Старый Янмар
Сообщений в теме: 16
#1 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: моторно-парусный бот
Отправлено 21 декабря 2017 - 18:24
Коллеги, подскажите,  как глушить двигатель однорычажным ДУ,если изначально управление газом и реверсом было  раздельным?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 21 декабря 2017 - 18:40
Поставить отдельный тросик или соленоид с кнопкой.
#3 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 22 декабря 2017 - 22:44
Соленоид  и тросик  должны  на что-то воздействовать. Правильно?  На что?
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 22 декабря 2017 - 22:48
На рычаг останова на ТНВД. Возможно, на рычаг управления оборотами.
Модель двигателя укажите?
#5 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 22 декабря 2017 - 23:35
На моем Янмаре 2QM15 тот же рычажок, что управляет газом, глушит мотор. Только его надо дальше провернуть, через пружинку холостых оборотов. Там есть скоба для крепления троса, который ведёт к вытяжной кнопке.
В случае раздельного управления, мотор глушится ручкой газа, вниз до упора, поджимая пружину на рычаге. В случае однорычажного ДУ, ставится дополнительный тросик глушения.
#6 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 23 декабря 2017 - 16:41
С наружи  только один рычаг. Да,если его повернуть до упора, двигатель глохнет. Но в случае с однорычажным ДУ этот фокус не проходит. Модель не могу  узнать, т.к. на движке сохранился только номер. Двигатель довольно старый, с одноконтурной системой охлаждения, 3-х цилиндровый.Правда, имеет две помпы, одна (чуть меньше диаметром) не задействована. Попробую сделать фото.
Сообщение отредактировал Карельский Корабел: 23 декабря 2017 - 16:47
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 23 декабря 2017 - 16:44
Вот к этому рычажку и подсоединить дополнительны тросик, как написал коллега Vladimir(UD).
#8 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 23 декабря 2017 - 16:56
Я подозреваю, что  у моего двигателя нет этой скобы. А, что если  просто перекрывать подачу  топлива?
#9 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 23 декабря 2017 - 17:00
Видимо придется делать какой-то переходник со свободным ходом... кронштейн  для  крепления оболочки троса ...
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 23 декабря 2017 - 17:36
Если перекрыть подачу, мотор остановится очень не скоро. Сначала он съест топливо из фильтров и магистралей, потом заглохнет, через несколько минут. Перед следующим пуском придётся заполнять солярой всю систему вручную. Проще и лучше приколхозить тросик.
#11 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 23 декабря 2017 - 20:12
Илья! чЁ за прикол? под старым ником забанили?
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 23 декабря 2017 - 20:14
Нет, я сам сменил.
#13 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 00:36
Есть ещё один способ глушения. Включить декомпрессию. У меня и там, на двигателе есть скоба под трос. Самого троса нет. Хотя, говорят, этот способ не правильный.
#14 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 00:40
Если сфотографируете двигатель, то я вам помогу разобраться, какая модель. И какая штатная деталь к нему идёт. Скорее всего, кронштейны и переходники просто сняты, и есть в каталоге запчастей.
Вот пример кронштейна.
На ржавчину внимание не обращайте :)
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 24 декабря 2017 - 00:42
#15 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 февраля 2018 - 17:25
Ну как-то так... верхний тросик для  остановки. Пока не опробовал, жду весну.
#16 Карельский Корабел
Карельский Корабел
  • 7 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 февраля 2018 - 17:29
Пробовал. Очень нехороший стук при этом.
#17 Ильяф Иллер
Отправлено 04 февраля 2018 - 19:03
Абсолютно безвредно.
  • -1
