Подводные камни в программе Maxsurf Resistance
Лучший Ответ rabah , 01 февраля 2018 - 14:05
Привет читателям форума,
Я сдержу обещание вернуться еще раз на результаты расчета сопротивления и мощности для большого судна Demoship 85m.
Мой коллега-судостроительный инженер, сделал расчет по методу Holtrop 1984г на программе HydroComp NavCAD и прислал мне результаты /см. файл/.
Напрашиваются несколько выводов по его комментариям:
1. Независимо от того что по двум параметрам L/B и B/T величины не входят в границах /но приближаются к нижнюю/ метод Holtrop 1984г является самый подходящий для этого расчета.
2. Метод Slender Body не подходящий для этого корпуса.
Здесь lop оказывается прав, а пожалуй я ошибся и извиняюсь.
3. Результаты по NavCAD и по Maxsurf Resistance по методу Holtrop оказались близкие. Вот, сравните для скорости 16 узлов:
По NavCAD – метод Holtrop 1984г
Буксировочное сопротивление R total = 531,55kN
Буксировочная мощность PE total = 4375kW
Номинальная пропульсивная мощность двигателя PP total:
при к.п.д. 45% - 9722kW
50% - 8750kW
60% - 7292kW
По Maxsurf Resistance – метод Holtrop /результат который я получил и уже вам показал для к.п.д.60% в пост № 173 от 10.01.2018/
Буксировочное сопротивление R total = 574,7kN
Буксировочная мощность PE total = 4730kW
при к.п.д. 45% - 10511kW
50% - 9460kW~ 9500kW
60% - 7883,6kW
Коллега комментирует что при первоначальной прогнозной оценки лучше принять к.п.д. пропульсивной установки 0,45 – 0,50. А его оценка необходимой мощности двигателя для этого судна 9000 – 9500kW.
4. По NavCAD тоже как и в Maxsurf Resistance получается потопленная площадь транеца и осадка транеца равным нулю.
Оказывается что программа воспринимает сломь транеца находящийся выше конструктивной ватерлинии следующим образом:
Верхная вертикальная часть толкует как поверхность транеца, а нижняя наклоненная часть под слома – как поверхность являющаяся продолжением днища /см.скрин/.
5. Все таки по методу Slender Body можно получить приблизительное волнообразование и для этого корпуса.
При этом я нашел и способ избежать длинный треугольный хвост за транцем. Увидел это в видеоклип фирмы Bentley в Интернете:
Вместо того чтоб указать какие поверхности входят в расчете по методу Slender Body, в клипе восприняли метод указывания границы поверхностей. При этом написано что если показать кормовую границу не точно по Х где находится транец, а 100 мм позади, т.е. вне судового корпуса, тогда поверхности называемые Slender Body mesh заканчиваются у транеца и не получится хвост /так называемые виртуальные выступающие части- vertical appendages/. См. скрины.
Волнообразование показано для скорости 16 узлов при vertical exaggeration = 1.
Но все таки это для меня только красивые картинки.
Важен результат – т.е. с какой мощностью выбрать двигатель.
инж. Размик Бахарян Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 305
#51 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 486 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 04 января 2018 - 10:10
Прошу меня извинить, коллега rabah, я забыл. что это киловаты, но мощность для максимально - возможного хода впечатляет - 30 -35 лошадей! И это на 1,2 тонны водоизмещения и круглыми обводами с подъемом батоксов у транца.. Хотелось бы посмотреть на такую картинку - что там нарисует прога? Я также, как и коллега lop, предполагаю неустойчивый ход с задранным носом.. Дизайнеры долго бились, чтобы заставить яхту и нормально ходить под парусами и хорошо глиссировать.. Была и такая яхта с подпорной плитой даже у японцев - Ямаха называлась.. Глиссировала как-то.. Был парусный глиссер и Ренато Леви.. Да мало - ли кто бился над этой проблемой, но универсального решения пока нет, чтобы 100х100 %...
#52 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 января 2018 - 13:41
Коллега Изратов,в Вашем посте есть какая то путаница. давайте поразсуждаем:
1 киловат= 1,36 лошадинных сил
Посмотрим мою таблицу!
Для верхнего предела 15узлов по методу Slender Body получил 35,45 киловата = 42,2 лошадинных сил.
Но я рекоммендовал диапазон скоростей 5-10 узлов. Если взять средную величину 7,5 узлов получим 10,5 киловата = 14,3 л.с./см.в табличку выбранный рядь в черном цвете/.
Если это Вам кажется много, я категорически не согласен с Вами! ПМ с номинальной мощности 15 л.с. очень даже подходить на этой мини яхте.
