В качестве сиккатива кроме Канифоли что можно использовать?
Зирберглет (сплавленный окисель свинца).
Канифоль вводится в составы различных тиров для придания прочности составам, но никак не в роли сиккатива.
Воопщето меня интересовал старинный Поморский рецепт пропитки Пенькового каната... чем они так мудрено пропитывали, что ажно стоЯла очередь из заморских купцов?
Древесная смола, друг мой) - горячая древесная смола за основу, добавки разные на любой цвет и вкус.
Что до нашего времечка, то:
Состав для пропитки канатно-веревочной продукции (ООО Канат)-
Смазка Е-1 (ГОСТ 15037-69) — нигрол зимний, загущенный петролатумом; содержит серу и нафтенат меди. Обладает высокими адгезионными, консервационными, антифрикционными свойствами и водостойкостью. Работоспособна при температуре -20…+50°С.
Область применения смазки Е-1:
Используется для пропитки органических сердечников стальных канатов общего назначения. Заменитель — Е-86.
Для себя нашел такой рецепт (смолу так и не выгнал)):
Состав для пропитки рыболовных канатно-веревочных мaтepиaлов.
(Изобретение 1977 г., патент)
Изобретение относится к промышленному рыболовству и касается, в частности, технологии пропитки рыболовных канатно-веревочных материалов, используемых в качестве составных частей тунцеловного яруса.
Битумный лак БТ-99 с содержанием нелетучих веществ 2% - 100 частей
Парафин ( я заменял на воск частично или полностью) - 10 частей
Уайт-спирит ( я заменял на Скипидар живичный, натуральный, полностью) - 15 частей
Применял при клетневке пенькового стоячего такелажа (ванты, штаг), вантины смазывал наружно, клетень и клетневину пропитывал полностью.
Упаси, Вас, Создатель, делать олифу из льняного масла на открытом огне!!!
Очень пожароопасный процесс! Поинтересуйтесь температурой "самовспышки" и если экстремалы, приготовьте средства пожаротушения!
А Вы пробовали? ) попробуйте, советую.
Прекрасная, хорошо сохнущая, натуральная Льняная олифа получается. Для пропитки дерева - исключительно полезная и хорошая штука.
