водоизмещающий стальной катер 8,5*2м
Сообщений в теме: 21
#1 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 03:38
Здравствуйте. давно сижу у вас на форуме. и вот решил поделиться своим катером. не судите строго. мой первый опыт ! Первые два фото это то что я купил. а остальные то что с этого получилось. на посделнем фото я и сын Петр.
#2 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 03:44
двигатель подвесной. SEAPRO 25 л.с. винт 9 3/4 * 12 редуктор 1:2,1
скорость по жпс  при:
4500 = 14км/час  не мерял расход
3000=  11.5км/час 5 литров в час
4 спальных места.
катер в постоянной модернизации.
#3 Герда
Герда
  • 128 сообщений
  • Судно: катер водоизмещающий
  • Название: "Герда"
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 08:21
4 спальных места.
Зайдите на сайт "Клуб водномоторников" ,там много Ваших коллег-владельцев водоизмещающих катеров. Хорошая площадка по обмену опытом.
#4 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:28
Да там одни КСники адмиралтейци да ярославци. Мне до них еще рости и рости своим водоизмещением
#5 Герда
Герда
  • 128 сообщений
  • Название: "Герда"
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 16:14
Всякие там есть и близкие по размеру "мотоневодники" в том числе.
#6 ЛадаПМС
ЛадаПМС
  • 107 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: Лада
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 20:32
Молодец! Поздравляю. Очень хорошо,что на воде. Желаю интересных путешествий с таким замечательным матросом!
#7 a_max
a_max
  • 835 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 22:36
Будьте осторожны в  сильный ветер  и волну. Рубка довольно высокая и вроде как металлическая у Вас,катер  может иметь склонность к раскачке. Вот здесь упоминал эскизы переделки похожей лодки, только пластиковой. Высокий  борт со сломом расширит палубу и повысит остойчивость и мореходность. Надставлять даже лучше просто фанерой со стеклом, для низкого ЦТ. Если интересно скину эскизы и прикидки внутреннего расположения.
http://forum.katera....pomoschi/page-2
#8 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:35
это моя главная тема разговора. катер длинный узкий и высокий. прошлые хозяева его как яхту использовали. Внутри залито под полами примерно 150 кг бетона. По килю приварен допкиль шириной 20 см и толщиной 2 см.  По пересчетом в районе 200 кг. Высота в рубку 175 см от полов, высота тента примерно 180 см от борта.
#9 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:40
еще фото. Киль, как у меня внутри, и Складной трап.
#10 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 02:25
Для улучшения остойчивости хочу слелать аутригеры как на рисовал. Хотел бы услышать ваше мнение и советы по этому поводу.
#11 ЛадаПМС
ЛадаПМС
  • 107 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Название: Лада
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 22:37
Сразу всего не учтешь. Я хотел дать Вам совет по внутреннему балласту, но на катере уже все сделано прошлыми хозяевами. Бетон в металлическом корпусе не совсем хорошо, поэтому проработайте вариант замены его на металлический балласт, закрепленный к корпусу болтами. Вес его должен быть 150-200 кг. А лучше всего, походите сезон на катере и поймете, что Вам нужно. Я исхожу из собственного опыта - доработки съели годы. Думаешь - вот еще немного доведу до ума , вот еще, а годы пролетели незаметно, а так хочется попутешествовать. А тримаран , это уже другая лодка. Желаю успехов!
#12 Serguey
Serguey
  • 454 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 04:31
b.jpg Лучше ,чем городить колхоз с аутриггерами...поставьте классические успокоители качки.
 Сантимов 30 ширины,металл 1см (так же балласту прибавится), градусов 20 угол от горизонта
и 2-3 градуса вверх к носу ( будут работать как крылья на скорости, нос разгрузят немного)
 Аутриггеры  - плохая идея . ...сразу габарит увеличится,сопрптивление возрастет,,,отсюда потеря скорости,лишний расход.
Лагом никуда не встать.про рыбалку с борта ,швартовку бортом с кем нибудь можно забыть.
 Мое мнение -я бы не стал этого делать. Для критиков- успокоители не считал ,это просто набросок ,идея.
#13 Dimon7
Dimon7
  • 256 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 08 Январь 2018 - 19:47
 а по длине сколько?  От кормы и до скулы (или как там правильно называется)?  У меня такая же история как у ТС, только он еще не уверен, а я реально пугаюсь когда кто-то в кокпите с борта на борт перемещается - того и гляди черпанешь бортом! (
Народу на базе помогает размещение в районе кокпита, по бортам груза - кто-то канистры с песком, кто-то цепи накладывает.....но как то не кошерно это.