По отношении того будет ли нос забитом в воде-это зависить от проектировщика.Если яхта удифферентована-т.е. на спокойной воде без движения нет никакого дифферента к носу, а имеем ровный киль, то программа показывает что при движении не получается никакой ходовый дифферент и яхта движется на ровный киль.И правильно так получается потому что нет никакого режима глиссирования при движении с двигателем, а только переходный режим.
Это яхта не предназначена для гонки, а только для круизных плаваний.
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 04 января 2018 - 14:23
#53 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 04 января 2018 - 13:55
Реальность, это то что показывает программа.
#54 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 января 2018 - 14:09
Из описания метода Slender Body видно, что это очень "усеченный" CFD, считаемый в предположении малости волны относительно длины корпуса. Попробуйте разогнать гребную "Пеллу" до переходных скоростей -- будет очень неприятно в ней сидеть, даже прямо скажу - стрёмно. Проверено натурой. А ведь это лодка-компромисс под мотор 5-8 сил. Вряд ли швертбот в тонну с лишним пойдет ровно при таких вводных. Если урезанный CFD этого не видит, зачем ему верить?
#55 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 14:12
Для такой яхты, IMHO, нужно в первую очередь считать полярную диаграмму скоростей яхты. Модуль Maxsurf VPP
Velocity Prediction Program - программа предсказания скорости
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 14:15
#56 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 14:24
Так она и не пойдет ровно так как она не предназначена для глиссирования. Будет "красивый" кильватерный след.  :rolleyes:
#57 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 04 января 2018 - 14:45
Для VPP нужна уже готовая зависимость скорости от сопротивления.
#58 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 15:47
Точно ?  Мне кажется Вы путаете расчет моторного судна и парусного.
Для парусного судна график зависимости скорости от сопротивления будет "свой".
Судя из ролика ,для минимального расчета, нужен только:
1. Hull data
2. Rig Data
3. Wind data
https://www.youtube....h?v=L07_WHdRffU
Если Вы специалист - то расшифруйте пожалуйста.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 16:03
#59 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 04 января 2018 - 16:48
1. Hull data
2. Rig Data
3. Wind data
Спасибо.
Из ролика понятно, что никакого выбора среди методов расчёта сопротивления не требуется, создатели программы по умолчанию ли, безальтернативно ли, используют для этого метод Slender Body, не парясь о каких-либо ограничениях на параметры судна и скорости. Я ж говорю, люди уверены, что реальность это то, что считает программа.
#60 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 16:59
Давайте сравним этот расчет с другой прогой ? Или скажите чем тогда лутчше считать ?
Может ORC VPP или какуето другою? Можем попробовать посчитать на пальцах. :D  :D
http://www.orc.org/r...tation 2013.pdf
Тут вроде такие же вводные данные:
Спасибо.
PC. Это правда уже другая тема , подводные камни в Maxsurf VPP  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 17:06
#61 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 17:08
В этой замечательной статье за 2000 год http://ukryachting.n...=articles_polar написано следующее:
Как построить полярную диаграмму?
Диаграмма может быть получена экспериментально - путем записи показаний приборов в ходе пробегов яхты. Правда в этом случае, как правило, наблюдается большой "разброс" значений, связанный с погрешностями измерений.
Наиболее часто применяется расчетный метод с использованием компьютерных программ типа VPP (Velocity Prediction Program - программа предсказания скорости). Программы доступны с виде "пользовательских версий" для яхтсменов за рубежом; многие яхтенные конструкторы разрабатывают собственные "профессиональные" версии для конкретных целей.
Практика показывает, что наиболее надежным методом является "расчетно-экспериментальный", когда результаты расчетов "привязываются" к результатам пробегов.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 17:20
#62 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 04 января 2018 - 17:12
Любая VPP программа - это просто электронная номограмма, построенная на базе статистических данных или расчетов по какой-либо приближенной методике. Как написано в 59 сообщении, она обычно не учитывает детальные особенности судна и дает среднюю по больнице температуру.
Поэтому оценочный (прикидочный) расчет сделать можно. Но не более того.
Для получения надежного результата надо использовать отдельные специализированные программы. Обратите внимание на слова А.Назарова про профессиональные версии. Поэтому такая работа требует немалого времени и знаний. Обычно инженеру-одиночке она, в полном объеме, не по силам.
С другой стороны, при самостоятельном проектировании подобная точность и учет деталей требуется далеко не всегда.
#63 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 января 2018 - 17:20
Александр, хочу предостеречь от заблуждения!
Графика сопротивление-скорость одна и та же и при ходе под парусами и при ходе под мотором.
Корпус то один и тот же и вода сопротивляется ему движению.
А вот графика мощность - скорость - она относится только для режима с работающим двигателем.
При движении под парусами движущая сила для судна зависит от направления и давления ветра на паруса /при неработающим двигателе/.
