Детали печатаемые на 3Д принтерах из пластмассы весьма дороги и имеют неровную шероховатую поверхность, непригодную для "внешних" деталей.
Дороги - это сколько?
При этом надо иметь ввиду, что принтер будет печатать кольцо не сплошным, а с сотовым заполнением внутри. Он это умеет. Получается практически сэндвичевая конструкция при уменьшенном расходе материала.
С учетом небольших механических нагрузок на кольцо - самое то.
Что касается шероховатой поверхности - есть два пути. Внешние слои выполнять с малой толщиной слоя и соплом малого диаметра. Получится почти зеркало, но печатать придется дольше.
Второй путь - стандартный. Шпаклевку изобрели достаточно давно. Там тоже просто получить практически зеркальную поверхность.
А при печати из ABS достаточно поместить на несколько минут в пары ацетона.
Если гоночные яхты вылизывают, словно яичко, то с кольцом - нефиг делать.
