выше. Хотя встает и при минусовой Т, но меньше + 10 не размешать толком не нанести, ну и соответственно впитывается тоже плохо.
Еще этал-карбон бывает разный. Тот который этал-карбон-м, по описанию, имеет самое большое относительное удлинение при разрыве - 6%.. Наверно, это большой плюс для лодкостроения.
В любом случае, этал карбон на четверть менее прочный и менее теплостойкий, чем этал 1445. Поэтому я пока в сомнениях на чем остановиться.
Вот с антисептиком проблема. Я как-то в эту тему особо не вникал - зашел в "Леруа" да купил. У меня фанера березовая, без пропитки грибком моментом покрывается. Антисептик использую прозрачный, не помню как называется, в субботу посмотрю. Но что-то он мне не нравится - бывает, что и после обработки точки появляются. У меня в гараже очень сыро, особенно в такую погоду, пол земляной.
Если подскажите какой антисептик лучше - буду признателен.
Применительно к лодкостроению, у меня пока нет практического опыта использования антисептиков.
Согласен с авторами на этом форуме, кто пишет про эффективность фтористого натрия. Это сильнодействующий 4 процентный(самый насышенный) раствор фторида натрия, которым пропитывают древесину и внешний слой фанеры.
В случае проникновения влаги, он повторно растворяется и защищает фанеру и древесину под основным защитным покрытием.
Он вымываемый, но под покрытием консервируется.
Меня останавливает только то, что я прочитал в интернете про его вредность для людей. После пропитки мне придется еще работать с древесиной, что то пилить, шкурить. Получится ядовитая пыль на стройке.
Внутри закрытого судна, тоже может быть накопление вредной концентрации, несмотря на любую защиту.
Сейчас появилось много современных антисептиков. Нужно сразу отказываться от дешевых транспортных антисептиков, которые действуют только несколько месяцев от появления грибка на сырой древесины.
Остаются самый сильные не вымываемые антисептики на основе соединений меди. На них пишут - защита до 50 лет. Меняют отттенок древесины на зеленый или коричневый. Раньше - медный купорос, теперь триазолы меди с добавками. Они не слишком ядовиты для человека, но если положить в них черный или анодированный металл, сразу начинается реакция восстановления меди и окисления железа. Нержавейка А4(316) никак не реагирует с раствором. Это я сам проверил.
Не факт, что они также будут действовать в древесине, потому что в дереве вступают в реакцию и связываются еще до высыхания. Такие антисептики мы применяем для досок на грядках и мостков. В течении 5 лет не видно, чтобы доски начали гнить в земле. Обычно их применяю т для электрических столбов при помощи вакуумной пропитки.
Также есть современные концентраты антисептиков, на которых написано про защиту до 35 лет. Они не меняют цвет древесины и имеют сертификаты для применения внутри зданий и снаружи. Про их химический состав и эффективность я пока ничего не знаю.
