Перестройка корпуса вельбота 7.3м
Сообщений в теме: 34
#1 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 00:07
Тема для конструкторов.
Есть корпус классического вельбота, (7.3 х 2.43 х 1.0 -1.3) но к сожалению киль и штевни практически сгнили. Осталась рабочая скорлупа клинкерной обшивки из бакфанеры (10мм) на медных клепках. Ищу авантюрное решение по капитальной перестройке.  Задачу сформировал следующую:
1. вставка вместо киля полосы из бакфанеры шириной в 940 мм внакрой по 150 мм в обе стороны с прокладкой на брус лиственницу   с накладками 2х полозов снаружи. Расширение пространства корпуса, увеличение остойчивости, водоизмещения, уменьшение осадки,
2.изменение длинны корпуса, по корме на 2 м с обустройством колодца для подвесного мотора и подъема его в горизонт, по форштевню на 0.6 - отсеки плавучести. Обводы корпуса меняются на  буксирный тип с отсеками плавучести (400х400) по периметру судна. Материал днища бакфанера (15мм), верх фсф (6мм). Полозы, и несущие шпангоуты, транец усиление железом,  уголок и профиль труба.
Проект аванюрный, но есть ряд нестандартных изюминок в дизайне и эксплутационном целеполагании. Меня интересует возможность обсуждения  проекта "на берегу". Пока не ввязался самостроиьтся. Основная проблема расчет нагрузок и чертежи для регистрации в ГИМС.
Сообщение отредактировал АндреасСтав: 05 января 2018 - 00:27
#2 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 00:35
album1150516_251510466?z=photo1150516_45
https://vk.com/album...50516_251510466
#3 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 января 2018 - 00:45
Хоть предположение ,какое у вас будет судно ,моторная дача ,парусно-моторное.,где будет располагаться каюта ,емкости с топливом ,водой ,люди ? Все важно для спасательной шлюпки. Чем меньше размер ,а лодка должна выглядеть красиво ,тем лучше распределить вес всего в будущем. Возможно вы сделаете косметитечский ремонт без каюты ,тогда это будет прибрежный рыбацкий баркас.
Как вы сами думаете ? Наверное что то недоговариваете...
#4 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 00:52
Осваиваю завес изображений, пока не удается. Сам я художник по специальности. нужна плавучая студия на 12 чел +3. Тихоход но с открытой террасой на 2 ярусе. Стиль ретро, для этого клинкер и баркасные обводы. Камбуз, гальюн. Отопительный котел (камин) Широкий корпус в середине и хозблоки корма нос.
Сообщение отредактировал АндреасСтав: 05 января 2018 - 00:55
#5 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 января 2018 - 00:56
Так вот вам для примера изучения проффисионального конструктора... http://www.boatdesig...ts.asp?dept=732
#6 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 01:15
Проектов готовых - море. и пересмотрено уже не мало. НО! Выборг - город особый, и по истории и по архитектуре, потому и вписываю дизайн в городскую среду. Интересует прямой контакт с питерцами. Кто возьмется подсобить. Стиль северный (Выборгский , финский модерн.)
Сообщение отредактировал АндреасСтав: 05 января 2018 - 01:15
#7 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 января 2018 - 01:20
Я попросил вас самих прикинуть сколько будет весить 12 человек и как они на такой лодченке будут держаться.
А вообще много выпускают подобных "пароходов". Вот верьф внизу подписана.
#8 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 01:29
10 х 3.2 без спальных мест, места достаточно. 1/3 с плоским дном, почти баржа.  А материал - дерево. И запостил я вариант перестройки, а не поиск готового проекта. Интерес совместного творчества по нестандартной теме.
#9 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 января 2018 - 01:35
Эх ,только спросил. Измельчал народ. Перевелись спортсмены!
Я незлой ,я удивленный ... Тому что вам все сделают и за спасибо ............
#10 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 01:44
Даже картина южная, у нас это не катит. Южане художники даже работая северные пейзажи продаются в два раза хуже. Темперамент южный , зашкаливает. С верфью познакомился, приятные вещи, Я думаю Питерцы откликнутся.  И не за спасибо, время и труд своего стоят.
#11 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 05 января 2018 - 01:50
Коммерция на форуме запрещена от участников ...
А я насколько знаю ,то бывают и жаркие дни и вообще не место обсуждать тут непрофильное. Для этого есть специально отведенное место.
#12 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 05 января 2018 - 08:05
 Странный проект задуман. Возможно есть предварительные эскизы?
Лично мне трудно представить "полёт фантазии" автора. Ширину вельтбота увеличить - трудно... но можно, а вот ещё длину... "крокодил" какой-то.
"Мёртворождённая" тема. ИМХО.
При всём уважении к автору.
#13 Toughbook
Toughbook
  • 164 сообщений
Отправлено 05 января 2018 - 13:02
И эт архиверно.
