Сообщение отредактировал ак-68: 15 января 2018 - 20:07
Отправлено 15 января 2018 - 22:23
У меня такой корпус. Вот что получилось. Расширять и удлинять не вариант, максимум что можно сделать борт нарастить на 20 см максимум, ну и седловатость убрать. Оклеивать однозначно.
Сообщение отредактировал Эд.: 15 января 2018 - 22:24
Отправлено 16 января 2018 - 12:01
Почему 20 см? И почему надо убирать седловатость?.
Вот борт нарощен на 300 - 400 мм и сохранена седловатость.
Отправлено 16 января 2018 - 12:18
Спасибо всем! Действительно красивые решения можно найти. Отрисовать не проблема. Сел осваивать проги по судопроектированию.
Если внимательно "освоить" все ссылки в данной ссылке http://forum.katera....lia-samostroia/
Особенно на "классику" .
Есть шанс сэкономить время и уберечься от ошибок самопроектирования", тогда и самостроительство будет более предсказуемо.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 16 января 2018 - 12:20
Отправлено 16 января 2018 - 14:11
Ну на фото не 7.3 а гораздо больше, соответственно и добавить можно побольше чтобы не чемоданить. А седловатость именно у этого корпуса что имеет топикстартер (у меня точь в точь такой же) очень высока, если ее убрать то можно существенно улучшить обитаемость. Я седловатость не убирал и борт не наращивал и жалею об этом. На фото видна седловатость. ПДФ картики корпус как есть, нарощен 20 см, нарощен 20 см на штевнях и изменена седловатость
Отправлено 16 января 2018 - 14:34
Согласен, больше, но не гораздо, а все во лишь на 1 метр, или 15%. 200х1,15=230мм.
Отправлено 16 января 2018 - 14:52
Просто я рисовал много вариантов именно по этому корпусу. Если штевни на 200 поднимать то нормально, если на 300 уже чемодан, к тому же остойчивость резко падать начинает, балласта надо добавлять. Пришел к выводу что если поднимать максимум 200 мм на штевнях и седловатость чуть чуть сгладить, то на миделе 250 и получается. Обитаемость сразу возрастает. Стоять конечно в полный рост нельзя, но достаточно просторно. На авито кстати продают такой корпус ободранный под оклейку. Если есть желающие построить яхту помогу советом и опытом. https://www.avito.ru...bota_1063714953
