Лёгкий Парусный Катамаран
катамаран парус лёгкий
Сообщений в теме: 60
#51 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 219 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:00
Я не в восторге от схемы бэшки, палуба поднята над корпусами, сложная конструкция, куча мест где можно ногу сломать и тд.
А вот скамейки сила
У Бэхи была рама обеспечивающая жёсткость..., и эти лодки были быстрее Торнадо...,
а вот палуба поднятая над корпусами - вообразить и мозги сломать...
Димон, ты скамеечку со спинкой сделай, и будет те диванчик....
#52 samsail
samsail
  • 583 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:41
Вот они скамеечки
#53 samsail
samsail
  • 583 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:45
...index.php?app=core&module=attach&section...и никаких мук с фанерой
#54 chernohvost
chernohvost
  • 12 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:15
Длина по корпусу 6м, ширина 3м
При осадке корпусом 0,38м (под транец) водоизмещение 460кг.
При осадке корпусом 0,45м водоизмещение 750кг.
Поплавок 6 х 0,48 х 0,75+0,2(плавник)
Полный объем одного поплавка 1,21м3
attachicon.gif0003.001.JPG attachicon.gif0003.002.JPG attachicon.gif0003.004.JPG attachicon.gif0003.003.JPG attachicon.gif0003.005.JPG
Очень красивый аккуратный катамаран. Можно взглянуть на его чертежи, и узнать какие используются материалы при постройке?
#55 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 149 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:41
Технология СиС, материалы: фанера, эпоксидная смола, стеклоткань...
Чертежей нет, есть 3D-модель над которой, желательно еще поработать.
#56 chernohvost
chernohvost
  • 12 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 27 Январь 2018 - 07:14
ИВ М450 спасибо, я наконец нашел время и проанализировал всё што удалось найти про катамараны Котлин. Сделал проект во free shep получилось примерно следующее: см прикреплённые файлы.
Теперь есть ряд вопросов:
 1. Если делать катамаран разборным, стоит ли его снаружи обшивать стеклотканию?
 2. Как развернуть полученный проект в выкрайку для фанеры?
Прикрепленные файлы
#57 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 173 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:36
Отличная лодка! Помню,  такую строил Борис Мордовский и Рвалов.  У Рвалова была шириной 2,5 м (Автодорожный габарит)
#58 chernohvost
chernohvost
  • 12 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Январь 2018 - 13:50
Где ни буть есть чертежи этого катамарана и его расчётный вес?
Судя по этому сообщению данный катамаран ещё никто не строил.
Скинте ссылку на информацию пожалуйста если она есть.
#59 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 149 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 Январь 2018 - 14:22
Конечно никто не строил. Все что есть, набросок в SolidWorks.
Какая информация интересует?
#60 chernohvost
chernohvost
  • 12 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Март 2018 - 19:28
Подскажите пожалуйста: чем красить судно, изнутри и снаружи?
Снаружи стеклоткань, на эпоксидке.
Внутри фанера ФСФ
#61 abrasha
abrasha
  • 657 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 14 Март 2018 - 18:36
" П.С. Поплавок "Торнадо" легко развалить до 1,5 м, создав огромный запас водоизмещения в надводной части. И напротив, обжать до 600 мм. "
Простите , а фото разваленного " Торнадо " до 1,5 м можно ?