Правильный-то, северный художник и фамилиё должен иметь соответствующее, скажем - Пунько... .    :)
#14 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 05 января 2018 - 16:16
На вельботы для установки подвесного мотора приходится ставить выносные площадки, да и при подъеме двигателя, эстетика никакая. Колодец на вельботе не разрезая киль так же не установить. В моем случае двойной киль с наружными полозами в традиции северных промысловых судов для вытаскивания на лед , торосные зверобойные лодки. Дает возможность сделать колодец для подвесного мотора. И укладку его в горизонт скрывая в плоский навесной транец буксирного типа. Добавление кормового свеса на 2 метра для обустройства моторного колодца, гальюна и генераторного шкафа, возможно винтовая лестница на верхнюю палубу. Отсеки плавучести вынесены за привальник в дизайне буксира.
Клинкерная обшивка на носу и в корме перекрывается в нахлест фанерой - имитация металлической оковки.  Рубка на столбах снизу камин , отопление и емкости вода горючее.  Плавучая картинная галерея, гостиная, музей, экскурсионный катер, без спальных мест. Салон внутрянка в дереве по максимуму, сварная рама для навесного и усиления конструктивных шпангоутов, стингера в дереве.
Мне нужна помощь в теоретических и рабочих чертежах.
#15 Toughbook
Toughbook
  • 164 сообщений
Отправлено 05 января 2018 - 17:31
Боюсь... - конструкторА тутошние недостаточно креативны... .   :o
Вам бы, любезнейший, отыскать создателя вот сего гениальнейшего проЭкта:
#16 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 06 января 2018 - 22:50
Варианты резки и сращивания.
#17 АндреасСтав
АндреасСтав
  • 10 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 06 января 2018 - 22:57
текст не грузит отсылаю фойлом
Прикрепленные файлы
#18 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 06 января 2018 - 23:37
Молодой человек., поверьте мне - новодел будет гораздо легче и дешевле в строительстве и красивей.
Не тратьте свой задор переделку того, что не переделывается.
Если возьмётесь с завтрашнего утра - то к 1 июня с.г. у Вас может быть уже новый корпус. А 1 июня 2019 Вы будете капитаном самоходной галерей.
#19 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 06 января 2018 - 23:55
и все это отполировано (с) ?  :D
вам нужен понтон бот
иначе
ваш корабль кильнется со вторым ярусом и 12+3 художников на ней  :D
у вальбота для второго яруса остойчивости крайне маловато будет как минимум
#20 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 января 2018 - 00:14
А что планируется на ютовой палубе, этого лестнично-винтового вельбота, буксирного типа с транцем на двухметровом вылете расширенного киля (ничего не упустил)?!
Галерея в главном корпусе, или на спардеке?
Сообщение отредактировал катерщик: 07 января 2018 - 00:18
#21 Лебедев Вениамин
Лебедев Вениамин
  • 133 сообщений
  • Из:краснокамск
  • Судно: Катамараны baceg
Отправлено 11 января 2018 - 21:11
Реставрировать корпус как есть и ставить гребные колёса. Колёса хоть с бортов хоть с кормы. Применить имитацию паровой машины( что проще) или её современную версию. Салон навес человек на 5-6 или стеклянную рубку с постом управления. Загуглите прогулочный паровой катер 19го века. И будет вам радость.  Стильно и  в полной гармонии с Выборгом. И арт объект и студия. Но хотелки реализуются не в полном объёме.
#22 Toughbook
Toughbook
  • 164 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 22:06
Выдумывать всякую "диковинную хрень" - занятие малоперспективное.
Мореплавание - занятие стариннейшее и все уже давно боле-мене "устаканилось".
Из небольших прогулочных, виденных за последнее время - понравились стилизованные "под старину" прогулочные суденышки в Риге - там их немало. С одним из них чуть было и не "стукнулся" - выходил я из марины Andrejosta и он тут слева из-за причала прямо под форштевень выскочил. Но легок и маневренен - "отработал" он назад и встал "как вкопанный", даже предпосылок аварийной ситуации не создав... .  :)
Вот такие они примерно:
#23 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 января 2018 - 07:07
Начинать надо не "Как" а что Вам нужно.  Раз Вы художник то Вам проще нарисовать "человеков". С мольбертами или без. Вид сверху. В масштабе 1;10.  Как их планируете разместить? проходы и т.п. А уж потом нарисовать снаружи корпус и надстройки будет проще.
И 12+3 непонятно? Вроде ГИМС регистрирует до 12 чел. Или есть изменения в правилах?
И ещё  :innocent:  12 чел. "на пленере". Это довольно длительное время пребывания на борту. Наверно более 2-х часов. Нет?
А вдруг кому-то потребуется гальюн? Не уплывать далеко от берега где есть по крайней мере кустики?
#24 ак-68
ак-68
  • 19 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: катамаран
  • Название: самострой
Отправлено 14 января 2018 - 00:49
Что мешает изготовить кормовую глиссирующую пластину с подвесным мотором на ней.
А вопрос красиво будет смотреться подвесник или нет - всем не угодишь.
#25 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 14 января 2018 - 08:44
Есть способ и в полном объёме. Насколько я понял в моря это судно сооружение ходить не должно? Поэтому к тому что Вы предложили ( с колёсами или без неважно) просто прицепить на буксире площадку с тентом на двух поплавках на остальные х человек. И с Гимсом регистрация проще и переделок кардинальных дорогостоящих и сомнительных не требуется.
