Уважаемый Lop, я приму что Вы несознательно ошибаетесь. Иначе не могу выяснить как получили удлинение 3,5.
Удлинение я получил очень просто, поделив L
WL на B. Был неправ, поскольку в мануале говорится не об удлинении, а, как вы справедливо заметили, о slenderness ratio, термине, аналога которому в русском языке я не встречал. То есть перевод термином "стройность" существует, но в кораблестроительной практике я его не слышал, хотя, возможно, среди проектировщиков он и используется, либо есть другой эквивалентный термин. В статьях же по корабельной гидродинамике он встречается не чаще, чем обычное удлинение LWL/B.
Вот сколько получается удлинение /Slenderness ratio/ в программе Maxsurf Resistance для метода Slender Body:
~ 4 or 5 < L / (V^1/3) < no limit
где L = LWL = 5,913m и V = 1,222 m^3
получим L / (V^1/3) = 5,53 > 5
Предель применимости метода Slender Body по скоростью:
Нижний предель v=0 kn
Верхний- до FnL ~ 1,0 depending on slenderness ratio
Для верхнего предела Вы в вашем посте ошибочно записали FnV вместо FnL!
Это ограничение, Fr
V < 1, мне попалось в одной из статей, посвящённых методу Slender Body, возможно и не тому, который используется программой. В мануале стоит Fr
L, что, наверное имеет смысл для корпуса катамарана, для которого это по сути ещё водоизмещающий режим с почти не изменившейся длиной ватерлинии, но вряд ли имеет смысл для лодки с удлинением 3,5, поскольку для неё это уже режим переходный, почти глиссирование, с задранным носом и существенно сократившейся ходовой ватерлинией. Для проверки того, ошибся ли я, или авторы мануала, нужно смотреть первоисточники - кандидатский диссер Couser, P., “An investigation into the performance of high-speed catamarans in calm water and waves.” найти который для скачивания будет затруднительно. Поэтому пусть пока будет Fr
L < 1. Но для такой высокой скорости метод годится только если пресловутая "стройность" корпуса выше 7. Как зависит максимальная скорость от имеющейся "стойности" корпуса, и мануала неясно, есть только 2 ориентира: при Fr
L = 1 slenderness ratio должно быть не ниже 7, а при Fr
L < 0,2 slenderness ratio может быть 4. Как определить максимально допустимый Fr
L при slenderness ratio = 5,5 - из мануала не ясно. Мне. Можно, в отсутствии нужной информации, принять волевое решение и предположить, что предельное число Фруда прямопропорционально значению slenderness ratio между этими двумя точками, тогда для 5,5 максимальный Fr
L будет посредине между 0,2 и 1, то есть Fr
L = 0,6, или V ~ 9уз. Вам, похоже, всё ясно: если сказано, что можно считать до Fr = 1, то и считаем до 1, не обращая внимания на прочие обстоятельства вроде не слишком высокого slenderness ratio.