А я уже поплавки от катамарана нашел, единственно, что останавливает так это потеря внешнего оченно симпатичного вида.
Высота от палубы до крыши надстройки - 120 см.
Сообщение отредактировал Dimon7: 08 Январь 2018 - 19:48
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:19
Ужас!
(корпус великолепный)
#15 Dimon7
Dimon7
  • 256 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 08 Январь 2018 - 20:28
Ужас!
совсем нет, просто красота (единодушное мнение совершенно посторонних людей), хотя канешна на вкус и цвет...
А корпус да, песня!
#16 Serguey
Serguey
  • 454 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:37
По длинне...берите 2/3 длинны лодки -не ошибетесь..( по месту надо слотреть)
 Но надо понимать ,что плавниковые пассивные успокоители ,боюсь ,не решат вашу проблему.
 А проблема видится..перегруз,низкие борта,недостаточная плавучесть.
 Можно посоветовать на конец успокоителя повесить пластиковую герметичную трубу.
 Получится тот же аутриггер ,повысится плавучесть,уменьшится валкость ,а габариты конструкци останутся
 (+-) в вертикальных габаритах ботра и горизонтальных киля.
 Попробуйте.
  Спорить не буду ...два поплавка от катамарана сделают лодку практически непотопляемой.но ,как говорил выше...
 габариты и некоторые неудобства при этом.
#17 biomechanics
biomechanics
  • 183 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: bayliner
Отправлено 09 Январь 2018 - 13:22
+100 надстройка кошмар, а сам корпус красив , при этом половина Саратова продолжает копировать  эту надстройку создавая чудовища.
#18 Dimon7
Dimon7
  • 256 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:57
аргументы в пользу данного эпитета есть или только категоричные утверждения достойные прыщавого подростка?
данная надстройка от и до нарисована и сделана лично мною, никаких конкретных моделей использованно не было. Ежели вы имеете быть не согласны с тем, что сие изделие не плагиат - будьте ласковы покажите пикчи на которых
ибо в противном случае ваши слова нельзя расценивать иначе как флуд/порожняк/бакланство (выбрать нужное).
Также, убедительная просьба, оставьте при себе свои юношеские, категоричные суждения. В теме обсуждают не красива или некрасива надстройка, а устойчивать посудины на волне.
#19 Wagavik
Wagavik
  • 813 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:49
Лодочка у меня маленькая 4,7 длиной, первая постройка,  ошибки.
После первого спуска нарисовалась проблемка подобная вашей, только значительно чувствительнее и опаснее. Даже хотел устроить ритуальное сожжение.
 Слава богу потом остыл, вспомнил классиков и соорудил из подручных средств були, почти как у Казанки.
 Практически все проблемы решились, пошла и под моторомIMAG1380.jpg и даже под парусом20140713_190740.jpg
До сих пор в рабочем состоянии, сколько лет уже не помню.
#20 цимла
цимла
  • 533 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: разные были...
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:49
Одно вытекает из другого. Лодка узкая, надстройка высокая и тяжелая, про красоту не обсуждаю....))авторское право не оспариваю))).
#21 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 10 Январь 2018 - 05:06
Практически все проблемы решились, пошла и под мотором IMAG1380.jpg и даже под парусом 20140713_190740.jpg
Наблюдаем ряд грубейших ошибок, начиная со стратегии и заканчивая тактикой.
Конструктив ......... боюсь и там куча косяков.
1 - для чего выбрали Дори, если собирались глиссировать?
2 - для чего выбрали Дори, если нужна была остойчивая лодка? "Бостонский китобой", любой катамаран, или причальный понтон даст сто очков вперёд, по остойчтвости, Дори.
3 - для чего так высоко задрали банки? Вы не в курсе, что высота ЦТ прямо влияет на остойчивость?
Сообщение отредактировал катерщик: 10 Январь 2018 - 05:07
#22 Wagavik
Wagavik
  • 813 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:55
   Здравствуйте коллега.
Эта лодка - пройденный этап, здесь обсуждать не будем. Просто хотел напомнить ТС еще один способ увеличения остойчивости, хотя они наверняка и сами это знают.
  Мою "работу над ошибками" можно посмотреть и покритиковать вот здесь http://forum.katera....a/#entry2036888
  Ваше мнение будет для меня интересно.
                  С уважением,и наилучшими пожеланиями в Новом Году!