инж.Размик Бахарян
#64 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
инж.Размик Бахарян
А крен ?  :)
Я так понимаю что с помощью VPP находят оптимальный лавировочный угол. Но в лавировку то идут под креном вроде ?
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 17:42
#65 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 января 2018 - 17:27
Для всех неубежденных!
DWL отмечена линиями в красном цвете. Кто из вас видит носовую часть ватерлинии под воду??
инж.Размик Бахарян
  • Sail Yacht 6,3m-Perspective  with wave pattern-v=7,28kn,vertic exaggeration=1,5.jpg
  • Sail Yacht 6,3m-Perspective  up with wave pattern-v=7,28kn,vertic exaggeration=1,5_1.jpg
#66 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 января 2018 - 17:57
А крен ?  :)
Значить возник специальный вопрос: Как получить графику сопротивление воды - скорость для судна движущегося с фиксированным креном?
Это уже выходит за пределами эту тему, я подобную проблему не встретил в Maxsurf Resistance. Но я уверен что решение есть. Может старые морские волки подскажут?
инж.Размик Бахарян
#67 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 18:07
инж.Размик Бахарян
В мануале я нашел такое:
1 .  heel angle - "что это такое и с чем его едят "? , нужна расшифровка, пока только подозрения. Переводиться как пятка ? :o
2.
3.
И сам мануал.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 18:35
#68 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 18:15
И сам мануал.
attachicon.gifVPPManual.pdf
heel - как раз и есть крен/крениться, нашел.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 18:16
#69 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 04 января 2018 - 18:24
Тут вроде такие же вводные данные: attachicon.gifVPP ORC.jpg
Спасибо.
В блоке Hydrodynamics включены модули определения составных частей сопротивления
- вязкостного (от трения о смоченную поверхность, от винта, застопоренного или вращающегося),
- остаточного (волнового) на ровном киле,
- добавочного от крена,
- индуктивного от дрейфа и создания боковой силы на корпусе и плавнике,
- добавочного на волнении, (это всё составляющие сопротивления)
+ восстанавливающий момент.
Вместо любого модуля можно (в принципе, не знаю как в этой конкретной программе) использовать готовую табулированную или в аналитическом виде, экспериментальную или рассчитанную каким-либо образом зависимость.
index.php?app=core&module=attach&section
#70 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 18:29
Большую часть этих данных,на сколько я понял, есть возможность задать в проге. Спасибо за пояснение.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 18:30
#71 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 486 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 04 января 2018 - 20:36
Да уж, поистине как в анекдоте - Ты суслика видишь? Нет.. А он здесь есть.. А серьезно - комп нарисовал за этой маленькой посудинкой такеи огроменные волны, как будто крейсер тяжелый идет, военный.. Тем более откуда - ведь от носа, даже от киля в носу - ни одной слезинки.. У меня вон на фотке, сороковка - 40 фут т.е., Manchester, 1905 год, идет в бейдевинд 16,5 узлов и за транцем совершенно чисто.. A good example of the 40-foot racing machine at higt speed.. Вообчем не убедили, коллега, при всем уважении..
#72 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 04 января 2018 - 21:31
Под парусами ?
На высоту волны влияет коэффициент: Free surface wave height vertical exaggeration , ну уже писали об этом.
Картинка это не показатель, ее можно подстроить условно как Вам нравиться. У Размика этот коэффициент установлен по умолчанию в 1. Я ставил 0,5 - 0,3 и т.п.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 января 2018 - 21:47
#73 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 января 2018 - 22:05
Если не видите, значить Вы слепой!
Если указать курсором на последние картинки, но не выбирая ничего, тогда увидите что параметр "Vertical exaggeration of wave hight" / вертикальное преувеличение высоты волн / принято на этот разь равно на 1,5. Это делается именно для таких людей как Вас, которые не хотять принимать очевидное. А может быть сознательно хотите смотрет только с черными очками.
Но к счастию Вы не одинственный авторитет.Наверно другие коллеги лучше Вас могут разобраться в деталях.Форум именно для того, чтобы услышать больше мнений.
Мнения тех которые работают с этой программый-я уверен что Вы никогда в жизни не попытались работать с ней!
А вот со сторону заклеймить- ой как это удобно, даже вместе с подходящими анекдотами.
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 04 января 2018 - 22:14
#74 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 04 января 2018 - 22:55
А сколько их? Двое или трое?
#75 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 04 января 2018 - 23:02
Вот после этой темы про "подводные камни", надеюсь, меньше народу будет слепо верить волновой картинке (которую можно подстроить для наглядности и страху) и результатам расчета по взятой с потолка методе.
Я достаточно много считал сопротивление "ручными" методами и по Савицкому, и по сериям, чтобы не верить быстро полученным результатам.
